Увеличение давления наддува 2.7 и 3.0 ТДИ (крутящего момента, мощности, расхода) :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Ratkov, 1 янв 2012.
  1. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    Re: Увеличение давления наддува 2.7 и 3.0 ТДИ (крутящего момента, мощности, расхода)
    100% открытия это хорошо - главное чтобы она передув не делала чтоб мозги ее не одергивали - вот это совсем не нужно.
    в идеале вижу сначала пошивкой попробовать сделать а потом уже механически крутить если оно при 100% тактовании n75 не может обеспечить нужный угол лопаткам для достижения максимального в тот момент перфоманса.
  2. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Ну ведь тоже самое можно сказать по поводу изменения прошивки :nod:
    Инженеры на заводе годами разрабатывают двигатель, а мы тут прошивки меняем, механизмы управления переделываем и т.д.
    Одним словом - велосипед изобретаем. :wink:
    Так вот именно по этой причине я и предлагаю избавиться от 1 и 3 пункта, тогда и ломаться будет нечему.
    Получается уже более 10 лет мы мучаем себя и наши машины, вместо того, чтобы избавиться от половины проблем.
    Я очень отчетливо вижу, как на логах 2.5 ЭБУ меняет скважность управляющего сигнала на клапан N75.
    Турбина как по волшебной палочке выпоняет его указания и меняет давление.
    А в итоге получается непонятно что и машина нормально не может ехать, то передув, то недодув.
    На 3.0 всё тоже самое, только вместо клапана N75 и вакуумного привода турбины - стоит электромотор с обратной связью и ЭБУ видит реальное положение лопаток.
    Я на своем 2.7 в течении часа сделал это.
    А на 2.5 к сожалению как механически, так и прошивкой сделать это сложнее.
  3. Юра2011
    Юра2011 Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Ratkov,я полностью поддерживаю Вас, и метод предложенный, quattrosens,кажется интересным, что бы поставить какой-нибудь чип перед N75, который бы активировал клапан, где-то в районе 60%
  4. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    на такой старый двигатель я думаю найду,
    я даже где-то видел чипованную прошивку в свободном доступе,
    а вот с 2.7 и 3.0 было намного сложнее,
    дамос на 3.0 нашел, но он кривой и не полный
    пришлось включать логику и очень долго думать головой,
    а на 2.7 вообще не нашел дамоса, принцип с 3.0 похож,
    но адреса совершенно другие
    П.С.
    Если кому-то нужны логины для мотора, в прошивке они все есть.
    На 2.7 и 3.0 их около 10 штук разных.
    Сервисная регенерация сажевого - 10016, сервисное отключение ЕГР - 10011 и т.д.
  5. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    У меня есть ещё одна идея, но здесь я её озвучивать не хочу.
    Мне надо самому делать это на машине.
  6. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Обратную связь я не обнаружил, из практики и литературы.
    Строго по таблице устанавливается скважность и все, что дальше происходит со штоком, блок управления не волнует. Только лишь следственная связь, слабый наддув, медленный рост оборотов и т.д., но это не всчет.
    меньше вакуума = меньше наддува в итоге - верно !
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Прошивок много, как и движков, 9 видов выпускалось 2.5.
    Там я уверен есть отличия, как раз именно в матрице управления наддувом.
    Если есть возможность "разобрать" прошивку, то конечно же интересно послушать.
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Это так кажется что легко без этих пунктов. Но это не так. Как раз раньше были такие системы, от которых инженеры ауди отказались и перешли на ту что у нас сейчас !!! Тебя это не сбивает с толку ?
    Все не совсем так ! Например максимальный вакуум после N75 -0.8 атм, а шток начинает опускатся когда вакуум падает до -0.65.
    Т.е. реально работающая скважность и есть гдето около 30-70%.
    А при 70-100 % шток находится вверху и не двигается ! ;-)
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    На всякий случай...
    Ищу логин на BDG, кто знает ? :flirty:
  10. Юра2011
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    А при 70-100 % шток находится вверху и не двигается ! ;-)[/QUOTE]
    Это теория, или практика?! Завтра будет лог.
  11. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Но я думаю мы все прекрасно знаем почему инженеры так сделали?
    У меня вообще ЕВРО-4 и все управляющие механизмы - сплошная электроника с обратной связью.
    Наверное так и есть, мне пока не приходилось работать с двигателем 2.5
    П.С.
    Сейчас быстро пролистал принцип управления клапаном N75.
    Самый главный параметр управления - разница между требуемым и фактическим давлением наддува.
    Если блок просит 2000 мбар, а фактическое давление 2200 мбар,
    ЭБУ дает команду N75 уменьшить вакуум с турбины.
    Если блок просит 2000 мбар, а фактическое давление 1800 мбар,
    ЭБУ дает команду N75 увеличить вакуум на турбине.
    Т.е. он будет постоянно уменьшать разницу между требуемым и фактическим давлением наддува.
    Также есть поправки по оборотам двигателя и другим параметрам,
    но они не так существенно влияют на давление.
    Варианта решения всего два:
    изменение прошивки (только не работу N75, а требуемое давление),
    вообще убрать эту систему и сделать полностью механическую регулировку (давлением, а не вкуумом).
    Кому что проще - решать Вам.
  12. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Мне нужна прошивка с этого двигателя.
    В ней и будет написан необходимый логин. :nod:
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    1) Кааааак ?
    2) Зачем от нее отказались, как от устаревшей ?
  14. edyk nn
    edyk nn Участник форума
    3 апр 2010
    426
    A6 C5
    Вы вообще понимаете что говорите? Едете 90 км/ч без разгона а турба дует 2500 мбар, нафига,? Представляете как перегружен ДВС и турба?
  15. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Это скорее Вы не понимаете устройство и принцип работы ДВС в паре с ТКР.
    Я сейчас не буду читать лекцию по этому поводу, а скажу следующее.
    Могу провести наглядный пример того, что можно зафиксировать лопатки турбины в положении максимального давления наддува и при этом разогнаться до 6-ой передачи не превышая давления турбины более 2000 мбар.
    Далее буду ехать 90-100 км/ч БЕЗ РАЗГОНА и давление турбины не будет превышать 1500 мбар.
    П.С.
    Учите физику пожалуйста, чтобы не говорить потом подобного.
  16. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    1) На предыдущей странице есть даже фото как это сделать.
    2) Видимо для того, чтобы сделать управление электронным. :nod:
    П.С.
    У всех есть возможность изменить прошивку, чтобы корректировать управление по наддуву?
  17. edyk nn
    3 апр 2010
    426
    A6 C5
    Не надо голословно говорить зафиксируйте и проедтесь . Нормальная Турба при прямом ваккуме на месте при 2300 об/мин выходит на 2200 мбар .
  18. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Я ещё раз повторю.
    П.С.
    Есть желающие на это посмотреть?
    Заодно снимем логи на моем моторе.
  19. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    ну мы просто в терминологии не сошлись видимо
    то что вам не в счет - мне в счет :)
    таблица на n75 допустим одна а еще с десяток отдельных других - коррекций для нее от тех вот следственных связей, что вкупе я и обзываю обратной связью :rollingeyes:
    вот вакуумный привод n75 - вот это точно без обратной связи - лишь аварийные режимы в мозгах, как то например уменьшение топливоподачи и тд ....
  20. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Если турбина при прямом ваккуме на нейтрали показывает такой результат - то такой турбине лопатки геометрии совсем не нужны,
    т.к. при отсутствии ваккума с полной нагрузкой она покажет такие же результаты.
