Увеличение давления наддува 2.7 и 3.0 ТДИ (крутящего момента, мощности, расхода) :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Ratkov, 1 янв 2012.
  1. Леха 055
    Леха 055 Живу я здесь
    22 май 2013
    1.079
    трактор
    хомуты не держат, что ли? турба стоковая?
  2. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    родные шланги не пойдут - короткие,
    диаметр диска больше - суппорт дальше,
    при повороте руля до упора - родной шланг натягивает очень сильно.
    П.С.
    тяни хомуты сильнее - у меня практически на всю резьбу затянуты
  3. u36a
    u36a Завсегдатай
    24 янв 2008
    646
    A6 C6 3.0TDI ASB
    Починился - валим дальше ))) получше засунул и протянул, видимо с первого раза плохо за крутил ))
  4. Леха 055
    22 май 2013
    1.079
    трактор
    ну что, когда огласишь результаты тюнинга? сколько прибавил в коняшках и в Ньютонах???
  5. u36a
    u36a Завсегдатай
    24 янв 2008
    646
    A6 C6 3.0TDI ASB
    Позже, у меня дела, работа, учёба и личная жизнь, не всё сразу.
    Хомут просто видимо был плохо протянут. Или вставлен патрубок (пайп) в селикон.
  6. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Данные процедуры обычно делают не для увеличения показателей,
    а для того, чтобы они были стабильными при частых разгонах.
    Для увеличения показателей - надо топливо лить больше,
    а чтобы получилось его залить больше - требуется стабильный расход воздуха,
    который не будет уменьшаться при нагреве системы.
    П.С.
    У меня например на стенде 6 или 7 подряд замеров были с результатами в пределах 282 л.с. (первый) до 275 л.с. (последний).
    А у Паши на штатной системе отличия в 10% между первым и последним.
  7. Леха 055
    22 май 2013
    1.079
    трактор
    ну это понятно, но я думал, что он еще хочет поставить гибридную турбину, взамен стоковой, а то стоковые кулера и патрубки полопаются как шарики:nod:
  8. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Гибридная турбина - это потом.
    Сейчас 2 основных вопроса:
    - нормальная настройка системы впуска,
    - нормальная настройка прошивки под нынешний конфиг.
    П.С.
    А вот если будет мало - гибридная турбина и увеличение наддува, топлива и т.д.
  9. Леха 055
    22 май 2013
    1.079
    трактор
    :shock: а впуск и выпуск штатный, без конструктивных изменений? или уже без заслонок и сажевика?
  10. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    У кого?
    У Паши?
    без заслонок, сажевого, катализатора и т.д.
    П.С.
    Примерно также как у меня.
  11. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Хорошо вам. А у нас вырежешь каталик - не пройдёшь ТО.
  12. Andronic_
    Andronic_ Участник форума
    13 сен 2011
    317
    A6 C6 '09 3.0 TDI
    Покупал бу комплект не в Москве - пересылом.
    Искать надо редкие они в БУ варианте.
    Обошлись в 20 тыс за комплект.
    Суппорта, диски, колодки и шланги.
    Родные шланги не подойдут они короткие (как правильно сказал Петр)
    А так все болт он ставиться. За час обе стороны с прокачкой жидкости.
    S6 S8 и еще A8 W12
  13. u36a
    u36a Завсегдатай
    24 янв 2008
    646
    A6 C6 3.0TDI ASB
    Доделал правую сторону впуска и выровнил кулер + подпилил усилитель, чтобы кулёк лучше встал.
    Было.
    Упиралось тут в бампер.
    + кулер я засверлил немного криво)))
    Вот как старая версия правой части выглядела, под а4 ДТМ должна идеально подходить, но у меня а6)))
    Стало.
    Хотели сначала сварить так
    но без удлинения не вариант, а так как я дешево у своих и сердито хочу, чтобы за наварку аргоном много не башлять, то сделали так
    Слабое место пока одно, там по идее надо чуть наварить - удлинить трубу, пока так
    Теперь по идее бампер должен сесть) вечером в паркинге прикину)
    З.Ы. Удобно айфоном на радикал всё-таки грузить для поста. :)
  14. Andronic_
    13 сен 2011
    317
    A6 C6 '09 3.0 TDI
    #1034 Andronic_, 7 ноя 2013
    теперь для протягивания хомутов скидывать бампер придется каждй раз.
    Надо было цельный пайп делать от кулька до соединения с родным пайпом.
    И пайп стоковый от турбины тоже поменяй
  15. u36a
    u36a Завсегдатай
    24 янв 2008
    646
    A6 C6 3.0TDI ASB
    Мы говорили с Петей на эту тему. Хомуты ок поставить и проблем 0. Бампер я пока сильно прикручивать не буду, если что. Просто решено было перед зимой больше бабла не вкладывать в авто относительно впуска, выпуска. Потому что для зимы по сравнению со штаткой уже эта система - огромный +.
  16. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    ИМХО: Лучше сделай аргоновую сварку иначе за..ся с хомутами при более 2,5бар наддува.
    Хомуты для правильной работы, что-бы не сползали, требуют буртика на люминии и проточек иначе эти б...и слазят при самых неподходящих обстоятельствах и могу привести к аварии и даже к смерти....личный опыт...
  17. u36a
    u36a Завсегдатай
    24 янв 2008
    646
    A6 C6 3.0TDI ASB
    Мерили компрессию и поменяли свечи накала, были родные 2007 гв, кстати довольно в хорошем состоянии, да и открутились без проблем.
    В итоге везде 28 ровно. :)
  18. u36a
    u36a Завсегдатай
    24 янв 2008
    646
    A6 C6 3.0TDI ASB
    http://www.youtube.com/watch?v=K8yHtstpY3Y
  19. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Значит гибрид будешь сейчас ставить, а не зимой как планировалось? Повезло тебе, конечно, что турбо не развалилась.
    Из чего гибрид будете делать?
    Стенд то показал сколько?
  20. geminus
    geminus Участник форума
    15 июл 2009
    405
    ALLROAD A6 3TDI 6M
    схожу ка я за попкорном... следующая серия обещает быть интересной )))
