Увеличение давления наддува 2.7 и 3.0 ТДИ (крутящего момента, мощности, расхода) :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Ratkov, 1 янв 2012.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Re: Увеличение давления наддува 2.7 и 3.0 ТДИ (крутящего момента, мощности, расхода)
    т.е. так ?
    1 - шланг от впускного
    2 - шланг на актуатор
    3 - шланг на выпускной (ЗАЧЕМ ??)
  2. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    3.
    ну зачем на выпуск
    на бензинках на впуск после фильтра - т.е. атмосфера
  3. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    :)))) На ACV именно на ВЫПУСК !!
    Я и спрашиваю ЗАЧЕМ ????? :)))
  4. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Сегодня посмотрю, что там происходит.
  5. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #105 Ratkov, 4 янв 2012
    Не совсем правильно говоришь - есть некоторые слова, очень громко сказанные, а в целом абсолютно правильно. :nod:
    Понимаешь, как воспринимает большинство людей фразу - "Убивает поршневую как раз крутящий момент."
    Конечно, повышается нагрузка на все детали блока цилиндров, так и должно быть.
    Я увеличил крутящий момент по максимуму в режиме полной нагрузки,
    а если я спокойно еду без ускорения - увеличение совсем маленькое и еле заметное.
    Двигатель протянет ровно столько же сколько должен был протянуть,
    я не гонщик и довольно спокойно езжу, например по трассе круиз 100-120 км/ч и отдыхаю.
    Сейчас врать не буду, но цикловая подача помоему больше 50-60 мг ещё не была никогда.
    А вот по расходу воздуха раньше было максимум 1000 мг, сейчас уже 1100 мг (иногда даже 1200 мг).
    Давление топлива без изменения - максимальное значение 1605-1610 бар.
  6. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Одно могу сказать - я принципиально не хочу править прошивку, особенно таким образом как это делают обычно, а именно простое увеличение подачи топлива.
    В заводской прошивке четко прописана подача топлива в зависимости от давления наддува (нагрузки на двигатель) вплоть до аварийного значения.
    Это всё просчитывалось на протяжении долгого времени и не приносит вреда для конкретно разработанного двигателя.
    Изначально инженеры разработали прошивку, учитывая все необходимые параметры: экономичность, экологичность, мощность и т.д.
    Я специально не стал изменять эти параметры, а просто сместил баланс компромисса в сторону повышения мощности.
    Соответственно вся система как работала в рамках заводских настроек, так и продолжает работать.
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #107 UTUG, 4 янв 2012
    Да мы об одном и том же говорим, так что правильно все.
    А расход воздуха у тебя увеличился - это и есть предпосылка к увеличенному крутящему моменту. Т.к. наддув на низах стал больше. Тут все ровно. Так и должно быть. И как раз именно этот момент дает наибольшую нагрузку на поршневую, потому-что топлива впрыскивается тоже больше, пропорционально воздуху. Любой двигатель физически способен засосать воздуха тем больше чем ниже обороты. Физика :)
    Теперь о грамотных прошивках, как я их понимаю.
    Изменяется программа управления наддувом , а не банальное увеличение топлива. Есть щадящие прошивки, которые лишь незначительно увеличивают крутящий момент, но продлевают его на более высокие обороты, этим увеличивают максимальную мощность двигателя. :cool:
    Это очень плохие прошивки, глупые. О них я вообще думаю не нужно говорить.
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Мог бы спросить, все это извесно, и даже в эльзе объясняется.
    Блок управления фиксирует передув и уводит движек в аварийку если :
    в течении более чем 2 секунды наддув превышает максимальный заданный более чем на 200 мбар !
    Максимальный наддув для каждого движка отображается в 11-ой группе, 3-м окне, при нажатой педали газа.
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    А разве не интереснее смотреть на все это в режиме ГРАФИКА !?
    Помоему это самое наглядное и интересное. :cool:
    График можно отобразить по логам вагкома, или в живую в режиме графика в томже вагкоме. Я только графики и наблюдаю когда с вагкомом катаюсь. :shuffle:
  10. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #110 Ratkov, 4 янв 2012
    Наверное, глупое занятие снимать логи на зимней дороге, но заснеженый асфальт посыпали реагентами и снег растаял - в итоге мокрый асфальт с реагентами, а ЕСП всё равно душила двигатель пока я пытался снять логи на 3-ей передаче.
    Т.к. у меня автомат, я перевел рычаг в ручной режим и на 3-ей передаче снял лог.
    Разгон происходил с 1000 до 4500 об/мин, педаль газа я не мог нажать резко и до конца - иначе автомат включит 1-ю передачу, а вот ЕСП всё равно включалось в работу.
    Прошу обратить внимание на то, что для разгона на 3-ей передаче с 20 до 120 км/ч мне хватило всего 15 секунд.
    Штатный размер колес для моей машины - 225/50/17,
    а у меня сейчас стоят 215/65/16, также пневмоподвеска стоит в режиме Комфорт и машина загружена не мало.
    Я думаю на летних колесах 225/50/17 в режиме Динамик по сухому асфальту на пустой машине - уложусь в 10-12 секунд.
