Увеличение давления наддува 2.7 и 3.0 ТДИ (крутящего момента, мощности, расхода) :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Ratkov, 1 янв 2012.
  1. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #141 Ratkov, 6 янв 2012
    Re: Увеличение давления наддува 2.7 и 3.0 ТДИ (крутящего момента, мощности, расхода)
    Для наглядности в 11 группу добавил в 4-ом столбце давление наддува, которое раньше выдавала турбина (заводская настройка).
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Да примерно так и было, пол дня на горных лыжах до изнеможения, потом плотный ужин, и сразу после этого в темноте я видел турбину ! :lol::flirty:
    На колхоз не похоже.
    В том то и дело, что меня смутило, что сброса нет, третий шланг идет на выпускной, нафига ?????
    ладно всем спасиб, разберусь, на другом форуме нашел человека знающего этот движек :)
  3. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    измени показания в 01 группе адаптации. тоже будет результат. поставь смесь богатую и + твой наддув 100 бар. вот и 180 кобыл . без прошивки.
  4. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    А первая группа адаптации разве не за холостые обороты отвечает? А то бы все повально заливали соляру в цилиндр.. "Чиповались"..
  5. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    есть в термодинамике понятие = альфа больше(меньше, равно) 1= что означает коррекцию топливно-воздушной смеси. вот там она и меняется. на хх нам это все по фиг. воздуха много. топлива - ровно столько сколько нужно для поддержания хх! а под нагрузкой разница есть! на зажигалках это определяется по свечам. а у нас х.з.
  6. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    У меня 2.7 ТДИ Коммон Рейл ЕВРО-4, с завода итак 180 л.с.
    У нас в адаптации всё по другому уже.
    В 01 группе адаптации изначально стоит "0".
    До сих пор не могу разобраться, что к чему.
  7. Юра2011
    Юра2011 Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Решился подтвердить теорию Ratkov*а .Сделал заезд, вакуум пострянный на турбину,в положении поднято до конца, не допуская переход в аварийное, пробовал разгонять до 2000об,. разгон даже ухудшился, вообще хреново тянет. Подключил обратно N75-полетела, вот и как переделывать систему управления наддувом? Кто-нибудь скажет? По логу недодув большой.
  8. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Ты как именно делал - просто отсоединил шланг с вакуумом от N75 и подключил его к клапану на турбине?
    Фиксировал положение рычага лопаток в максимальном упоре?
    П.С.
    Я в соседней теме уже рассказал свою идею, про которую писал здесь, что не хочу рассказвать пока своими руками не сделаю это.
  9. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    блин! мы кочуем из темы в тему. у всех адаптация 01 ТДИ одинакова. ОБОГАЩЕНИЕ смеси. закономерность . сорри.
    не трогая мех изменений измени адаптацию. проверь контрольным заездом.
    а вообще для этого нужен стенд!! там крутнуть , там подтянуть.
    мне проще - гоночная стоянка! и кручу турбину до нужных параметров!!!
  10. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Я уже менял адаптацию - разницы не заметил.
    Увеличил давление наддува - сразу поехала. :wink:
  11. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    есть понятия - плавность изменения , и скачкообразность1:nod:
  12. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Может быть.
  13. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    перечитал еще раз! адаптация канал 01. + удлиннение штока турбины. вот весь этот наворот. т.е. изменяется прога! а народ покупает за лаве ЧИП:lol:
    пусть она просто едит(на 149кобыл):up:
  14. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Да, комон рейл больше смахивает на бензин тфси по топливоподаче-всё же доступнее по измерениям чем классический тнвд или НФ. Растолкуйте(не знаю где найти) про магический коэффициент 2.4 по воздуху(учёту по ДМРВ) на дизелях .Здесь 2700/6=450 куб. 450Х2.4=1080мг на цикл при верхней границе номинального наддува 2300мбар. На 2-литровом получается 1200, на 2.5 -416Х2.4=1000. Так или нет:shock:
  15. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    А где Вы узнали про магический коэффициент 2.4? :shock:
    Я вообще всегда считал следующим образом:
    2500 мбар - коэф. 2,5
    2400 мбар - коэф. 2,4
    2300 мбар - коэф. 2,3
    и так далее, даже на х/х при отключенном ЕГР - 1000 мбар = 450 мг/цк.
  16. Юра2011
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Да, именно так и делал.
  17. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #157 Ratkov, 7 янв 2012
    Вот разгон на 6-ой передаче с 80 до 90 км/ч педаль газа в пол без кик-дауна.
    До этого ехал на круизе 80 км/ч.
    Я думаю 5 секунд - хороший результат.
  18. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Поясни, пожалуйста, что такое педаль в пол без кикдауна? Я предполагал, что педаль в пол ЕБУ воспринимает как 100% нажатие, т.е. кикдаун. У меня МКПП. Отсутствие кикдауна я определял как 99%.
  19. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    У АКПП и МКПП - педаль в пол = 100%,
    только у АКПП есть ещё под педалью кнопка, которая служит для АКПП сигналом для быстрого разгона (переключение на несколько передач вниз), чтобы нажать её надо продавить педаль больше 100%.
  20. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Проверял у себя специально наличие кнопки - ее не оказалось, просто потенциометр. Решил, что понятие сугубо виртуальное, оказалось - применимо только к АКПП.
