Увеличение давления наддува 2.7 и 3.0 ТДИ (крутящего момента, мощности, расхода) :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Ratkov, 1 янв 2012.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Re: Увеличение давления наддува 2.7 и 3.0 ТДИ (крутящего момента, мощности, расхода)
    Прикольно !!
    Удивительно ровный набор оборотов с 2000 до 4000 , скорость набора оборотов постоянная в районе 300 об в секунду !
    На низах добавлял топлива ?
    Свой упор приопускал ? ;-)
  2. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Как ты мог ??? Ты покусился на святое, ОГРАНИЧЕНИЕ НАДДУВА !! :lol:
    Помню твои слова. :nod:
    Покажи таблицу подачи в оригинале и что сделал ты ?
  3. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    В общем итоге увеличил подачу топлива на 15% во всём диапазоне оборотов не зависимо от положения педали газа, т.е. всегда на 15% больше!!!
    Свой механический регулятор положения лопаток не трогал вообще. :shuffle:
    П.С.
    Машина стала очень взрывная в диапазоне 2000-4000 об/мин.
    До 2000 разница не сильно заметна, т.к. турбина только набирает обороты, а после 4000 об/мин специально сделал снижение наддува и подачи топлива.
  4. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Меня изнутри мучают два существа: чертенок и ангелочек. :laugh:
    Один говорит давай чипанем, а второй останавливает и просит включить разум.
    В итоге победила дружба - получился разумный чип. :shuffle:
    Таблица подачи топлива на моем моторе выглядит так:
    ось х - обороты,
    ось у - крутящий момент.
    Значения в таблице - подача топлива.
    Увеличил все значения по подаче топлива на 15 %.
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Погоди. А при какой нагрузке ты добавил подачу ? Только для 100 % ?
    До 2000 тышь при добавлении подачи наддув быстрее расти не стал ? :shock:
    Про регулятор ты прав, тыж отодвинул границу наддува.
  6. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Я же написал - не зависимо от педали газа.
    Т.е. при любом положении педали газа - подача топлива на 15% больше.
    Именно по этой причине расход топлива вырос на 1 литр - при умеренно динамичной езде.
    Сейчас по городу 12-13 литров минимум.
    П.С.
    Естественно при положении педали газа 0% - подача топлива без изменений 0 мг.
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Скока же времени ушло на этот разумный чип ?
    А как же нагрузка, ее нет в таблице ?
    уже понял
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Хмм, а зачем ты так сделал ? Я бы при нагрузке до 50 % не трогал подачу...
  9. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Около года изучения теоретической части вопроса.
    И уже 3-4 дня на обкатывание конкретной прошивки.
    В общей сложности на обкатку уйдет несколько недель.
    Дальше будет проще. :shuffle:
  10. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Мне более важнее, для комфортной езды, тяга мотора на низких оборотах при нагрузке до 50%.
    Поэтому решил увеличивать всё равномерно - результатом доволен.
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Я тоже так хочу !! :cry:
    Теории уже хоть отбавляй, ты не считаешь ? :)))
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ну наверное так и есть, пока не прочувствуешь не поймешь....
  13. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    На ваших моторах с одной стороны проще, а с другой стороны сложнее. :laugh:
    Прошивка на 2.5 очень простая, но чтобы её слить залить - не у всех так просто.
  14. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Завтра поеду по трассе - буду пробовать различные режимы,
    т.к. у меня больше половины пробега - трасса, это важный момент.
  15. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Да прикольнно.Интересно, а давления топлива хватает для этой подачи? Понимаю, что вопрос может глупый. Вот бензиновые , когда чипуют.Там насосы стоковые не тянут на более злых грэйдах.Интересна группа нагрузки, как важный показатель пересчёта параметров, если конечно она имеется в CR.
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Кстати ты не видел в соседней теме мои умозаключения ? :))
    Что например твои 60 мг на 2.7 - совершенно не тоже самое что 60 мг на 3.0, если пропускная способность распылителей у тебя меньше.
    Также как и увеличение подачи на АФБ с 42 до 47 не добавят ему мощности АКЕ. Все дело в дырках на распылителе. И объеме топлива впрыснутом ближе к ВМТ. ;-)
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Вот и я про то, давления то хватит, а вот пропустят ли распылители, добавлять топлива в догонку менее эффективно чем впихнуть его ближе к ВМТ. :shuffle:
  18. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #238 Ratkov, 2 мар 2012
    Самое интересное, что у 2.7 и 3.0 практически всё одинаковое. :laugh:
    Форсунки, турбина, насос и т.д.
    Отличия только в объеме и прошивке.
    П.С.
    Для примера стоковый 3.0 (232 л.с.) имеет следующие показатели:
    60 мг топлива и 1200 мг воздуха, но давление наддува при этом 2300 мбар
    а у меня теже самые показатели при объеме 2.7, но давление наддува при этом более 2500 мбар.
    По ощущениям едут примерно одинаково - летом специально сделаю заезд с 3.0 (232 л.с.)
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #239 UTUG, 2 мар 2012
    Не хочу тебя расстраивать. Но я ездил на 3.0, 204 лс + чип
    это просто пипец, оно не ездит, оно дергает, мне даже показалось что такая мощность через чур.... 4 тыс оборотов она набирает почти мгновенно на 3 и 4 передаче, правда машинка А4. Да и ты знаешь его, Виталя, он с тобой связывался.
    У тебя в стоке всего 180 лс, думаю всеже у тебя распылители не одинаковые с 3.0. Но это всего лишь мое предположение.
    ЗЫ
    Маленькая субара импреза 2.0 битурбо 280 кобыл, не так бъет спиной в сидение как этот 3.0 ТДИ с чипом после 2000 об :))))))
    И еще у АФБ и АКЕ одинакового еще больше, и турба в том числе.
    Различие в распылителях и усиленных поршнях :))
  20. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #240 Ratkov, 2 мар 2012
    У 2.7 и 3.0 каталожные номера форсунок одинаковые.
    Форсунки пьезоэлектрические, не разборные.
    П.С.
    Дело даже не в этом - главное как едет. :)
