Увеличение давления наддува 2.7 и 3.0 ТДИ (крутящего момента, мощности, расхода) :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Ratkov, 1 янв 2012.
  1. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    У меня просто подозрение на то, что по всем датчикам используется программный ограничитель 4,5 В (921) или 4,8 В (982)
    При этом по барабану значения ограничения в прошивке.
  2. u36a
    u36a Завсегдатай
    24 янв 2008
    646
    A6 C6 3.0TDI ASB
    Ratkov, в тебе никто не сомневался. Просто если делать машину дальше, хотелось бы такой же стабильной и ровной конфигурации как щас, но повыше))
  3. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Без проблем можно сделать до 300 л.с., но только с гибридом.
  4. u36a
    u36a Завсегдатай
    24 янв 2008
    646
    A6 C6 3.0TDI ASB
    Я помню, ты мне объяснял, но так гибрид работал на ку7 в плане дымности и полки - не вариант.
  5. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #545 Ratkov, 23 ноя 2012
    Там уже далеко все лучше настроено. :)
    Тем более на нем я взял слишком большую планку в 350 л.с.
    Ты же помнишь график, где у него 270 л.с. при 3500 об/мин,
    так вот продолжи рост мощности до 4000 об/мин.
    Сейчас уже лучше настроено - без дыма и провалов.
  6. u36a
    u36a Завсегдатай
    24 янв 2008
    646
    A6 C6 3.0TDI ASB
    Отлично! 350лс, аисин давай до свиданья? xD
  7. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Петр, а ты Range Rover Sport 3,6 TD не шил?:) Интересно чего с него можно выжать, не сильно увеличивая его и так не идеальную надежностЬ:)
  8. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Нет. Уверен на 100%
    У каждого датчика своя вилка по аппаратному SRC. И она в обшем случае разная, для разных датчиков.
    А как только параметр выходит наружу из компонент-драйвера, программа обработки уже оперирует не милливольтами, а паскалями, температурой, %% итп.
  9. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Тогда надо ковырять программный код, только я в этом валенок полный.
    Уже получается 5 параметров надо менять. :cry:
  10. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Нет, я только ВАГ делаю.
  11. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Айсин держит немного больше момента, чем 6HP19
    Вот если бы нам воткнуть 28-ю коробку.
  12. u36a
    u36a Завсегдатай
    24 янв 2008
    646
    A6 C6 3.0TDI ASB
    А на а5 2009 3.0tdi какая коробка? Один перекуп говорил 28ая, реально?
    Айсин Япония))) хотя для полноприводной продольной конфигурации мотора может и нормальную сделали, а вот для поперечников там не очень дела обстоят.
    На самом деле 19а и 28ая различаются не так сильно)
  13. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #553 Ratkov, 23 ноя 2012
    Основная проблема всегда в бублике и его блокировке.
    На А5 не знаю какая стоит.
    П.С.
    Посмотрел в Эльзе - действительно 28.
    Бублик N114 стоит.
    У тебя и у меня стоит Y98.
    Или у тебя 7 модельный год?
    Если у тебя 94 бублик, тогда 550 Нм предел,
    если 98 - можно до 600 доводить,
    можно во время переборки поставить 110 от рестайлинга или 114 от 28 коробки, если влезет.
  14. u36a
    u36a Завсегдатай
    24 янв 2008
    646
    A6 C6 3.0TDI ASB
    У меня 2007 модельный, вин в личку дать?
    П.С. Я купил 2 литра отличной жижи для промывки форс на рабочем моторе, в личку или тут отпиши плз в чём основные нюансы, хотя я и так представляю что к чему. Могу набрать. На жиже написано, что абсолютно безвредно для любого типа дизеля и форс. И инструкция к применению в три этапа, типа поработать на хх 15 минут, постоять 15 минут, поработать на остатке на средних оборотах.
  15. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #555 Ratkov, 23 ноя 2012
    Ты мне лучше буквы коробки скажи.
    П.С.
    Делай всё так, как мы уже обсуждали.
    Я тут ещё раз пересчитал все параметры твоего двигателя, получается:
    максимум 550 Нм и 270-275 л.с.
  16. Алекс77
    Алекс77 Живу я здесь
    3 апр 2012
    1.778
    A5/8T cabrio 2.0 Q '2015
    Ребят, извините за очередной чайниковский вопрос - нужно ли остужать турбину после езды, давая машине поработать на холостых? Если да, то сколько времени?
  17. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    5 минут достаточно
  18. u36a
    u36a Завсегдатай
    24 янв 2008
    646
    A6 C6 3.0TDI ASB
    Вроде так
    Буквенное обозначение КП: JML
  19. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    У тебя 94 бублик дальше чиповать нельзя,
    только после замены бублика.
  20. u36a
    u36a Завсегдатай
    24 янв 2008
    646
    A6 C6 3.0TDI ASB
    Окей! Буду иметь в виду.
