Увеличение давления наддува 2.7 и 3.0 ТДИ (крутящего момента, мощности, расхода) :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Ratkov, 1 янв 2012.
  1. u36a
    u36a Завсегдатай
    24 янв 2008
    646
    A6 C6 3.0TDI ASB
    главное сильно в раш не входить
    Блоки межосевой нету, задней тоже, торсен это типа самоблока, но не он, посмотри видосы про старт япов зп с торсеном и свободным дифом.
    Диски взял такого размера, ибо 5 колёс в сборе +4 новых заглушки на ступицы ОООО отдали за копейки с банковского паркинга... Охрана посекла от а8 видимо. :wink:
  2. u36a
    u36a Завсегдатай
    24 янв 2008
    646
    A6 C6 3.0TDI ASB
    Раньше выкладывал то тут, то на б5 клубе эти фото, решил собрать все основные в один пост. Как доделать выхлоп на 3.0tdi. Бюджет 9000р.
  3. motor058
    motor058 Живу я здесь
    11 сен 2012
    4.713
    А6/С6 quattro TDI
    ...значит у тебя полностью с ДВГ идет прямоток и только остаются самые последние две банки? Когда я у Петра чиповал и демонтировал заслонки, он меня отговорил от прямотока, хотя я понимаю что енто приблуда чисто экологическая и являеется затычкой для ДВГ, но сама система выхлопа у меня в отличном рабочем состоянии. Интересует несколько вопросов по прямотоку:
    1. как сильно увеличился звук выхлопа?
    2. нужно ли опять делать корректировку в мозгах? датчики на банках куды - глушить или что делать?
    3. как изменился выхлоп в черную сторону?
  4. u36a
    u36a Завсегдатай
    24 янв 2008
    646
    A6 C6 3.0TDI ASB
    1. Звук вообще не поменялся. Только труба свистеть стала лучше и на сбросе газа тоже. У тебя банки задние хорошие, вот на 2.0tdi b6 Passat не имеет сзади банки, появляется 1800-2200 пердёж.
    2. Да, Петя всё сделает. Датчики отключаются и выкидываются, как раз если их подключить после перепрошивки на без сажевый (Петя научился заводской вариант включать, типа нет с завода сажевого), то будут ошибки в ЭБУ мотора. :)
    3. Всё ништяк, есть ессно чёрный плевок, даже больше серый, когда газ нажал и формы налили, а труба не вдула ещё). Полом вплодь до отсечки - чисто! Я сам рад очень такому раскладу.
    http://www.youtube.com/watch?v=A4lO6rWPVmA
    И ещё датчик поставишь от 2.0tdi 2009, который видит 2,0 бара избытка. :) стоит он 2тр максимум - оригинал, бош - 1,400.
  5. motor058
    11 сен 2012
    4.713
    А6/С6 quattro TDI
    вообщем получается чисто Ево-3 и движок открывается по полной!
    труба 63мм нужна - диаметр енто внутр или наружный?
    и где ентот дачик ставиться - "И ещё датчик поставишь от 2.0tdi 2009, который видит 2,0 бара избытка. стоит он 2тр максимум - оригинал, бош - 1,400." и кинь его номерок!
  6. u36a
    u36a Завсегдатай
    24 янв 2008
    646
    A6 C6 3.0TDI ASB
    63 снизу нет внешнего, сверху тоже внутрянка 63, внешка - не знаю.
    Датчик нужен такой, надо снять бампер и левую фару, он стоит в крышке верхней левого кулера, я сам без проблем поменял.
  7. motor058
    11 сен 2012
    4.713
    А6/С6 quattro TDI
    он даже в наличие в Эксисте есть:
    Bosch
    0 281 002 401
    Датчик давление во впускном газопроводе
    В офисе
    942,00р.
    енто радует!
    а наш родной датчик как я понимаю отсекает на максималке?
