Увеличение давления наддува 2.7 и 3.0 ТДИ (крутящего момента, мощности, расхода) :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Ratkov, 1 янв 2012.
  1. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    А у нас,наших машин,можно куда нибудь врезать так доп. кулер?????????
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    У нас (A6C5) кулер отличный, но вот только какойто немецкий гав..к инженер его вставил ПОСЛЕ кулера клима!!!
    Его-бы до кулера поставить, цены бы ему не было!!!
    И обдувался бы лучше, и кулер клима его бы не грел...
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    вот те новости ! У нас он встроен в ДМРВ, а он как извесно стоит перед куллером и даже перед турбиной !
  4. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Валера, это не тот!
    У вас тоже стоит датчик давления/температуры после кулера...
  5. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    У всех турбированных авто температура и давление наддува измеряется непосредственно перед входом в двигатель.
    Т.е. между кулером и двигателем.
  6. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #606 Ratkov, 6 дек 2012
    Дима, для штатной прошивки его достаточно.
    А вот для давления наддува 2500-3000 мбар - ваш кулер тоже не охлаждает нормально.
    П.С.
    А если дуть как у меня более 3000 мбар - родной кулер будет вообще кипяток - хоть куда его ставь.
    У меня сейчас при температуре 0 градусов на улице - воздух прогревается максимум до 60 градусов.
    А минимум до температуры окружающего воздуха.
  7. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Спасибо Пётр,
    буду заниматся увеличением ефективности кулера, и за одно почищу каты, думаю засраны....
  8. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Сейчас просчитываю максимально эффективную конструкцию кулера для А6 С6 2.7-3.0 ТДИ (300 л.с.)
    Размеры, компоновка, пропускная способность, коэффициент теплообмена и т.д.
    П.С.
    Планирую установку без изменения конструкции автомобиля,
    т.е. усилитель бампера и сам бампер встанут без проблем обратно.
    Нужно только переместить трубку радиатора ГУРа, датчик внешней температуры и звуковые сигналы.
    Вероятные размеры ядра кулера будут от 500х500х65 мм до 600х600х65 мм
    Входные и выходные пайпинги - 2,5 дюйма
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    1) вот я и говорю, как ты температуру измеряешь после кулера ???
    2) с новым куллером насколько увеличится объем впускного тракта между турбой и двигателем, лагать на низах не будет ?
  10. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    1) У нас у всех уже с завода температура измеряется после кулера !!!!!!!!!!!!!!!!
    На всех машинах так сделано.
    2) объём увеличивается всего на 10%, т.е. в данный момент у меня уже он увеличен на 10%.
    П.С.
    При этом с завода у нас объём между турбой и двигателем в 1,5-2 раза больше, чем у 2.5
  11. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Для того, чтобы полностью убрать турболаг на низах, особенно после установки Гарретта от 3.0 ТДИ и большого фронтальника.
    Планирую выкинуть ДМРВ из системы и вести расчет расхода воздуха исключительно по давлению наддува и температуре.
    Потому что именно эти показания снимаются непосредственно перед входом в двигатель.
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    :rollingeyes: почему это у всех ? на 2.5 температура воздуха измеряется в ДМРВ
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    выкинуть то можно, только какая связь с турболагом ?? :rollingeyes:
    также как ты будешь калибрировать прошивку под наддув , ее точно также можно калибрировать под воздух !
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    + давление окружающего воздуха
    З.Ы. А проблемы не будут на переходных режимах: х.х., п.х.х. и.т.д...?
  15. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    атмосферное давление так и так учитывается,
    на переходных режимах х.х., п.х.х. и т.д. показания расхода воздуха вообще не нужны.
    У ЭБУ и двигателя в этот момент совсем другая задача.
  16. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Значит вас обделили.
    Потому, что начиная с серии В...
    В том числе BAU, BDG, BDH и т.д. - датчик температуры и датчик давления - это один датчик.
    П.С.
    Но я почему-то уверен, что и на серии А.. должно быть так,
    потому что номера датчиков одинаковые.
    А датчик температуры воздуха в ДМРВ служит для расчета массы воздуха.
    Сними разъём с ДМРВ и посмотри 7 группу измерений - все равно показания будут.
  17. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Вот здесь, Валера, ты меня просто убил. :dash:
    Как же тебе не знать такого?
    Расстояние между ДМРВ и двигателем у меня около 3 метров.
    Объем сжимаемой полости под давлением наддува около 10 литров.
    Как думаешь, какая разница будет в показаниях ДМРВ и реальной массой воздуха, попадающей в цилиндры в данную секунду?
  18. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Вот это проверю ради интереса. :nod:
  19. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #619 Ratkov, 6 дек 2012
    Просто я не вижу другого способа получить с 2,7 - 300 л.с. и при этом не получить повышенную дымность.
    Углы впрыска, давление топлива, длительность впрыска и т.д. я уже перенастроил.
    Осталось загнать в цилиндры на 10% больше реального воздуха (а не то, что показывает расходомер) и всё готово.
    П.С.
    Давление топлива до 2000 бар - откалибровано.
    Длительность впрыска до 100 мг - откалибровано.
    Угол впрыска от - 8 до 24 градусов - откалибровано.
    И т.д.
  20. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Вот сегодня проверил. Снял фишку с ДМРВ: в 7-ой группе мотора, 3-ем окошке тем-ра воздуха стала 59,4°С. В то же времяв в 3-ей группе приборки темп-ра воздуха оставалась прежней.
