Увеличение давления наддува 2.7 и 3.0 ТДИ (крутящего момента, мощности, расхода) :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Ratkov, 1 янв 2012.
  1. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Все правильно - новая штатная турбина K-04 (Borg Warner) имеет предел 288 л.с.
    и максимум 80 мг топлива, которые кстати уже с завода полностью расчитаны инженерами в штатной прошивке.
    Необходимо только разрешить лить требуемое кол-во топлива.
    Обычный чип на полностью штатном железе я делаю максимум - 75 мг топлива (270 л.с.)
    Естественно из соображений ресурса турбины в первую очередь.
    П.С.
    Подобные чипы на 80-90 мг топлива требуют серьезных подготовительных работ:
    впуск,
    выпуск,
    гибрид,
    и т.д.
    Заливая прошивку на 90 мг и проверив люфт штатной турбины - сразу дал предупреждение, что турбина возможно не выдержит.
  2. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #1062 Ratkov, 12 ноя 2013
    Меня в тюнинге удивляет другое.
    Многие именитые тюнинг-конторы заявляют на данный двигатель чип на штатном железе - 300 л.с.
    Как это возможно сделать физически на турбине, которая даже в теоретических расчетах и на практике умирает раньше?
    Кто-нибудь замерял мощность на стенде до и после (233 л.с. и 300 л.с.) на таких чипах?
    П.С.
    Проверяя свои прошивки на стенде - было выявлено, что на полностью штатном железе 270-280 л.с. уже счастье огромное на двигателе ASB 233 л.с.
    Я могу с полной уверенностью заявить, чтобы получить на этом двигателе 300 л.с. и 600 Нм
    необходимо провести целый ряд доработок по железу:
    впуск, выпуск, турбина гибрид и т.д.
  3. u36a
    u36a Завсегдатай
    24 янв 2008
    646
    A6 C6 3.0TDI ASB
    #1063 u36a, 12 ноя 2013
    Да просто надо трубу по идее заварить прямую 63" от турбы до банок) Щас по сути выхлоп и так прямой, но лучше сделать цельную. Это как один из вариантов, типа противодавление (затык большой на выходе). Потом на самом деле никто не знает, откуда пошло разрушение..... Может и с холодной улитки, но я уже сам сомневаюсь. Плюс у меня машина не новая, пробег тоже не 10т, компрессию хоть и намерили везде 28, но форсы не в самом лучше скажем так состоянии, но для 7ого года терпимо, не дымит, не тупит и т.п. , но это для стока. А на таких настройках и впрысках и оборотах они могли перелить сильно (более чем хочет программа) - и температура выхлопа могла подрости... Отсюда тоже можно плясать, по идее вместе с гибридом мне надо ставить все 6 новых форсунок, но сколько стоит одна? Я не готов платить щас такие деньги за них, поэтому прорабатываю других схемы получения 6ти новых форс. ;) Ну и надо проверить программу, возможно вернуть датчик температуры на турбине в состав работы ЭБУ, может быть, если бы он работал, то топливо бы зарезало и не дало бы это оплавиться \ разрушиться турбине, но этого никто не знает. :) Потому что при езде на старой прошивке (80 мг \ цикл 1800-4200), датчик никогда не зарезал топливо (турбина не перегревалась). Врядли ли она за один раз сразу перегрелась, что разрушило её, много факторов, на снимать, изучать и думать. Узнаю мнение человека, кто будет делать из неё гибрид. Я щас жду друга, осталось открутить три винта, чтобы снять турбу, поедем в з\ч купим головки, а там видно будет.
    В целом, резюмировав, я думаю турба в целом устала, потому что год 2007, езжу я не слабо. По опыту и знакомым с аналогичными чипами (даже мой stage1, сделанный год назад), не говоря про stage2 (80 mg) и нынешний stage2+ (90 mg на !!!штатной!!! турбе), все уже и многие не раз на 2007 гв меняли турбы. Половина 2009гв с чипами уже не с родными ездит. Так что я не расстроился ни капельки, будем делать дальше, как иначе узнать? Только экспериментировать.. Тем более Петя всё-таки залил мне не сырой вариант прошивки, а уже обкатанный, да и в целом по прошивке (логам) вы видели, как может ехать машина на полностью сток железе 2007 года, из основных узлов когда ничего ни разу не менялось (форсы, ЦПГ, бошки, ТНВД, турба :) ). Всё закономерно, да и Пётр мне про это постоянно говорил, что первым сдохнет турба. А как, когда - это уже индивидуально. :)))))) Так-то мне очень повезло, сдохла турба у меня "лайтово" ничего не пострадало, только в выпускной коллектор могла пойти стружка, но в цилиндры (клапана) по-любому не попала, проверю. Главное, что не засорило впуск. У многих бывало гораздо хуже... ;) Кто захочет расскажет.
