Увеличение давления наддува 2.7 и 3.0 ТДИ (крутящего момента, мощности, расхода) :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Ratkov, 1 янв 2012.
  1. motogti
    motogti Живу я здесь
    7 июл 2007
    1.375
    Audi A6 C6 3.0TDI CDYA
    Продулся сейчас еще 2 раз с 80 до 200, и на выходе получил 73* улица 30*. Ставлю фронтальник.
    Кто с фронтальником, на бусте сколько разница с улицей по температуре у вас?
  2. Aleksey L
    Aleksey L Завсегдатай
    14 окт 2010
    883
    Audi Q5
    +1 градус
  3. motogti
    7 июл 2007
    1.375
    с чипом на бусте +1?
    какой кулек по размерам у тебя?
  4. Garya
    Garya Участник форума
    3 июн 2013
    459
    Touareg 4.2 tdi "чемпион"
    385лс и прекрасно живет, но это с заменой ТНВД выхлопа турбины и кучи датчиков.
    а так в гражданской версии (на родном ТНВД) 352лс
  5. Garya
    3 июн 2013
    459
    из за это не снижает.
    нужно логи снимать и все видно что из за чего происходит
  6. motogti
    7 июл 2007
    1.375
    скажи какие логи? вроде выяснил что по воздуху многовато +73*
  7. Garya
    3 июн 2013
    459
    73С на впуске это многовато но не смертельно
  8. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    Интересно а какой ресурс у гражданской версии :) не ужели не сказывается никак? А то начитался тут что проблемы возможно даже не при таком экстремальном тюнинге.
  9. Aleksey L
    14 окт 2010
    883
    Audi Q5
    У меня заводской и он не с боку, а по центру
  10. Aleksey L
    14 окт 2010
    883
    Audi Q5
    Чипа нет
  11. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Не верю что обычный штатный ТНВД VP44 надует 150мг топлива.:laugh:
    Уважаемый, дабы к тебе обращались серьёзно на этом форуме сбрось распечатку со стенда, или логи по разгону на 4й передаче с 1000 до 4500об,
    или видео разгона......
  12. Garya
    3 июн 2013
    459
    проблемы возникают при кривых прошивках, а в частности
    1. убирают защиту по температуре
    2. меняют калибровки форсунок
    3. обманывают расходомер
    4. вообще нарушают модель управления.
    356лс турик живет долго и счастливо с 2012года на чипе гоняет.
    385лс третий год катается.
  13. Garya
    3 июн 2013
    459
    да вообще не проблема пожалуйста вот график, а если есть желание погонять то скажи где и когда пригоним посмотришь потрогаешь, логи снимешь.
    видосов куча на ютюбе есть, завтра пришлю
    кстати для 385лс не нужно 150грамм на цикл ))))
    один график на гражданской машине с пересчетом на мотор, второй график с колес...
  14. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    А чьи у тебя прошивки,можно узнать?
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Спасибо, вот это дело :thumbup:
    Желание есть но далеко я от Москвы
  16. Garya
    3 июн 2013
    459
    конечно можно - DieselBoost пишет, а я лью
  17. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    я чёт думал,они только на БМВ делают
    уточни еще раз - 3.0 тди 240 л.с. (сток) только обычной прошивкой получает 350 лыс.? Больше ничего с ним не делается?
  18. Garya
    3 июн 2013
    459
    я тут читал темы как бедных 4.2 тд все наказывают, ежели чего у нас есть пару туарегов готовы поквитаться ))))
    один турик 450лс на колесах другой 470))
    0-100 4.8с
    100-200
    мы с Вадимом три года дизеля Ваговские откатывали и вот результаты...
    что касается тюннга то
    1. просто прошивка = 285-290лс
    2. п1+ удаление пустышки сажевого и катализатора = 320 - 340лс
    3. п2+датчик наддува+датчик в рейке+ турбина+фронтальник до 360
    4. п3+ ТНВД на 2200 бар = до 385лс
    5. п4+ метанол 400+лс
    6. п3+метанол до 400лс
    7. п2+метанол до 380лс
  19. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    сколько стоит такое (по пунктам) ?
    ps/// для более старого мотора который 225 л.с. (типа ASB) примерно такие же результаты?
  20. Garya
    3 июн 2013
    459
    по цене сказать не могу, а что касается ASB, то начало похожее, но вся беда начинается как дело доходит до полноценных логов ибо 16й мозг не дает нужные логи, как то момент внутренний и грамм на цикл мало показывает, ТНВД больше 1720-1760 бар не выдает ну и турбина KKK со своим тонким валом это для тюнинга шлак полный.
    так что для ASB 340лс это пожалуй край для сохранения живучести....
    PS 2,4 избытка ККК турбина даже в гибридном исполнении почти 100% рыгнет...
    один мотор BKS (Тот же ASB) на LOBE нашли 344лс это пожалуй максимум....
    если уже ставить цель ASB 340+лс, то делать турбину на базе гарета что типа 2265 или 2567 с установкой родного блока управления, ставить подкачивающий насос ну и так далее...
