Увеличение давления наддува 2.7 и 3.0 ТДИ (крутящего момента, мощности, расхода) :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Ratkov, 1 янв 2012.
  1. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    у тебя можно сделать
    П.С.
    да, я специально искал себе такую, как говорится самый лучший вариант в кузове С6
    налог на 180 л.с.
    возможности по чипу - более 50%
    расход - менее аналогичного 3 литрового,
    т.к. у меня форсунки 8-отверстий как на рестайлинге.
  2. u36a
    u36a Завсегдатай
    24 янв 2008
    646
    A6 C6 3.0TDI ASB
    А это, я думал что гарет турба идёт только с edc17... Форсы оказываются ещё другие, отлично...
    Кстати хотел спросить, вот щас на знакомого а5 3.0тди много ездим (дилерская без сажевого), расход реально меньше чем у меня, по городу часто и до 10 не доходит, он правда очень спокойно ездит.
    Мне просто интересно что там осного поменялось за счёт чего убавили расход на рестайле? Я только знаю, что хх там другие, турба... ТНВД переделали, тише мотор стал работать. Верно же я понимаю, тише мотор работает прежде всего из-за ТНВД?
  3. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Там много чего переделали.
    Поэтому тише и расход меньше.
  4. u36a
    u36a Завсегдатай
    24 янв 2008
    646
    A6 C6 3.0TDI ASB
    Краткость - сестра таланта. :D
    Потом при встрече или по телефону наберу - расскажешь... :wink:
    В моём понимании силовое железо там плюс минус одинаковое.
  5. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #585 Ratkov, 29 ноя 2012
    Так вот и получается, что только по силовому железу идентичные.
    Топливная система полностью другая:
    ТНВД, форсунки, регулятор и датчик давления, угол впрыска, программное управление давлением (величина давления),
    длительность впрыска и т.д.
    Турбина другая.
    Программное управление турбиной, колекторами, ДЗ.
    И так можно перечислять очень долго.
    П.С.
    Всё выделенное жирным уже с завода было сделано на моем двигателе,
    т.е. именно мой двигатель стал переходным.
  6. КАВ
    КАВ Bad e-mail
    31 янв 2009
    8.413
    A6(4F)/3.2FSI(q)
    А мой?
  7. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    твой тоже, только дилерский без сажевого
  8. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Аналогично тому, как я тебе показал для EDC16.
    Только табличка в EDC15 8-ми битная и коды параметров другие.
  9. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ТНВД тут не причем, на комонрейле он вообще не причем :laugh:
    За тишину работы ответвенен много-ступенчатый впрыск, импульсы на форсунку. Либо ступеней добавили либо промежутки увеличили :)
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Догадываюсь что так. Мне просто интересен сам принцип, пусть хоть и на 16-м .
  11. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Найди в прошивке ЕДС 15 таблицу 8-ми битную 4х255,
    это и есть все 255 групп измерений с 4 окнами в каждой группе.
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    прикольно, а что является значением в этих группах ? Или это не важно, просто нужно скопировать значения из известных групп в новую ? :)
  13. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Там будут просто цифры - коды.
    Каждый код - определенный параметр.
    Пустая группа - все значения 255.
    Копируешь необходимые коды в пустую группу и всё.
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    дада, я так и понял
  15. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    В EDC15 таблица другого размера.
    Не на 255, а на 46 групп с номерами 1...40, 80...85
    А что касается кодов параметров этой таблицы, то они 8-ми битные.
    Пример:
    0 - обороты
    1 - Т ож
    2 - топливоподача
    итд...
  16. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Спасибо, Алексей.
    В очередной раз помогаете.
  17. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Ура, поставил себе дополнительный фронтальный кулер небольшой.
    Покатался в различных режимах до и после установки.
    Температура воздуха на впуске упала в среднем на 10-15 градусов.
    Это очень хороший показатель.
    П.С.
    Весной буду снимать эту связку из трех небольших кулеров и ставить один полноценный большой фронтальник.
    Если температура упадет ещё на 10-15 градусов.
    Тогда я без проблем сниму со своего двигателя 300 л.с. на штатном железе.
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    У тебя разве температура воздуха измеряется ПОСЛЕ кулера ?
  19. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Пётр молодец!
    Кулер, при тюнинге важен также как и турбина!!!:ded:
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Валера температура входного воздуха всегда измеряется после, на A6C5 tdi датчик давления/температуры стоит на выходе кулера!
