Увеличение давления наддува 2.7 и 3.0 ТДИ (крутящего момента, мощности, расхода) :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Ratkov, 1 янв 2012.
  1. TaiLTDI
    TaiLTDI Участник форума
    12 фев 2010
    122
    VW B5 1.9 AFN 98
    Andronic_, а что за хитрый черный глаз по середине кулера? :)
    нафига ставить такой большой, если половина его площади перекрыта лыжей бампера и не работает?
    только лаг увеличивает за счет лишнего обьема. обычно под такой лыжу "дорабатывают" и номер на бок вешают
  2. Andronic_
    Andronic_ Участник форума
    13 сен 2011
    317
    A6 C6 '09 3.0 TDI
    Глаз это адаптивный круиз.
    перекрыта это не значит что не работает))
    охлаждает весь объем.
    лага нет температура при высокх нагрузках выше 50 градусов не поднимается
  3. Aleksey L
    Aleksey L Завсегдатай
    14 окт 2010
    883
    Audi Q5
    А установка доп вентилятора, без замены на интеркулер большего объема не спасает ситуацию?
  4. Andronic_
    13 сен 2011
    317
    A6 C6 '09 3.0 TDI
    #764 Andronic_, 18 июн 2013
    родны кулера разорвет после 2 бар с их пластиковыми бачками.
    и куда вешать вентиляторы при такой плотной застройке тоже непоятно ))
    тогда лучше орашение углекислотой ставить ))
  5. Aleksey L
    14 окт 2010
    883
    Audi Q5
    Если позволяет место, то есть резон ставить?
  6. Andronic_
    13 сен 2011
    317
    A6 C6 '09 3.0 TDI
    ниразу не видел установку вентиляторов на штатные кулера.
    Бюджетней большой кулер поставить.
    Штатной машине хватит и стоковых чистых кулеров
  7. Aleksey L
    14 окт 2010
    883
    Audi Q5
    Вот и я не видел...А на счет бюджетности, вы не правы: на ебее вентилятор 7 дюймов 2000р с доставкой. Заказал, жду. Там будем посмотреть....
  8. Andronic_
    13 сен 2011
    317
    A6 C6 '09 3.0 TDI
    они у вас буду на постоянке крутиться? если да то долго они не проживут
  9. SAIeksey
    SAIeksey Участник форума
    2 апр 2012
    190
    Audi 80 quattro
    Andronic а ты себе выхлоп не делал? говорят надо двигатель опускать дабы даунпайп повесить...
  10. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Делал впуск и выпуск - потом фотки выпуска скинет.
    Двигатель и коробку трогать не надо - нормально всё снимается и ставится.
  11. xx.auto
    xx.auto Новичок
    2 июл 2013
    4
    Q7 3.0TDI CASA 08
    Добрый день! нужна помощь, Q7 3.0 tdi CASA 2008 . ошибок нет, ЕГР чист, сажевый удален(4 отв по 0.8), стоят форсунки 059130277BE .
    Проблема такая: Подклинивает при заводке (заводится 3-4 сек), на х/х работает не совсем ровно и дымит(!) - особенно если КП на драйв или задняя пер. При обычном разгоне от 1400об до 2000об на 4,5,6 передаче - вибрация (начинает колбасить двигатель - как детонация!), а как только на педаль нажимаешь что бы выше 2000об вроде все норм но дымит.
    Параметры по форсункам (на прогретом):
    72 -14 10 0
    73 24 9 5
    74 0 0 3
    75 24 22 11
    76 -30 16 7
    77 9 10 14
    на х/х
    13: -1,27/-1.32 3.06/3.15 2.78/ 3.01
    14: -2.40/-2.45 -0.38/-0.61 -1.98/-2.02
    13: -1,69/-2.07 5.08/5.13 2.59/ 2.78
    14: -3.58/-3.72 -1,22/-1.55 -3.01/-3.11
    хелп...
  12. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.413
    A6 2.5 TDI 96г.
    Форсы наверное...
  13. geminus
    geminus Участник форума
    15 июл 2009
    405
    ALLROAD A6 3TDI 6M
    от детонации спасался пару месяцев назад - замена 6 форсунок и чип петра
  14. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    имхо: 6-я форса не куды, у тебя какие форсы стоят, б.у. брал? озвучь номер
  15. geminus
    15 июл 2009
    405
    ALLROAD A6 3TDI 6M
    выше было, ищи
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Уважаемый я тебе ничем помочь не могу...:dash:
  17. geminus
    15 июл 2009
    405
    ALLROAD A6 3TDI 6M
    вот тут
    а форсы вот такие поставили 059 130 277 BB
  18. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    А до скольки чипуется 2.7? По ощущениям прирост чувствуется?
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    ОК, по номеру форсы новые от BOSCHa, или восстановленные, купленные на EBAY, у левых контор,...?
    Фильтр топливный давно менял?
    Нужно поменять топливный фильтр, а старый разрезать и посмотреть на загрязнённость ВНУТРЕННЕЙ его части...
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Саша чипуется до 275л.с Петром (Ratkov) без проблем, сам лично чиповал у клента с Петром по телефону.
    Полный АБЗАЦ как машина прёёёёёт, :thumbup::thumbup::thumbup:
    Я сидел с клиентом, и чесно очконулся здорово, когда он газовал по второстепенным дорогам.....