    Всем пис! :hi:
    //update
    Всё так и было)) Не знаю, как вам, но мне интересно заниматься такими вещами, пусть и с риском. Петя заливал "под гарантию", лично мне только 70mg.
  4. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Паша - по поводу датчика турбины и перегрева - могу оспорить.
    На моем 2.7 этого датчика нет с завода.
    Когда последний раз был на стенде - заливал 100 мг топлива (670 Нм) и задувал почти 4000 мбар наддува (3 бара избытка).
    Ты же сам видел, что от турбины можно было прикуривать - но она не рассыпалась и не заклинила, хотя у меня внутри сердце кровью обливалось, когда наблюдал - как она страдает выкладываясь на все 100% на стенде.
  5. u36a
    u36a Завсегдатай
    24 янв 2008
    646
    A6 C6 3.0TDI ASB
    Да, подтверждаю. Всё так и было. Петя мне заливал "под гарантию" только 70 mg на штатном железе полностью, которые показали на стенде 242лс и, по-моему 540 н\м. А там уж пусть каждый решает сам для себя, много это или мало, конченная была у меня машина или нет. Факт в том, то ехала она стабильно и классно. Поясню, датчик избытка и температуры воздуха был штатный (заводской для 2007 ASB), вынуты заслонки, и сажевый у меня уже был удалён. Ездил я так газ в пол год, стало мало, как обычно это и бывает.
    Потом мне мы сделали скажем stage2, я сделал прямоточный выхлоп (без пустой банки сажевого, без ката), Пётр сделал прошивку под 80mg: отключили все датчики грамотно (на выхлоп, кроме температуры турбины и ЛЗ). Я снял вакуумную систему, сервоприводы, с короба клапан и т.п. Потом я понял, что штатное охлаждение не справляется, поставил кулер. Прошивка не менялась, машина пошла бодрее заметно. Петя меня сразу предупреждал, что турбина уже на пределе работает. Мы упирались в датчик 3000mbar (2009++ года 2.0tdi \ 3.0tdi) на 4000-4200... То есть !2 бара избытка!. 100% был перекрут относительно стоковой балансировки. Мне залили stage2 03.10.2013. За месяц я сжёг баков 10 полных, если не больше соляры.. Ну грубо говоря 1000л соляры мотор пропустил через себя. Я скажу, что чаще это было газ в пол. :D Ничего не ломалось. :umnik:
    Ну и решил я поправить прошивку под кулер, поджать ещё + типа кулер же ))) Ну и сделали stage2+: поставили датчик от 313 битурбо дизель, и я сам попросил Петю залить 90мг) Так что я был практически уверен, что что-то хлопнет. Ну как бы, если я думал что это будет, то господин Ratkov сразу уверенно сказал, ещё давно, что первым хлопнет - турба. Ну и хорошо... :D Я же хотел делать гибрид, а зачем снимать исправную турбу? :rock: :D
    З.Ы. Не знаю как вам, а мне очень интересно, ковыряться в машине, разбираться, проверять, пусть и с риском для железа... Прошивки, калибровки, диагностика, логи. Не на чужих же проверять.
  6. u36a
    u36a Завсегдатай
    24 янв 2008
    646
    A6 C6 3.0TDI ASB
    Это понятно, почему и как) Мы же сами обсуждали, что даже немцы дурят конечного клиента... ) Что говорить про тюнинг рус. конторы, у которых задача только срубить бабла, лишь бы машина завелась, блок в ошибку не выпал, а клиент уехал, и был бы пинок под зад по сравнению со стоком.
    Я прекрасно помню. У меня видео же есть, щас дам тебе. :)
  7. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Всё упирается в финансы и желания. Если есть лишнее, то вперёд!
  8. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Все правильно - просто чип стоит копейки по сравнению с остальными вложениями по доработке штатного железа.
  9. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    #1069 Refic, 12 ноя 2013
    Но и не каждому, у кого есть финансы на дальнейшие затраты, это нужно.
    Мне бы хватило обычного чипа на 3и0
    В любом случае, номерок кулера не подскажите?
    Кстати, на 2и5 неплохой и большой кулер стоит, но нахрена его было ставить после кондишки и до остальных радиаторов. Летом это немножко чувствуется, скажем так, учитывая, что на 2и5 у меня соты на радиаторе кондишки позагнуты.
  10. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Ну вы даете! :thumbup:
    Изба - маньяк !
