Увеличение давления наддува 2.7 и 3.0 ТДИ (крутящего момента, мощности, расхода) :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Ratkov, 1 янв 2012.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Уважаемый а в чём проблема ?
  2. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    Я выложил логи, Влад мне ответил: " Я бы сказал что запрос по наддуву искусственно ограничен ЭБУ ,регулятор работает всего на 35% макс ... Что то не в порядке имхо ,а вот что не ясно из того что представлено ." Т.е. у меня очень маленький наддув. Как это победить ?
  3. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Машину чиповали?
    Сначала выложи логи по 1-13-14, 72-76 на х. ходе
    Затем 1-3-11 на макс разгоне на 3й с 1000об до 3500 об
  4. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    Я владею автомобилем 1 месяц. Что было до меня - не знаю. Знаю только то, что ездил на ней 20 летний мальчик, который менял в машине только соляру. Логи сниму, Только никогда не снимал их на ХХ. Просто завести машину и всё, газ не трогать, правильно понял? Если не газовать, то сколь времени должна длиться данная процедура?
  5. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    13-14 группа на холостом минут 5 хватит,72-76 сразу записывай и всё,они не меняються.
  6. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    Вот снял на ХХ
    • Logs.zip
      25,4 КБ
  7. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #1147 quattrosens, 2 дек 2013
    ОК, а логи на разгоне где?
    По 72,73,74,75,76 группе на х.х. можно и 5сек !
    З.Ы. Почему у 8ми нянек детя без глазу и почему на виду у всех не трахаются ??? СОВЕТЧИКОВ МНОГО :D
  8. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Вот он ранее скидывал http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=8390906&postcount=1124
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Не хватает значений по 73,74,75 группе на х.х.
    ОЖ до 90С долго греется ?
    Криминала по логам нет, уровень масла в норме? больше нормы ?
  10. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    Масло ровно по середине(смотрю по утрам, машина стоит на ровном полу в теплом гараже, температура +15+18). Мотор греется долго. Сегодня весь день болтался по Нижнему Новгороду, в пробках тыкался, температура была 90 градусов, вернулся домой, болтаюсь по городу, езжу, а не стою - чуть чуть выше 70 градусов и выше не хочет. Антифриз сегодня утром проверял, долил чутка.
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Значит термостат на замену, если при 70 град трубка верхняя идущая к радиатору горячая то 100% на замену!
  12. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    Всё заново переснял
    • Logs.zip
      21,6 КБ
  13. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Дима, глянь, у него до 2600 об. наддув очень слабый. Может ему упорный надо подрегулировать?:shock:
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Мысль хорошоя, Вот так нет у него упорного, у него электронный привод турбины, и для его настройки нужен специальный прибор ВАГа, обычно, он не растраивается, т.е. с завода если настроен то всё так и будет,НО если меняли электронный актуатор на турбине и не юстировали его то 100% проблемы будут
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Начни с замены термостата, затем пересними логи по 1-3-11 в динамике, думаю это решит проблемы, выясни меняли или нет актуатор на турбине, сбита или нет краска на всех резьбовых соединениях актуатора,
    Иначе: по форсам проблем нет они отличные, расходомер в норме, ТНВД тоже
  16. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.402
    Литва
    cannondale sl2
    видел вечером всех участников. на всякий случай объехал стороной пусть и по встречке, но с запасом :lol:
  17. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    Спасибо за совет.
  18. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #1158 052, 6 дек 2013
  19. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    И что же ты считаешь это нормальным? Смотри на ток на регуляторе и реакцию блокировки. Мёртвая она у тебя на 80%. Дело не в логике-с ней всё нормально.Блокировка у тебя на 3-ей нормально должна включаться, а не на 5-той.
  20. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Дык ты давил в пол на 40 % и на 26 секунде поймал скольжение 32 оборота и не блокировки не было, пока ты тапок не отпустил. Дальше такие же наплывы. Логи по мотору снимай без переключений. Делаешь рекламу по логам , графики зачем то выкладываешь,а логи сам снимать не умеешь.
