Увеличение давления наддува 2.7 и 3.0 ТДИ (крутящего момента, мощности, расхода) :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Ratkov, 1 янв 2012.
  1. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.031
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    Re: Увеличение давления наддува 2.7 и 3.0 ТДИ (крутящего момента, мощности, расхода)
    Ratkov, судя по логам у тебя до 2000 катастрофически не хватает наддува - клапан 75 до 2000 оборотов ведет себя неадекватно - дергается как паралитик. Может чипанул немножко не там?
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Бухпро, для V6 такой наддув очень хорошо, ты просто судишь по 1.9, там сам же знаешь турбина другой производительности.
    Хотя согласен что можно было бы и лучше. Думаю дело в состоянии форсунок.
  3. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Дергается, но, по-моему, всегда такое на низких оборотах бывает. Турбна ведь еще не раскручена как надо. Наддув ее низкий.
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Хмм... да нет, он прав, чтото странная скважность у 75-го.
  5. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #245 Ratkov, 3 мар 2012
    Этот лог не является эталонным, поэтому не надо кидаться в крайности по его показаниям. :hi:
    У меня огромная просьба - научитесь читать логи правильно, только без обид. :beer:
    Если посмотреть внимательно, то можно увидеть, что педаль газа была нажата в пол при 1700 об/мин и уже при 2200 об/мин максимальное давление наддува!!! :hi:
    П.С.
    У меня давление наддува соответствует следующим показаниям, если брать максимальные значения:
    х/х (800 об/мин) - 1100 мбар,
    1000 об/мин - 1200 мбар,
    1500 об/мин - 2000 мбар,
    2000 об/мин - 2600 мбар.
    :beer:
  6. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Валера, от тебя я уж точно такого не ожидал. :beer:
    1) на моем моторе нет клапана 75, стоит электромотор управления лопатками!!!
    2) 11 группа 4 окно - это вовсе не положение лопаток геометрии турбины, а величина пошагового смещения их положения :nod:
    3) реальное положение лопаток турбины лично у меня находится в 39 группе, запрос и факт.
    4) на 3.0 ТДИ как раз в 11 группе 4 окно уже реальное положение лопаток турбины!!!
  7. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Я в следующий раз буду выкладывать 10 группу - чтобы было видно только фактическое давление наддува и положение педали газа. :)
  8. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Может лучше 10-ую вместо 3-ей? :wink:
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Все верно ! Я когда увидел странные цифры подумал об элетроприводе, но не стал писать, вот ты сам все прояснил :))) Опыта диагностики 3.0 у меня пока почти нет.... :shuffle:
  10. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Немного подкорректировал сегодня давление наддува.
    Сделал запрос по давлению уже 2500 мбар (с завода было 2300 мбар), а ограничение по передуву оставил 2600 мбар (с завода было 2500 мбар), также откорректировал работу механического регулятора положения лопаток (это моя приблуда, которую я ставил).
    Теперь давление наддува набирает отметку 2600 мбар, а потом плавно снижается до 2500 мбар, после 4000 об/мин менее 2500 мбар!!!
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Не думаю что это хорошая идея, т.к. более вероятен случай передува. Я бы наоборот дельту наддува увеличил с 200 до 300 :)))
  12. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Аварийный режим у меня остался без изменений +200 мбар.
    Я просто сделал диапазон рабочего давления в пределах 2600-2500 мбар.
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Хмм, а это не одно и тоже ? получилось +100 всего ! ?
  14. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.031
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    #254 buhpro, 4 мар 2012
    Просто 10 группу в твоем логе не нашел :) И не мог судить о том когда и как нажималась педаль газа. Но я смотрел нетак давно двигатель 3.0 - там управление на N75 подавалось плавно без таких скачков как у тебя. Как только найду тот лог - выложу.
    Про N75 конечно же знаю - но пишу так для краткости.
  15. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Как же Вы с Утюгом похожи. :hi:
    Я с Валерой долго спорил и объяснял как смотреть на логи без 10 группы и видеть тот момент,
    когда педаль газа нажимается в пол по косвенным параметрам:
    запрос по расходу воздуха,
    запрос по давлению наддува,
    изменение цикловой подачи топлива
    и т.д.
    П.С.
    По поводу 4 окна в 11 группе можно было легко догадаться, что там совершенно другие показания, а не величина положения лопаток турбины.
    А вот на 3.0 ТДИ там как раз уже реальное положение лопаток турбины,
    только есть один важный момент - крайние упоры лопаток соответствуют значениям 80% и 20%.
    :beer:
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    На 2.5 ТДИ таже фигня.
    Похожи ?? Возможно, уж извини, я 2.7 ниразу не диангностил, редкий мотор в наших краях, поэтому тонкостей не знаю, а догадки решил опустить, ты сам все разъяснил. Ты также на форуме узнаешь многие тонкости про 2.5 :nod:
  17. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Я имею ввиду, похожи именно в том, что всегда просите 10 группу. :beer:
  18. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    А мне Утюг объяснил всетаки смотреть 10-ую группу вместо 3-ей. Ибо Максимальным запрос воздуха в 3-ей будет даже при неполностью нажатой гашетке.
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    И еще один плюс 10-ой группе, только в этой группе можно максимально точно высчитывать пропорцию воздух/наддув, состояние ДМРВ.
  20. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Чипанул 3.0 ТДИ (ASB 232 л.с.), сделал 70 мг топлива,
    увеличил наддув до 2500 мбар, расход воздуха составил 1300 мг в пике.