    Второй лог - это обычная работа двигателя на х/х после прогрева.
    Обратите внимание в обоих логах, что ЭБУ отключил ЕГР вообще, даже на х/х.
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    :confused: Ты считаешь это хороший разгон ???
    Вовсе нет, и логи и 15 сек до 120 кмч - не есть гуд.
    2.5 быстрее разгонятся даже.
    Нужна еще 10я группа, вообще лучше ее вместо 11 ой использовать.
    Не знаю почему так медленно может мокрая дорога и ЕСП .... ? :confused:
    По наддуву тоже не ахти, 2000 мбар должны быть достигнуты еще до 2000 об.м. !
    Посмотри логи у Кроко или Кватросенса, вот там действительно РАЗГОН !
  12. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #112 Ratkov, 4 янв 2012
    Позже попробую снять лог разгона с места - 1, 2, 3 передачи (0-120 км/ч).
    Тогда я смогу нажать педаль газа в пол и уже будет видно цифру 2500 мбар по воздуху и 1600 бар по топливу.
    Надо найти участок дороги с сухим асфальтом, тут я думаю уложусь в 10 секунд, т.к. в этом режиме меня даже 3.0 обойти не может.
  13. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #113 Ratkov, 4 янв 2012
    :shock:
    Я еще раз повторю, если Вы с первого раза не прочитали.
    Я не смог нажать педаль газа резко, т.к. ЕСП работает постоянно.
    До 2000 об/мин у меня педаль газа дай бог нажата на половину, иначе ЕСП стрекочет.
    И даже в этом случае у меня при 2000 об/мин давление более 2000 мбар.
    Вы плохо умеете читать логи, т.к. у меня при 1800 об/мин 1500 мбар (педаль нажата 50%),
    а следующее значение уже при 2400 об/мин 2200 мбар (педаль нажата на 90%).
    С 2000 до 2500 об/мин я её дожимаю до кик-дауна, но его не трогаю.
    ЕСП в этот момент душит двигатель - это хорошо видно на логе.
    Посмотрите 5, 6 и 7 строки. Дальше тоже есть момент, когда ЕСП работает.
    Вы хотите сказать, что 2.5 при разгоне чисто на 3-ей передаче с 20 до 120 км/ч уложится меньше 15 секунд?
    :shock:
    П.С.
    Во время разгона полная масса авто была более 2 тонн.
    На колесах намного больше в диаметре, чем заводской размер.
  14. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #114 Ratkov, 4 янв 2012
    А вот это разгон на 5-ой передаче с 60 до 140 км/ч.
    Тут очень хорошо понятно, что до 1500 об/мин лопатки постоянно стоят в макисмальном наддуве.
    Не смотря на то, что на самом деле ЭБУ уже с 1000 об/мин думает, что перемещает лопатки турбины.
    В следующий раз я сделаю лог совместно с 39 группой, где это будет хорошо видно.
    Как вам 2000 мбар при 1400 об/мин и 2300 мбар при 2000 об/мин, которое держится до 3000 об/мин?
    Также интересно узнать 20-21 секунд для такого разгона на 5-ой нормально?
    Педаль газа опять нажимал плавно и не до конца, иначе автомат скинет на 3-юю передачу.
  15. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #115 Ratkov, 4 янв 2012
    Если детально рассмотреть лог на графике (разгон на 3-ей передаче), то хорошо видно слева от курсора (белая вртикальня полоска) повышение оборотов двигателя с 2000 до 2500 об/мин (самый левый край графика 2000 об/мин), в этот момент я как раз и нажимаю газ с половины до кик-дауна, всё это в промежутке времени 0,5 сек.
    Все необходимые параметры видно внизу, которые соответствуют положению курсора на графике.
  16. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #116 Ratkov, 4 янв 2012
    Следующие 0,5 сек на графике хорошо видно:
    давление наддува, расход воздуха, обороты двигателя.
    На колесах такой крутящий момент, что ЕСП в следующие 0,5 сек. одергивает двигатель.
  17. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #117 Ratkov, 4 янв 2012
    Обычно при разгоне на 5-ой или 6-ой передачах у меня получалась примерно такая картина по наддуву.
    Справа от курсора - разгон именно с 1500 до 3000 об/мин.
  18. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #118 Ratkov, 4 янв 2012
    А здесь на графике справа от курсора видно, что после 4000 об/мин требуемое давление наддува падает сильно, а фактическое держится почти без изменения до отсечки 4500 об/мин.
    Для того чтобы понимать, что было по наддуву до этого - нужно просто опустить линию требуемого давления (желтая линия) на 50-100 мбар и получится фактическое давление наддува до переделки.
  19. ЕГОРka
    ЕГОРka Участник форума
    11 дек 2011
    496
    A6/4B AKE,Q 01г.
    С чего ты взял,что выпуск?
  20. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Также не стоит забывать о том, что мой двигатель по прежнему соответствует нормам ЕВРО-4.
    На момент записи логов - пробег с последней регенерации сажевого фильтра составил 600 км.
    А заполнение его сажей более половины.
