Увеличение давления наддува 2.7 и 3.0 ТДИ (крутящего момента, мощности, расхода) :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Ratkov, 1 янв 2012.
  1. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Re: Увеличение давления наддува 2.7 и 3.0 ТДИ (крутящего момента, мощности, расхода)
    Ой и правда, тупанул. Это для НФ только такие приблуды. На комонрейле он не нужен, но тебе не помешает:nod:
  2. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #402 Ratkov, 3 июн 2012
    Дима, первое что началось после увеличения давления избытка до 2 бар - это обрыв резинового патрубка возле дросселя (уже 2 раза).
    Ну это впринципе не удивительно - давление избытка в 1,5 раза больше заводского.
    П.С.
    Я его уже укоротил два раза по 2 см.
    Рвет именно в 2 см от края.
    Постепенно, сначала маленькая дырочка,
    потом всё больше и больше.
  3. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Наверное, скоро закончишь эксперимент - предел выяснен :nod:.
  4. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Наверное да.
    Хотя заведомо было уже очевидно, что избыток 2 бара - это вполне чем достаточно.
    Более 2 бар я даже и не планировал поднимать, т.к. действительно большая вероятность выхода из строя турбины и самого двигателя.
    П.С.
    На самом деле патрубок уже старый, поэтому его и рвет постоянно.
    Поставлю новый патрубок и оставлю наддув 3000 мбар.
  5. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Петр, это проблема решается просто, покупаешь широкую армированный ленту типа скоч:
    http://stroy-city.su/magazin?mode=folder&folder_id=23173203
    и хорошенько обматываешь НОВЫЙ патрубок желательно мин. 5 слоёв!
    Проверенно выдерживает долго до 3бар!!!
  6. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Спасибо за подсказку - буду иметь ввиду, когда соберусь ставить новый патрубок.
  7. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    :beer:
  8. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Осталось теперь выяснить как долго протянет турбина с таким давлением. :shuffle:
  9. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Я себе именно так и сделал,когда рванул шланг!
  10. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Перед интеркулером рванул или после?
  11. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Тот который стоит снизу справа к интеркулеру!
  12. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    В конечном итоге остановился на слудующих показателях давления топлива в рейле:
    х/х - 700 бар, максимальная нагрузка - 1700 бар.
    Т.е. давление топлива при работе двигателя всегда строго в пределах 700-1700 бар.
    П.С.
    Только при пуске двигателя давление осталось не изменным - 300 бар.
  13. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Сегодня смотрел показания крутящего момента двигателя в 9 группе измерений АКПП.
    Максимальное пиковое значение - 500 Нм (при 2500 об/мин +/- 250 об/мин).
    Стабильное значение в пределах 2000-3000 об/мин около 470-480 Нм,
    стабильное значение в пределах 4000-4500 об/мин около 400-420 Нм.
  14. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Очень напоминает наш VP-44.
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    :beer:Самолёт:thumbup:
  16. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Может и самолет, но на колесах от А8 едет примерно также как заводской 3.0 ТДИ (225 л.с. и 450 Нм).
    П.С.
    Мне хватает вполне, я не гонщик.
  17. Pleziozavr
    Pleziozavr Живу я здесь
    8 июн 2007
    1.497
    Audi A4/8K 3.0TDI
    Эх... В сентябре только вернешься?
  18. SAIeksey
    SAIeksey Участник форума
    2 апр 2012
    190
    Audi 80 quattro
    Ratkov, ждем продолжения темы . . .
    Выложи пожалуста видео разгона, и замер динамики vag-com ом, очень интересно посмотреть твои показатели...если у меня в стоке http://a.d-cd.net/5b9c2cu-960.jpg
  19. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Чтобы сделать видео разгона и замер динамики ВАГом,
    мне надо поставить штатные колеса, иначе сравнивать не корректно.
    П.С.
    Я на стенд собираюсь ехать - буду делать замер сток и чип.
  20. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    да ладна тебе, разница будет пару десятых долей секунды... :)
