Увеличение давления наддува 2.7 и 3.0 ТДИ (крутящего момента, мощности, расхода) :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Ratkov, 1 янв 2012.
  1. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Отчёт видел.Только сомневаюсь что это поможет надолго.Всё таки ответь хоть в личку до каких показаний не париться,или для каждого двигла всё индивидуально?
  2. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #742 Ratkov, 7 июн 2013
    А никто и не знает предельные значения в плюсах.
    Максимум, что я видел на машинах +60 с копейками и работают пока.
    П.С.
    Попробуй промыть - некоторым помогает.
    А можно просто ждать ошибку - достигнут предел регулирования.
  3. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Спасибо всё понял:hi:
  4. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Привет Пётр.Этот отчёт?http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=318743
    Есть 2 вопроса:Нужен ли насос от жигулей и что брать Лавр или Винс?
  5. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Отчет этот, но я никогда ничем не мыл никому - поэтому не подскажу чем мыть.
  6. Fortune97
    Fortune97 Новичок
    22 май 2013
    4
    Q5 3TD
    Добрый день! Заранее извеняюсь, что не в тему. Есть Туарег 2.5 tdi увеличился расход с 12 л. по городу до 18л... Пётр может быть знаете к кому иожно подъехать разобраться с данным вопросом?
  7. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Сначала компрессию,если ок, то проверь уровень масла на холодную : если ВЫШЕ нормального то меняй ВСЕ кольца на всех форсунках!
    Масло не жрёт ?
  8. Fortune97
    Fortune97 Новичок
    22 май 2013
    4
    Q5 3TD
    Масло в норме и не кушает, пробег под 100 тыс. На холодную надо глянуть уровень.
    Не вкурсе 2.5 td WV и audi одинаковые движки или нет?
    Возможно ли мой 2.5 TDI сделать - 250 л.с. 500 Нм + в комплексе проверить двигатель ?
  9. Andronic_
    Andronic_ Участник форума
    13 сен 2011
    317
    A6 C6 '09 3.0 TDI
    Кому интересно, вот информация по интеркулеру
    Авто A6 C6 рестайлинг мотор CDYA 3.0 TDI
    Интеркулер 600*300*76mm
    Пайпинг на 63 трубе
    Все встает отлично, отпиливается чуть усилитель, чтоб влез интеркулер между радиатором и усилителем.
    Бампер не пилится вообще.
    Вся работа под ключь делалась в MadExhaust.ru их же интеркулер, пайпы и силикон.
  10. Andronic_
    13 сен 2011
    317
    A6 C6 '09 3.0 TDI
  11. SAIeksey
    SAIeksey Участник форума
    2 апр 2012
    190
    Audi 80 quattro
    Какой ценник модернизации под ключ? какие ощущения?
  12. geminus
    geminus Участник форума
    15 июл 2009
    405
    ALLROAD A6 3TDI 6M
    думаю никаких ощущений
  13. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #753 Ratkov, 14 июн 2013
    Андрей делал по моей наводке там же где и я себе зимой.
    Стоимость ориентировочно от 25 до 30 т.р., в зависимости от особенностей.
    У меня в целом сделано примерно так же, только:
    Интеркулер 550*230*65mm
    П.С.
    Ощущения будут после увеличения давления наддува +1,0 бар к заводским 1,5 бар.
    А также после увеличения подачи топлива на 50%.
  14. geminus
    15 июл 2009
    405
    ALLROAD A6 3TDI 6M
    так Вы бы и писали сразу, что это необходимо для 300+ и без замены турбины ничего не даст
    пис, бразерсы
  15. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.577
    А6 3 TDI квак 08
    Хоть и поздновато пишу, но в Белоруссии не только проверить можно но и отремонтировать, например в Пинске. Просто в Белоруссии считают что проще привезти с Польши б/у чем ремонтировать при этом забывают что б/у кто то и зачемто снял.
  16. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    У него двигатель CDYA 240 л.с. 500 Нм
    Турбина уже с завода стоит на 300+ сил.
    На данный момент прошивка +50 Нм и +50 л.с.
    Далее требуется переделать:
    впуск
    выпуск
    топливная система
    П.С.
    После чего будет +100 Нм и +100 л.с.
  17. geminus
    15 июл 2009
    405
    ALLROAD A6 3TDI 6M
    респект
  18. Axel13
    Axel13 Участник форума
    9 июн 2012
    125
    A4 2.0 tdi brd
    И когда ждать?
  19. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Я думаю в конце лета, т.к. ценник таких проектов вылезает за 100 т.р.
    П.С.
    У меня даже формула расчета есть. :)
    1 л.с. = 1 т.р. (минимум)
  20. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.407
    A6 2.5 TDI 96г.
    Сложная формула однако, без бутылки не посчитать :thumbup:
