Увеличение давления наддува 2.7 и 3.0 ТДИ (крутящего момента, мощности, расхода) :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Ratkov, 1 янв 2012.
  1. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Re: Увеличение давления наддува 2.7 и 3.0 ТДИ (крутящего момента, мощности, расхода)
    Я уже проверял - разница до 100 км/ч более 1 секунды. :umnik:
    225/50/17 и 235/55/17
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Ейбогу не верю ! радиус больше всего на 16.75 мм, либо на 5.1 %,
    я пробовал себе ставить колеса на 8 % больше, разницы не ощущал в динамике никакой ! :spy:
  3. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Я сам был в шоке, когда поставил вместо штаного размера колеса от А8.
  4. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.408
    A6 2.5 TDI 96г.
    Точно не ощущается? Я 16" махнул на 16" вес поболее стал так ощутил сразу и по разгону и по торможению. :(
  5. vitaly_76
    vitaly_76 Участник форума
    28 ноя 2006
    176
    A4/B7 3.0 BKN 05г.
    Всем привет! Хотел бы поддержать сообщение SAIeksey, 418 пост.... Можно создать отдельную тему с выкладыванием скринов разгона для статистики для 2.5-2.7-3.0 ТДИ или выкладывать в этой теме....От чего отталкиваться, для усовершенствования... Скрины разгона желательно бы обязательно выкладывать для подтверждения результатов.... А то на словах каждый может - вот у меня ракета.... Летает...А на самом деле еле едет.... У меня раньше двиг ААТ был (А6,акпп, 95г), рядная пятерка, там конечно не замеришь ВАГ комом, но после доработки с ремонтом из 7 стартов на трассе, уложилась все до 11 сек.. Лучший 10.2..Тут некоторые писали, что и в этот результат не вписываются с намного мощными движками....
    К сожалению я на своей текущей не смог произвести замер на компе - у меня пропадает коннект с панелью приборов и выдает ошибку( шнур китай)....Хочу загнать на династенд, но пока в долгосрочных планах, надо менять сцепу.... а так по замерам с сотки и с одним пассажиром 7-7.5 сек...
  6. vitaly_76
    28 ноя 2006
    176
    A4/B7 3.0 BKN 05г.
    7-7.5 - с одним взрослым человеком на борту - около 4 попыток старта до сотни.....
  7. vitaly_76
    28 ноя 2006
    176
    A4/B7 3.0 BKN 05г.
    --------- "Точно не ощущается? Я 16" махнул на 16" вес поболее стал так ощутил сразу и по разгону и по торможению. " - не совсем понятна фраза......
    С 16 на 16 - в чем прикол? Судя по профилю машина 96 года (двигатель ААТ или АЕЛ) ...
    В более мощных моторах крутящий момент намного больше, если не люфтуеш машину за счет резины (как в джипах), то разница в динамике не ощущается.... Миллиметры в разнице диаметра колеса вообще не почувствуются, а может быть и улучшат ощущения при надлежащем крутящем моменте.
  8. vitaly_76
    28 ноя 2006
    176
    A4/B7 3.0 BKN 05г.
    Это опять я... мысли вслух...
    Пишу к тому, что у большинства из нас купленные авто уже шрот, который еле передвигается...
    И что мы всеми возможными манипуляциями (чиповка, глушение ЕГР, откл сажевика и т.д) пытаемся придать им быстроходность, поэтому я считаю необходимым собирать информацию о разгоне до сотни до.. и после чипа
    Вдумайтесь, после чипа у многих появляется динамика езды, но она порой только достигает стоковых ТТХ... А иногда и не доходит до них...
    Представляете, если машину довести до ТТХ стокового разгона, до 100, а потом грамотно чипануть!!!
    Какие результаты она выдаст???
    Надеюсь не 7 -8 секунд, как в ТТХ - средняя машина для активной езды...
