Увеличение давления наддува 2.7 и 3.0 ТДИ (крутящего момента, мощности, расхода) :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Ratkov, 1 янв 2012.
  1. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Re: Увеличение давления наддува 2.7 и 3.0 ТДИ (крутящего момента, мощности, расхода)
    У тебя максимальные значения 70 мг топлива и 1300 мг воздуха.
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #282 UTUG, 7 мар 2012
    :lol: пипец самолет, ты посмотри внимательно еще раз.
    У него разгон от 2000 до 3000 - менее 2 сек !!!
    от 3000 до 4000 - также менее 2 сек !!!
    Ты на какой машине еще такое видел ? Я полагаю это 3-я передача или 4-я ?
    Подача у него 68 мг в пике. С таким разгоном ему добавлять нельзя больше подачу.... он и так не ездит а дергает как троллейбус :))))
  3. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #283 Ratkov, 7 мар 2012
    вот это наверное ключевое, т.к. я делаю именно троллейбусную ровную тягу на всех оборотах и подачу топлива строго держу ровно 70 мг в диапазоне 2000-3000/3500 об/мин для максимального крутящего момента (расход воздуха более 1300 мг), далее плавное снижение до 60 мг топлива и 1100 мг воздуха к 4500 об/мин.
    П.С.
    Ты представляешь как она у него быстро и ровно поедет, если сделать стабильные 70 мг топлива и 1300 мг воздуха.
    Ведь именно у него А4 на МКПП с массой чуть более 1500 кг.
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Да, ему нужно добавить внизу и убавить сверху.
    А то до 1800 ваще овощь а потом удар в спину, и тут же уже 4000 об.
    Я ездил на ней, не комфортно так как было (или есть)....
  5. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #285 052, 7 мар 2012
    Тут в клипе еепром читали, а если флэш то не пробовал. может область адресов надо поменять.Петю надо спросить, где флэш физически лежит.http://www.youtube.com/watch?v=vrjlny0KsbU
  6. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #286 Ratkov, 7 мар 2012
    Вот и я о том же.
    Это отличительный характер двигателя 3.0
    Я этот эффект полностью убираю и машина начинает очень хорошо и ровно ехать с 1500 об/мин,
    для меня важнее комфорт и динамика в сбалансированном виде.
    При этом судя по цифрам топлива и воздуха у него максимум 240 л.с. и 500 Нм
    А изначально его двигатель с завода выдает 204 л.с. и 450 Нм
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Хммм, так мне надо нажать ReadFlash, потом сохранить все это в bin-файл ?
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Петр, так ты чем прошивку считываешь ?
  9. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #289 Ratkov, 7 мар 2012
    У каждого EDC адреса флеша разные.
    Я не представляю сколько времени потребуется, чтобы слить флеш этой прогой с EDC16,
    т.к. файл составляет 2 Мб, а у EDC15 всего 512 Кб.
  10. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    MPPS или BDM - на выбор :beer:
  11. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #291 052, 7 мар 2012
    Не помню, если по ЕДС 15 есть такая возможность то должен читаться.Сохранять естественно в бинфайл.Насчёт залить обратно не рекомендую , а то как бы не навредить.
  12. Deniss79
    Deniss79 Живу я здесь
    7 май 2008
    1.474
    Ауди C6 3.0TDI2008
    петька, зато я представляю как едет 3.0 ТДИ с подачей топлива 70мг и расходом 1400мг- ты ведь именно так мне сегодня и сделал....и полетела низко над асфальтом моя мафынка:rock:
    рс 3.2 по дороге домой была порвана в клочья:D
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Кароче попробовал я только что той прогой, сомпорт видит, движек видит, но ничего не читает :((
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Эт ты щас кому это сказал ? :spy:
    Объяснить можешь как для чайников ?
  15. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Вся необходимая информация есть на форуме чип-тюнеров,
    ссылку на который я тебе дал - почитай, не ленись.
    Если я буду всё подробно описывать - потребуется много времени.
    Проще почитать там, где это уже всё написано по нескольку раз. :beer:
  16. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    так и есть, обычный 3.0 после чипа выдает 70 мг и всего 1300 мг,
    но у тебя стоит доработка механизма управлением турбины,
    поэтому в пике выдавало 1392 мг воздуха.
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Прикольно, но когда я заходил туда, тамошние обитатели писали тоже самое что и ты сейчас. Т.е. футболили....
    Сказать точную программу и какие кнопки нажать сложно ?
  18. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #298 Ratkov, 7 мар 2012
    Я на том форуме не написал ни одного сообщения, но при этом в течении года изучал информацию, просто сидел и читал все темы подряд.
    Не надо спрашивать - тебя отфутболят как новичка, надо изучать уже написанное, даже на нашем форуме тоже. :beer:
    П.С.
    Вот что выдал к примеру Яндекс:
    http://yandex.ru/yandsearch?text=mpps&lr=213
    При этом самая первая ссылка как раз на форум диагностов и чип-тюнеров!!!
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Ты пользуешься этим самым "MPPS" ?
    Ты его купил ?
  20. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Да, именно его и купил для начала.
