Увеличение давления наддува 2.7 и 3.0 ТДИ (крутящего момента, мощности, расхода) :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Ratkov, 1 янв 2012.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Re: Увеличение давления наддува 2.7 и 3.0 ТДИ (крутящего момента, мощности, расхода)
    Поправлюсь :Открытие форсов CR 300 бар!
  2. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Шикарно! Как на атмосферном тихоходном дизеле в среднем кузове :nod:.
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Ну наверное как раз масса твоего авто пропорционально чуть больше Юриного также как и объемы двигателей 2.7 и 2.5 :)
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    1) измерь разгон с нуля до 100 кмч или до 140 кмч.
    2) Покажи логи 1,8,10 разгона на третьей 1500-4000 об.
  5. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    У нас разница всего в несколько килограммов. :)
    Просто АКПП так работают у него и у меня.
    Естественно у меня на 20-25 л.с. больше выдает двигатель.
    Я же после 80-100 км/ч начинаю уезжать от Юры.
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    у тебя цилиндры чуть больше, больше воздуха способны засосать, максималка выше :)
  7. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Ну да - в пике выдает 1300 мг воздуха и 70 мг топлива.
    (4, 5, 6 - передачи).
  8. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Ну вот вернулся я сегодня из 2-х недельного отпуска.
    Когда ехал по трассе решил проверить максимальную скорость,
    разогнаться особо негде было, но один раз получилось увидеть цифры 4000 об/мин и 235 км/ч.
    Самое интересное, что у меня стоят колеса 235/55/17 и клиренс составляет около 150-160 мм.
    Т.е. на штатных колесах 225/50/17 и штатном клиренсе 110-120 мм без проблем дотяну до 250 км/ч,
    а это означает, что мощность моего двигателя составляет около 250 л.с.
    П.С.
    Скоро собираюсь на стенд - делать замеры мощности.
    Если есть желающие - оптом дешевле, надо набрать около 10 машин.
  9. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    юра.в, подписывайся :hi: - у тебя даже больше должно быть. Нас очень момент интересует в нижнем диапазоне оборотов.
  10. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Да Я не против!Вот только надо ещё подстроить форсы!
  11. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Тебе вроде местами поменять советовали, чтобы решить: компрессия неровная слегка или распыл. :confused:
  12. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Распылители поставлю БАУ!
  13. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Юре все мало :D:nod:! Летал бы и так. Кстати, ты уже этих распылителей напокупал..
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Юра, ты говорят менял форсунки по три штуки, тока в одной голове, как изменялась картина коррекции ??? Оч интересно....
  15. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Валер!Отвечу в теме про форсы!что-бы не "засорять" тему Петра!)))
  16. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #376 Ratkov, 15 май 2012
    Продолжаем эксперимент.
    Проехал 10 тыс. км. с давлением наддува 2700-2800 мбар (абсолютное давление) - без проблем.
    Вчера поднял пиковое давление наддува до 3000 мбар - расход воздуха в пике 1400 мг/цк.
    Подача топлива по максимуму - 70 мг.
    Посмотрим, что из этого получится.
    Именно в таком варианте прошивки поеду на стенд.
    Ожидаю получить следующие показатели на своем 2,7 ТДИ
    500 Нм при 2000-3000 об/мин,
    250 л.с. при 4000-4500 об/мин.
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Петр, ИМХО: Турбина долго не протянет в этом режиме, да и метал головки потрескатся может если на холодную даёшь такое давление!
  18. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #378 Ratkov, 15 май 2012
    Это всё учтено. :nod:
    П.С.
    Для меня очень важно - сколько протянет турбина в таком режиме при правильной эксплуатации.
    Я же не стартую с каждого светофора газ в пол. :shuffle:
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Всё зависит от вязкости масла, нагрузка на втулки турбины при таких давлениях огромная, нужна вязкость не менее 50 дабы избежать интенсивного износа...
  20. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    У меня пиковое давление 3000 мбар достигается кратковременно.
    При обычном ежедневном движении держится в районе 1500-2000 мбар.
    При динамичном движении уже 2000-3000 мбар, когда педаль газа нажата в пол.
    Поэтому максимальное давление наддува достигается крайне редко и кратковременно.
    Т.е. только в тот момент, когда мне необходимо резко ускориться.
