Увеличение давления наддува 2.7 и 3.0 ТДИ (крутящего момента, мощности, расхода) :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Ratkov, 1 янв 2012.
  1. vitaly_76
    vitaly_76 Участник форума
    28 ноя 2006
    176
    A4/B7 3.0 BKN 05г.
    Re: Увеличение давления наддува 2.7 и 3.0 ТДИ (крутящего момента, мощности, расхода)
    Там полный букет, который до сих пор еще не устранил... Недавно вылетел компрессор кондея например... Срочно на замену - люфт в муфте - приговор официалов....
    С дерганьем это отдельная история, если я правильно тебя понял Валер.. В идеале замена форсов, которые золотые....)))
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    м..... лучшеб 2.5 взял чтоли? :)))))))) :shock:
    трахался бы понемного с нами, а так сидишь....
  3. vitaly_76
    28 ноя 2006
    176
    A4/B7 3.0 BKN 05г.
    #463 vitaly_76, 28 сен 2012
    Ну так изначально так и хотел...))))
    На самом деле 3.0 очень хороший двигатель... Просто мне экземпляр убитый попался... И у нас на него на разборах пока еще ни чего нет...
    А так если не брать разницу в разгоне в 4 сек то лучше рядная пятерка, намного дешевле в обслуживание, да и просто все там...
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    как говорица любишь катаца (разгоняца) люби и саночки возить
    не уж то такой убитый, разгон 7 сек, убитый ? :))))
  5. Slik
    Slik Новичок
    11 авг 2011
    10
    AUDI A5 3.0tdi
    На стоке телеметрией не мерил, на чипе VTG и 19 катках лучшее время было 13.8, до ста х.з. Где делал смотри в личке
  6. Slik
    Slik Новичок
    11 авг 2011
    10
    AUDI A5 3.0tdi
    Не получается в личку написать, в Москве dieselboost
  7. Pleziozavr
    Pleziozavr Живу я здесь
    8 июн 2007
    1.497
    Audi A4/8K 3.0TDI
    Это цифра для стока... Если с чипом показывает как сток - то я его понимаю.
    ИМХО Касательно "удушения" в чипе или гибели сцепы осталось узнать ответ на простой вопрос: когда ревет и "не едет" обороты улетают к отсечке?
    Если да - сцепа. Если нет - "чип".
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    нуну, после 300 тыс пробега мы хотим стоковых характеристик ??
    хотябы с чипом бы их достичь
    кстати 7 сек - это лучше стока, еси че.
    В стоке A4 Авант, кватро, мкпп - 7.4 сек.
  9. Pleziozavr
    8 июн 2007
    1.497
    Audi A4/8K 3.0TDI
    Ну ошибся не много, бывает. :)
  10. vitaly_76
    28 ноя 2006
    176
    A4/B7 3.0 BKN 05г.
    Обороты подниаются машина не разгоняется - на больших оборотах( не всегда, в основном, когда поганяешь до этого....)... Ни когда не сталкивался с такой пробуксовкой сцепы... Обычно у всех при трогание буксует...
    Все таки интересно чипованием на сколько можно улучшить показатели в выигрыше во времени? 1-2 сек? Или меньше? При учете, что в стоке машина исправна...
    Люди пишут, что с чипом на 3.0 и за 13.8 сек разгоняются... Это как должно двигу быть плохо, хоть и на 19 дисках?!?!?
  11. vitaly_76
    28 ноя 2006
    176
    A4/B7 3.0 BKN 05г.
    Я недавно смотрел А6,3.0, 2005 года на типтроне, седан. Хозяин говорил, что чипанул ее до 300 кобыл... Его в этом уверили чиповщики..Династендом не подтверждено... По ощущениям она слабей моей разгоняется...
  12. Pleziozavr
    8 июн 2007
    1.497
    Audi A4/8K 3.0TDI
    Ратков говорил, что без доработки турбины 300 кобыл снять на династенде нереально, просто воздуха не хватит сжечь столько солярки.
    Хана сцепе, у меня именно так было. Когда сняли старую - там до металла были диски стерты.
  13. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Кроме самого сцепления еще и маховик надо менять?
  14. vitaly_76
    28 ноя 2006
    176
    A4/B7 3.0 BKN 05г.
    Pleziozavr ты менял комплектом? ферадо, выжимной, вилка, корзина? Или достаточно ферадо поменять с выжимным? Корзина в каком состояние была?
    Если маховик еще менять - он золотой, цена космическая...(((
  15. Pleziozavr
    8 июн 2007
    1.497
    Audi A4/8K 3.0TDI
    #475 Pleziozavr, 2 окт 2012
    Не знаю, что ты имел в виду, но к покупке - выжимной, диск, корзина: я брал http://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=29B07DA8&flag=386942580 - комплект Sachs
    N 903 086 07 - 6 болтов для привинчивания корзины к маховику.
    Все. Корзина (она же ведомый диск, к которому прижимается ведущий) была так же до металла.
    Маховик да, золотой, но если демпфирующие пружины живы - менять не надо.
  16. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Вчера ездили в Мячково на стенд.
    На данный момент могу выложить только свои данные.
    А6 С6 2.7 TDI (180 Hp - 380 Nm)
    1) Заводская прошивка показала на стенде:
    Полка крутящего момента 370 Нм в диапазоне 2500-3500 об/мин.
    Полка мощности 190 л.с. в диапазоне 4000-4500 об/мин.
    Заслонки и ЕГР отсутствуют, сажевый на месте.
    2) Моя чипованная прошивка показала:
    Пик крутящего момента 540 Нм при 2500 об/мин.
    Пик мощности 264 л.с. при 4500 об/мин.
    П.С.
    Исходя из графиков завод/чип будет произведена коррекция прошивки,
    если получится через 2 недели снова на стенд,
    надеюсь получить всё таки 275 л.с. и 550 Нм.
  17. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Смотри, не ошибся ты с расчетом момента. Соответствует заявленному в подписи.
    Меня интересует, почему в стоке максимум кр. момента имеет форму полки, чип же дает четкий пик?
    В стоке 2,7TDI похож 2.5TDI :p.
  18. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Потому что разница между чипом и заводом как раз в ограничении момента.
    Т.е. с завода специально ограничили момент, чтобы он был полкой.
  19. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Так ведь преимущество дизеля перед бензинкой в четкой полке кр. момента в широком диапазоне оборотов. А чип нарушает этот закон.
  20. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    А кто сказал, что это преимущество? :shock:
    При этом с другой стороны можно сказать,
    что у меня полка момента 500 Нм с 2000 до 3250 об/мин,
    а далее плавное снижение до 410 Нм к 4500 об/мин.
    Просто пик момента 540 Нм при 2500 об/мин.