  11. u36a
    u36a Завсегдатай
    24 янв 2008
    646
    A6 C6 3.0TDI ASB
    Кто знает, 13ый винт на ощупь реально открутить? Все залипшие коллекторные винты номер 6 (3 штуки) открутил, было сложно)))) вд40, обстукиваете и тп - наше всё) к 11,12 винтам тоже подлезть было непросто.
  12. u36a
    u36a Завсегдатай
    24 янв 2008
    646
    A6 C6 3.0TDI ASB
    13ый винт откручен, но что-то держит ещё.... Поеду в мак кофе пить, завтра доковыряю... Вообще не понимаю что там держит. Отдохну)
  13. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #1073 Ratkov, 13 ноя 2013
    Варианта 2:
    1) открутить болты 6 - 3 штуки, а также крепление турбины к площадке (4 штуки)
    2) открутить болты 11, 12, 13, 20
    П.С.
    Для удобства можно вообще полностью снять трубку 18.
  14. u36a
    u36a Завсегдатай
    24 янв 2008
    646
    A6 C6 3.0TDI ASB
    я не представляю как выполнить второй пункт... :eek: ну пока турба не снята вместе с площадкой
    буду снимать вместе с площадкой, уже понял, что надо 20 откручивать от сливной масла)
  15. u36a
    u36a Завсегдатай
    24 янв 2008
    646
    A6 C6 3.0TDI ASB
    Всё хорошо) вал обломило в горячей части, повезло что холодная на месте осталась. Мотор чистый.
    Геометрия вся убежала в трубу вместе в валом) всё осталось в турбе )) :mrgreen:
    Проломило корпус горячей части... vosmilie: :mrgreen: :mrgreen:
    Вот так атмо-стайл)))
    Открутили площадку, везём в ремонт. binge:
  16. u36a
    u36a Завсегдатай
    24 янв 2008
    646
    A6 C6 3.0TDI ASB
    Мда, снять долбанный самовар оказалось очень тяжко... Я не представляю, сколько берут за его замену в сервисе)) Сколько бы пришлось забашлять, за замену турбины, "замену" самовара... :) :hi:
    З.Ы. Решил поменять турбу на более производительную.. Ребята подсказали..
    Вдует думаю по самое нехочу!
  17. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну так это же турбина HX40W от Dodge RAM Cummins до 2000об будет мопед, зато ПОТОМ...:D:D:D
    Made of high quality cast with steel material
    4" Inlet Diameter
    3" Compressor Outlet Diameter
    T3-Divided Exhaust Inlet Flange
    3" Exhaust V-Band Outlet
    Journal Bearing - Wet Float Type
    Oil Lube Cool
    600HP+ Capable
    Wastegate Set at 20psi
    Compressor Wheel
    72 lbs/min Air flow
    8 Blade Design
    InD: 56.60mm
    ExD: 74.71mm
    Trim: 54.8
    Turbine Wheel
    Ind: 76mm
    ExD: 64mm
  18. u36a
    u36a Завсегдатай
    24 янв 2008
    646
    A6 C6 3.0TDI ASB
    То что надо! )
  19. Cooler-master
    Cooler-master Участник форума
    6 фев 2011
    197
    VW Passat
    Паулиг, ставь :beer::D:rock:
  20. u36a
    u36a Завсегдатай
    24 янв 2008
    646
    A6 C6 3.0TDI ASB
    http://s020.radikal.ru/i714/1311/56/9a774daef9de.jpg
    http://s020.radikal.ru/i714/1311/8b/ef9f2a1bf2c2.jpg
    http://s40.radikal.ru/i087/1311/2b/0a63c92d6bd8.jpg
    http://s003.radikal.ru/i202/1311/e2/8e72fac722d1.jpg
    http://s020.radikal.ru/i718/1311/b3/dbb361399ce8.jpg
    http://s020.radikal.ru/i715/1311/4c/bced4ff31463.jpg
    http://s005.radikal.ru/i210/1311/91/1849235011b6.jpg
    http://s020.radikal.ru/i707/1311/b5/c1ae5abbc08f.jpg
    http://s018.radikal.ru/i524/1311/73/9a79af88bce3.jpg
    http://s020.radikal.ru/i722/1311/42/2089bd906986.jpg
    http://i017.radikal.ru/1311/93/b323ca4eee9e.jpg
    http://s020.radikal.ru/i708/1311/c5/bd22fb77b1bf.jpg
    http://s020.radikal.ru/i721/1311/36/bb26f439e866.jpg
    http://s019.radikal.ru/i638/1311/5e/603e2189bccf.jpg
    http://s009.radikal.ru/i308/1311/e3/62a8962769c1.jpg
    http://s009.radikal.ru/i310/1311/8c/007ec1236a1d.jpg