  8. u36a
    u36a Завсегдатай
    24 янв 2008
    646
    A6 C6 3.0TDI ASB
    У тебя год и буквы мотора какие? У меня на ASB родной видит не больше 1,6 избытка, после 3600-3700 турба штатная в состоянии задуть больше, но смесь грамотно считать с родным сложно. У меня после 4000, а именно 4050-4400 дует 2,05 турба. В логах 2,2 (немного не точно) это уже Петя лучше подскажет, я пока настолько хорошо не изучил мат часть.
    Был у меня такой датчик с завода.
  9. motor058
    11 сен 2012
    4.713
    А6/С6 quattro TDI
    VIN : WAUZZZ4F38N155380
    Код автомобиля: 4F20KL
    Двигатель : BPP № 135278
    мощность = 132 КВт ( 179 лс.)
  10. u36a
    u36a Завсегдатай
    24 янв 2008
    646
    A6 C6 3.0TDI ASB
    2.7tdi ? у тебя блок EDC 16 или EDC 17? Турбина ККК или Garrett? :wink:
  11. motor058
    11 сен 2012
    4.713
    А6/С6 quattro TDI
    да 2.7 турбина Гаррет, 2008г/в, а блок ентот EDC 16/17 где смотреть?
  12. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Привет.
    У тебя сейчас, грубо говоря, честные 230-235 л.с. и 460-470 Нм
    Замена датчика давления наддува и удаление сажевого + катализатора (прямая труба 63 мм от турбины до задних глушителей) дадут прибавку 10 л.с. и 20 Нм
    Фронтальный кулер с переделкой всего впуска (63 мм) еще примерно 10 л.с. и 20 Нм.
    Турбина гибрид с крыльчаткой от 3.0 ТДИ еще примерно 10 л.с. и 20 Нм
    В итоге каждый отдельный этап обойдется примерно в 30 т.р.
    Тут надо задуматься - стоит это таких вложений или нет.
  13. motor058
    11 сен 2012
    4.713
    А6/С6 quattro TDI
    привет Петр! ну в принципе меня на данном этапе увсе устраивает, регенерация включалась сама за 25т.км пробега по рашке всего один раз и сама прошла успешно. Буду думать над первым вариантом установки прямотока, Паша вон как советует его сделать.
  14. evgeh
    evgeh Завсегдатай
    5 мар 2010
    634
    А мне на CCWA такой датчик не нужен ??:) или у меня достаточно держит??
  15. u36a
    u36a Завсегдатай
    24 янв 2008
    646
    A6 C6 3.0TDI ASB
    Не знаю, посмотри сам по етке, который номер у тебя.
  16. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    У тебя этот датчик с завода уже стоит.
  17. u36a
    u36a Завсегдатай
    24 янв 2008
    646
    A6 C6 3.0TDI ASB
    От года выпуска походу зависит.
  18. u36a
    u36a Завсегдатай
    24 янв 2008
    646
    A6 C6 3.0TDI ASB
    http://s018.radikal.ru/i507/1310/c1/fe6377849b5c.jpg
    http://s018.radikal.ru/i524/1310/9a/fada465011b7.jpg
    http://s017.radikal.ru/i423/1310/ea/4e7245a626d6.jpg
    http://s020.radikal.ru/i713/1310/3c/479c73dc3e6c.jpg
    http://i019.radikal.ru/1310/16/de861e700baf.jpg
    http://s020.radikal.ru/i711/1310/64/fd67648dde25.jpg
    http://s019.radikal.ru/i603/1310/4e/b742dd51e91d.jpg
    http://i017.radikal.ru/1310/e6/4d37a7bc4a4b.jpg
    http://s017.radikal.ru/i422/1310/2c/1d097584e281.jpg
    :hi::hi:
  19. evgeh
    evgeh Завсегдатай
    5 мар 2010
    634
    #959 evgeh, 31 окт 2013
    а у меня с завода фронт идёт:)
    думал и на твоей тоже, а видимо как на а4 2т. под туманками??
    с каких оборотов с педальки уходишь?? у меня не пробуксовывает вроде, хотя esp отключяю.
  20. evgeh
    evgeh Завсегдатай
    5 мар 2010
    634
    Может тогда стоит от 4.2 вкрячить))))
    или трам тарарам будет??:)
