Увеличение давления наддува 2.7 и 3.0 ТДИ (крутящего момента, мощности, расхода) :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Ratkov, 1 янв 2012.
  1. xx.auto
    xx.auto Новичок
    2 июл 2013
    4
    Q7 3.0TDI CASA 08
    ОК, всем спасибо - буду копать дальше
  2. geminus
    geminus Участник форума
    15 июл 2009
    405
    ALLROAD A6 3TDI 6M
    новые брал оригинал с германии под заказ, т.к. ездить планирую долго, ждал соответственно, вышли меньше 15к за штуку
    от боша меня отговорили два владельца дизельных сервисов, один попал после боша на капиталку бмв после 6к пробега - потекли форсы
    бош можно найти у фрумчан в районе 11к +/-
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Уважаемый, если я подробно распрашиваю, это потому что сам их достаточно поменял...
    Смысл в том что при ремонте форсунок нужны:
    1. обязательно BOSCHевские(а не китайские!) детали (напр. распылители, клапана,...)
    2. Нужно обязательно прописывать форсунку по количеству топлива
    3.Правильная форсунка идёт ЗАПЕЧАТАННАЯ в пластике и в СОБСТВЕННОЙ коробке с номером!
    Иначе всё что идёт не так даже из Германии это ОЦТОЙ...имхо
  4. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Дима, у него все нормально работает.
    Все делалось под моим личным контролем.
    П.С.
    А вот проблемы у человека с Q7 3.0 CASA
    Мы с ним уже пообщались - 2 и 3 цилиндры без компрессии
  5. geminus
    15 июл 2009
    405
    ALLROAD A6 3TDI 6M
    да - все было запечатано в пакеты и в коробочках оригинальных
  6. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Дим, а в цифрах это как? Я так понял ты в курсах. Стоит гарет? Какой? В стоке сколько буст? При чипе какой?
    Это я у ресурсу.
    Ну и как понял из темы штатного кулера перестает хватать, так?
  7. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну да :), Стоит гарет GTB1756VK, В стоке сколько буст??? При чипе 2900,
    Чиповали машину клиента 2006 года с пробегом 255 000км, прошёл год и 40тыс км.
  8. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Если во франции то там все по другому. Горючка качественнее!
    Ну в целом спасибо огромное. Теперь можно и 2.7 рассматривать.
  9. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Тут надо по другому рассматривать.
    Формула очень простая.
    Изначально берем 2.7 ТДИ 180 л.с. (2007-2008 м.г.)
    Далее считаем так:
    1 л.с. = 1 т.р.
    Т.е. 280 л.с. = затраты 100 т.р.
    П.С.
    В стоке буст 1,3 бар избыток.
    При чипе до 2,3 бар избыток.
    При 2,0 бар разрывает интеркулер.
    При 2,5 бар разрывает турбину.
    Проверено на практике.
  10. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Не успокаивайте сами себя, вы купили тот же бош только по брендом Ауди. На ебее продают и восстановленные, хлопец под именем Артур Коваль немец польского происхождения.
    Но все это не говорит о том что все так плохо, этот хлопец занимается этим серьезно и доволи успешно.
    Китай форсунками пьезо не занимается, им это пока не интересно.
    Я не хочу сказать что Вам не повезло или еще что то в этом роде, просто немного потеряли времени и денег.
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #791 quattrosens, 3 июл 2013
    Уважаемый, ставил я их, видел разницу, твой хлопец покупает это у одной конторы в Англии и перепродаёт это с 50% наваром...имхо...
    Ставил я той конторы форсы и очень хорошо их теперь знаю. Больше ставить их НЕ БУДУ!
    375eвро за новую форсунку ОРИГИНАЛЬНУЮ BOSCH это очень хорошая цена!...имхо!
    З.Ы. Насмешил ты насчёт китайцев...:lol:
    http://gzhaoxiang.en.alibaba.com/pr...BE.html?domain_name=gzhaoxiang.en.alibaba.com
  12. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Мне не нужно с значком Ауди, найди такую же с номеном 0 445 115 078. Пока китая не видел. И цена 300 еврейских.
    Хотя снимаю шапку для меня вы открыли америку
  13. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Спасибо огромное. Все доходчиво.
    Жаль, что по своему опыту знаю такие бусты даром не проходят.
  14. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Не сравнивай с бензиновыми, т.к. даже заводской буст отличается в 2 раза:
    бензин 0,6-0,8 бар
    дизель 1,2-1,6 бар
    П.С.
    Проблемы испытывают больше всего сама турбина и система впуска.
  15. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Логично... Ну про буст то я знаю, что на бензинках меньше.
  16. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Как результаты тестирования?Сам начинаю подумывать над заменой,похоже родному потихоньку приходит кирдык. Посему вопрос какой подойдет на замену для 2,5тди?
  17. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Максимально большой, который влезет на фронте.
    Но в А6 С5 места меньше, чем в А6 С6.
    Поэтому либо резать много чего, либо меньше моего ставить.
  18. саша плешков
    саша плешков Новичок
    26 окт 2011
    6
    А4/В6 2.5 TDI 2001
    #798 саша плешков, 14 июл 2013
    Добрый день!!! Помогите плиз !!!! по диагностике ошибок нет,турбина работает,но нет той мощи и тяги как будто нет турбины.Всё случилось когда поставил новый датчик (N-75 ,преобразователь давления турбины) В чём может быть причина???? может катализатор вырезать??? подскажите !!!!
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Попроси кого нибудь завести мотор а сам сними защиту с мотора и смотри на шток грибка турбины, он должен поднятся быстро за 1-2с и до упора !
  20. саша плешков
    26 окт 2011
    6
    А4/В6 2.5 TDI 2001
    хорошо,спасибо вечер попробую это сделать!!!
