Увеличение давления наддува 2.7 и 3.0 ТДИ (крутящего момента, мощности, расхода) :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Ratkov, 1 янв 2012.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Не совсем на 3.0 дорестайла на распылителях 7 дырок и производительность их выше на ~20% чем на 8-ми дырочных 2.7. Угол распыла тот-же.
    Пётр мне переделывал прошивку 3.0tdi на 8-и дырочные, клиент не на радуется кушает не много ~7,5-8 на ручке!
  2. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    3.0 - производительность чуть выше, но ресурс форсунок в 2-3 раза ниже
    2.7-3.0 производительности форсунок вполне хватает для 300 л.с. (мало?)
    Производительность турбин у 2.7-3.0 (дорестайлинг) всего 285 л.с.
    Отсюда вывод, что при чиповке 2.7 или 3.0 в первую очередь упираешься в предел возможности системы впуска и выпуска,
    но никак не топливной системы !!!
  3. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.407
    A6 2.5 TDI 96г.
    Так сколько не дай мощи привыкаешь со временем и хочется еще...
    У товарища на Q7 форсы похоже под замену, получается лучше от 2.7 поставить?
    СЛАВИК 21 нравится это.
  4. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.407
    A6 2.5 TDI 96г.
    Опять же возникает вопрос... Как то видел двиг убитый как мне сказали поставили распылители на одну дырку как раз больше, там поршень прогорел. Тут таких неприятностей не может случиться? Или эта проблема все же скорее была не от лишней дырки а скорее от неправильного сгорания топлива в следствии возможно не правильного угла распыла?
  5. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Я знаю эту проблему, была у клиента, доездился, машина дымила а он ездил, она бывает на убитых форсах, форса не закрывается, писает без остановки и прожигает поршень! Часто происходит на форсунках 3.0tdi семидырочных!
    Неправильного угла на CR не бывает!
  6. Aleksey L
    Aleksey L Завсегдатай
    14 окт 2010
    883
    Audi Q5
    Ratkov, а сколько максимально возможно добавить к стоковым 170лс для 2TDI сил? Вы бы взялись помочь? Спасибо.
  7. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Хочешь сказать что по ходовым характеристикам и внедорожным качествам(думал что в уроде они есть,может и ошибаюсь) ни чем не отличаються.
  8. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Только версией прошивки мозгов пневмы :hi:
  9. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    От 2.7 экономичнее и долговечнее.
    Правда необходимо перешивать мозги.
  10. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Такие проблемы возникают при неправильной чиповке или льющей форсунки.
  11. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Максимальная возможность турбины 200 л.с.
    Если система управления Сименс, то я ими не занимаюсь.
  12. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #732 Ratkov, 28 май 2013
    У меня функционал полностью весь как на Алроаде,
    нет только обвеса (передний/задний бампер, накладки на арках и т.д.)
  13. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    У меня мозги пневмы от Алроада стоят.
  14. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Привет Пётр.Что скажешь:Воскресенье,02,Июнь,2013,18:27:16:46766
    AVTO Версия: Адаптер VAG 11.11.3
    Дата версии: 20120401
    Контроллер 01: Двигатель (4F5 910 401 )
    18:27:13 Группа 072
    42.0 ms Корр. времени
    38.0 ms Корр. времени
    18.0 ms Корр. времени
    18:27:13 Группа 013
    0.38 mg/str Кол-во впрыска
    0.24 mg/str Кол-во впрыска
    0.00 mg/str Кол-во впрыска
    18:27:13 Группа 014
    -0.42 mg/str Кол-во впрыска
    -0.05 mg/str Кол-во впрыска
    -0.09 mg/str Кол-во впрыска
    18:27:34 Группа 073
    58.0 ms Корр. времени
    20.0 ms Корр. времени
    18:27:34 Группа 013
    0.28 mg/str Кол-во впрыска
    18:27:34 Группа 014
    -0.38 mg/str Кол-во впрыска
    -0.19 mg/str Кол-во впрыска
    18:27:42 Группа 074
    32.0 ms Корр. времени
    24.0 ms Корр. времени
    18:27:42 Группа 013
    18:27:42 Группа 014
    -0.33 mg/str Кол-во впрыска
    18:27:52 Группа 075
    16.0 ms Корр. времени
    18:27:52 Группа 013
    18:27:52 Группа 014
    18:27:58 Группа 076
    26.0 ms Корр. времени
    22.0 ms Корр. времени
    18:27:58 Группа 013
    18:27:58 Группа 014
    18:28:09 Группа 077
    12.0 ms Корр. времени
    10.0 ms Корр. времени
    18:28:09 Группа 013
    18:28:09 Группа 014
  15. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Всё нормально.
    Не мешай машине работать.
    Какие нарекания по работе двигателя?
  16. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Нариканий нет.Это так что то вроде ТО.Просто было:
    Вторник,29,Январь,2013,20:28:52:46766
    20:54:51 Группа 073
    40.0 ms Корр. времени
    Стало:
    18:27:34 Группа 073
  17. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Петр ты на стенд с Юрой ездил? Какие результаты?:hi:
  18. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Пока нет ещё - работы очень много.
  19. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Пётр разъясни пожалуйста 736 пост,разве коррекция не хуже стала,и есть какой предел по +,когда надо готовиться к замене.Просто привык думать на шаг вперёд,что бы беда не подкралась внезапно.
  20. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    В данный момент не вижу ничего криминального.
    П.С.
    Можешь конечно промыть Винсом форсунки.
    Только делай все также, как Паша - он выкладывал здесь отчет на своем 3.0 ТДИ
