Увеличение давления наддува 2.7 и 3.0 ТДИ (крутящего момента, мощности, расхода) :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Ratkov, 1 янв 2012.
  1. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Он будет ближе к 700-800, но радует, что навечно.
  2. Blitz68
    Blitz68 Новичок
    20 авг 2016
    15
    Audi A6 c5 2.5 tdi
    Ребята подскажите не знаю что делать. Машину купил недавно поэтому только начинаю разбираться. Машинка Ауди а6 2000года 2.5 tdi 150 лошадок. Такая проблемка. Был не исправлен датчик дмрв был заменён. После этого когда фишка на датчике подключена при движении до 3 передачи все нормально а при переключении на 4 обороты очень подпрыгивают после чего переключает на 4 и машина не едет. Даёшь газку обороты опять скачут включается 5 и машинка поехала. А когда снимаешь фишек с датчика машина едет но туповато тяжело разгоняется и все равно при переключении с 3 на 4 есть толчок не большой но машинка едет. И когда фишка отключена при переводе ручки в положение D машина пинается и только потом едет. Подскажите где копать что делать.
  3. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Покури тему А6С5 и Оллроудов. Пока, по твоему описанию, у тебя надо адаптацию всех педалей делать.
  4. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.155
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    С автоматом у тебя она вообще в Аварийка уходить должна без дмрв. А вообще создавай свою тему здесь, поможем. http://www.audi-club.ru/index.php?forums/dizelnye-dvigateli.146/
  5. Roman1986
    Roman1986 Новичок
    5 окт 2016
    6
    A6C5 2003, 3.0Q акпп
    #1305 Roman1986, 5 окт 2016
    Заранее извиняюсь, не могу понять как создать тему и по поиску выходит именно эта тема, по этому решил здесь спросить: машина а6 с5 2003 3.0 q акпп. Хочу заменить двигатель(у меня asn) на 2.7 bt(are или аналоги) возможно ди это? Встанет ли он мне? Если да, то Помимо замены компа, косы что то еще придется менять?(коробка вроде должна подойти 5hp19) Ув. Старожилы и спецы помогите плиз, какие еще нюансы и камни могут всплыть при попытке осуществления данной операции? Ну и в принципе мотив данной затеи в будущем прокачать этот 2.7 (турбины ecu топливный насос форсунки впуск выпуск и т.д чтоб добиться 400(?) л.с. Если кто нибудь располагает инфой или ссылкой об этом буду очень благодарен!!! На форумах впервые , поэтому еще раз сорри, надеюсь скоро научусь... Ну вот по поводу прокачки 2.7 инфа вроде есть, нашел, так что теперь самый главный вопрос получится ли мне его воткнуть?!
  6. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.806
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
  7. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    привет. подскажите если переделать кульки с штатных (2шт по бокам) на штатный от рестайла но *фронтальный* то какие зч понадобятся? моторы 3,0тди а6с6... мож кто переделывал номера остались з/ч или еще какая инфа
  8. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Странно... Почему-то захотелось треснуть гаджетом по девайсу, шоб аж аксессуары отвалились. Отчего бы это... :confused:
  9. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    ээээххх а в ответ тишинааа......
  10. Adi777
    Adi777 Новичок
    1 мар 2019
    17
    Латвия
    Привет.владею audi a6 3.0tdi
    Сделали прошивку 1.8 бар
    Но так как датчик штатный не видет больше 1.6 бара.
    Если я поставлю датчик на 3 бара без колибровки,будет ли турбина дуть 1.8 бар ?
  11. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.339
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Она будет пытаться и больше пока датчик не увидет 1,8. Но он их не увидет.
  12. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.806
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    А какой в стоке наддув у 3.0 тди ?
  13. Adi777
    Adi777 Новичок
    1 мар 2019
    17
    Латвия
    Вроде 1.3 бара
    Вроде 1.3 бар
  14. Adi777
    Adi777 Новичок
    1 мар 2019
    17
    Латвия
    Понял вас.
    Спасибо
  15. alex 03.07.1976
    alex 03.07.1976 Новичок
    4 мар 2019
    6
    Свердловская обл.
    добрый день,подскажите,лямбда карты правились? если да то на сколько?
  16. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Встречный вопрос - а вы хоть немного представляете зачем ЛЗ на дизеле ?
  17. alex 03.07.1976
    4 мар 2019
    6
    Свердловская обл.
    перефразирую вопрос,карты smoke limita правились?
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Это кому вопрос то ? Он откуда знает ковыряли или нет ? Почему это так важно для вас очень интересно .
  19. alex 03.07.1976
    4 мар 2019
    6
    Свердловская обл.
    если наливать 80 мг топлива то для бездымного горения будет вполне достаточно 12000 воздуха,не вижу смысла надувать больше 1,5 избытка и насиловать турбину,или я не прав?
  20. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    Как избавится от дмрв на CASA? Должен быть какой то способ считать воздух по геометрическому объему и давлению. Если кто то знает, дайте подсказку. Понимаю что не для паблика. Не ругайтесь