    А ближе к 4.5 сек, например, как субару импреза STI...
    Ведь Ваговский концерн выпустил семейный автомобиль универсал -ДИЗЕЛЬ, разгоняющийся чуть больше 4 сек на сотню.... - но при этом задушен по ЕВРО нормам....вот если бы его еще и чипануть...
    Так давайте начнем вести конкретную статистику (с подтверждением скринов по компу) чтобы знать от чего отталкиваться (СТОК) и к чему стремиться (ЧИП)
  9. Pleziozavr
    Pleziozavr Живу я здесь
    8 июн 2007
    1.497
    Audi A4/8K 3.0TDI
    без чипа? автомат?
  10. Pleziozavr
    8 июн 2007
    1.497
    Audi A4/8K 3.0TDI
    2 турбины, 313 кобыл... и чего?
    PS Измерять вообще надо внешними датчиками на дистанции, а не данными "с мозгов".
  11. SAIeksey
    SAIeksey Участник форума
    2 апр 2012
    190
    Audi 80 quattro
    #431 SAIeksey, 26 сен 2012
    Вообще данные измеренные телеметрией(внешними датчиками на дистанции), полностью совпадают с данными мозгов(vag-com) погрешностью +/-0,2с из-за давления в шинах и естественно родными колесами...
    По поводу пересадки с 16 на 16(но более тяжелых) либо профилем другим очень изменят характер авто, например: бывшая шкода октавия 1,8тси + чип по ваг-кому
    - 16е родные колеса с резой 205/55*16 до 100ки за 7,1с
    - 16е родные колеса с резой 205/60*16 до 100ки за 7,8с (авто приподнялось на 0,5см)
    - 18е тяжелые колеса с резой 225/40*18 до 100ки за 8,3с (показатели стока!)
  12. Pleziozavr
    8 июн 2007
    1.497
    Audi A4/8K 3.0TDI
    Вообще лично по моей практике другие данные. Обоснование "с точки зрения физики и здравого смысла" - резина "чуть" проскальзывает, особенно при кватро-старте с 3500 на дизеле с 550 момента.
    +100500 :)
    Закон сохранения момента импульса ни кто, во всяком случае пока, не отменил :)
  13. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.408
    A6 2.5 TDI 96г.
    Ну видимо твое авто физике не подчиняется. Хоть от катка диски поставь будет один результат, и чего легкосплав придумали в принципе?
  14. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    Audi Q7 3.0TDi CRCA+NAC '12 и Audi A4 1.8T BFB+HBE '04
    OFF: Ну, легкосплавные диски в принципе придумали в основном для улучшения характеристик подвески - снижение неподрессоренных масс дает прибавку как в комфорте, так и в управляемости.
  15. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #435 Ratkov, 26 сен 2012
    Ух ты, сколько написали уже. :)
    У меня предложение - давайте графики со стенда вкладывать,
    лучше всего для сравнения сразу два: до чипа и после.
    П.С.
    Мне просто интересно будут ли у кого различия в показателях +50% от заводских.
    Или хотябы такими:
    2.5 - 250 л.с. 500 Нм
    2.7 - 270 л.с. 540 Нм
    3.0 - 300 л.с. 600 Нм
  16. Pleziozavr
    8 июн 2007
    1.497
    Audi A4/8K 3.0TDI
    простите за идиотский вопрос - в 9ом классе на физику ходили?
  17. Pleziozavr
    8 июн 2007
    1.497
    Audi A4/8K 3.0TDI
    Как только пепелац пригоню...
    PS Сразу вопрос - для корреляции результатов стенд сам где используешь?
  18. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Мячково
  19. Pleziozavr
    8 июн 2007
    1.497
    Audi A4/8K 3.0TDI
    ну ты понял к чему я :)
  20. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    А что - 9-й класс есть? :shock:
    Да куда нам, только церковно-приходская....
    К чему этот идиотский вопрос, действительно?
