Увеличение давления наддува 2.7 и 3.0 ТДИ (крутящего момента, мощности, расхода) :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Ratkov, 1 янв 2012.
  1. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #121 Ratkov, 5 янв 2012
    Re: Увеличение давления наддува 2.7 и 3.0 ТДИ (крутящего момента, мощности, расхода)
    Нашел логи Кватросенса и Кроко.
    Кватросенс:
    Разгон на 3-ей передаче с 1000 до 3500 об/мин составляет 9 секунд.
    Давление резко поднимается и падает, расход воздуха в пике давления наддува составляет 1000 мг.
    Кроко:
    Разгон на 3-ей передаче с 1200 до 4400 об/мин составляет 18 секунд.
    При этом давление наддува стабильно держит (только в диапазоне с 2000 до 3000 немного скачет, но это его ЭБУ ограничивает через N75), а расход воздуха ни разу не перевалил за 1000 мг.
    Я думаю для 2,5 - можно считать эталоном.
    У нас троих заводская мощность одинаковая - 180 л.с.
    П.С.
    Только вот на сухом асфальте и пустой (1860 кг) я думаю уложусь в 10-12 секунд с 1000 до 4500 об/мин.
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #122 quattrosens, 5 янв 2012
    Ребята, на Спортивных форсах 2.5tdi думаю 2сек еще снимет, УВАЖЕНИЕ И ПОЧЁТ Юре юрий.б:engineer: осуществившему первым их производство и установку на свою машину!:rock:
  3. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Посмотри мои логи - что скажешь?
  4. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Очень хорошие логи !
  5. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #125 Ratkov, 5 янв 2012
    Я позже сделаю лог разгона с места до 120 км/ч (1,2,3 передачи).
    Надо только найти зимой сухой асфальт. :nod:
    Будет два варианта:
    педаль газа в пол и половина педали газа.
  6. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Давай на ты, не умею я на вы ! :cool:
    В этих логах уже все ОК, так как ты и говорил !! :thumbup:
    Не то что в предыдущих....
    Время разгона на разных передачах не знаю,
    темболее на 5-ой не извращался. :)
    :lol: не смеши...
    всему форуму умею а тебе нет... ну да ладно.... :flirty:
    Уточню, во всех доках черным по белому написано что педаль должна быть выжата на 100 %, я не просто так указал тебе показать 10-ю группу, там это видно ! Была бы 10-я группа, я бы увидел на сколько выжата педаль и сделал бы поправку в своем заключении.
    про секунды.
    моя 2.5, причем АФБ на меху разгонялась с 20-120 кмч, на память около 10 сек на 3-4 передаче
    правда у меня машинека маленькая А4 1450 кг
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Эльза :
    Предельный эталонный расход воздуха для 2.5
    150 лс - > 850 мг
    180 лс - > 900 мг
    1000 мг - это даже более чем хорошо, просто замечательно.
    Для твоего движка можно смело добавлять еще 80-100 мг. У тебя так и есть.
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Если не наступит конец света, в понедельник куплю движек BDG. :))))
    Как считаешь, стоит ли мутить "спортивные" форсунки из моих АФБ и BDG ?
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Тогда поясни, что там за шланг который идет на ТУРБУ, я своими глазами , правда ночью, видел что он входит кудато на выпуск около турбы :rollingeyes:
  10. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    А где про это почитать?
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Реши для себя обгонять на заездах 2,7tdi стоит? Да?/Нет?
    Хозяин барин :)
    З.Ы. Мути там минимум форсы AFB + распылители BDG + прокладки от Юры(пока в испытания по толщине)
  13. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Давай на ты. :nod:
    На автомате до 3000 об/мин бесполезно нажимать педаль на 100%,
    т.к. сразу скинет на 1-2 передачи вниз, даже в ручном режиме.
    Для того, чтобы увидеть как нажата педаль, достаточно посмотреть на определённые показатели: расход воздуха, давление топлива и т.д.
    В следующий раз обязательно сделаю 10 группу, только там вместо требуемого давления от ЭБУ будет атмосферное давление, а я хотел показать именно разницу в требуемом и фактическом давлении наддува.
    :beer:
  14. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Главное чтобы на 2.7 и 3.0 не стояла моя махинация с турбиной или не было грамотного чипа. :flirty:
    П.С.
    Скоро будут логи чипованного 3.0 ТДИ + моя доработка управлением турбины. Там авто уже на механике - будем давить педаль на 100%.
  15. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Аргумент:rock:!
  16. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #136 Ratkov, 5 янв 2012
    Штатный 2.7 ТДИ - очень слабый, на него ровняться - всё равно, что слабых обижать.
    Я думаю аргументом должен быть - штатный 3.0 ТДИ :nod:
    П.С.
    У меня с завода было меньше 100 л.с. на 1 тонну массы.
    Сейчас стало совсем немного больше 100 л.с.
  17. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Лучше сразу наглых баварцев E39 530d, но только на прямой. Конечно, существует целая гамма шустрых бензиновых моторов как у VAG, так и у конкурентов..
  18. ЕГОРka
    ЕГОРka Участник форума
    11 дек 2011
    496
    A6/4B AKE,Q 01г.
    Аааа,если ночью,да еще после хорошего ужина...мало ли,что привидится :D
    А вариант "колхозинга" не исключаешь?Может там кто чего намутил или напутал.Иногда соединяют трубки минуя клапан,чтобы не покупать новый,например.
    От впуска через клапан на турбу.Сброс от клапана к фильтру.Ни разу не встречал иначе.
  19. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Я тоже видел именно так.
    Правда давно это было.
  20. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #140 Ratkov, 5 янв 2012
    Вот логины прописанные в прошивке, которую мне прислал dus72
