Увеличились обороты на AAR
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем lkxxxlk, 13 ноя 2011.
  1. lkxxxlk
    lkxxxlk Новичок
    25 дек 2005
    56
    А6 С5 2.8 4X4 1997
    Щас еще раз прозвонил фишку от ПФ индикатором, получается следующее на фишке РХХ лампа загорается ярко, а на ПФ горит тускло, т.е. я так думаю что нет массы
  2. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Масса на ПФ приходит от ЭБУ в момент пуска холодного двигателя. В остальных случаях там массы и не будет.
  3. lkxxxlk
    lkxxxlk Новичок
    25 дек 2005
    56
    А6 С5 2.8 4X4 1997
    Тогда попробую по твоей схема позже отпишусь
  4. lkxxxlk
    lkxxxlk Новичок
    25 дек 2005
    56
    А6 С5 2.8 4X4 1997
    В общем ситуация такая:
    если предположить, что + на ПФ уже есть я даю на нее минус и поидее она должна заработать, но сегодня взял кинул + с - с АКБ сначала потыкал минусовым проводом...тишина, потом плюсовым тоже самое, когда кинул + с - форсунка заработала.
    Это получается у меня ни - ни + на нее не идет или я ошибаюсь?????:shock::shock::shock:
  5. lkxxxlk
    lkxxxlk Новичок
    25 дек 2005
    56
    А6 С5 2.8 4X4 1997
    Специалисты подскажите еще одну вещь - стаканы на форсунках должны "мертво" сидеть в блоке...а то у меня они как-то не очень плотно сидят, когда форсы вынимаешь в принципе без проблем выскакивают. И если дергать заслонку резко "газа" слышно как воздух сосет или выдает где-то возле 4-5 цилиндра. Я уж думаю не они ли мозги конифолят.
  6. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Не мертво, но скажем так плотно. Если болтаются то нужно устранять... Покупай новые кольца на стаканы и желательно на форсунки.
    Вообще подсосы проверить довольно легко - положи пакет под черепаху и дуй во впуск. Единственное, что придется трубочку на заслонках заглушить (которая к фильтру идет). Продуваться не должно вообще, те как в стену.
  7. lkxxxlk
    lkxxxlk Новичок
    25 дек 2005
    56
    А6 С5 2.8 4X4 1997
    Большое спасибо за дельный совет, завтра "продую" отпишусь...
  8. maksdus
    maksdus Участник форума
    14 сен 2005
    135
    Казахстан
    Audi 100/C4 2.3 93
    Приезжай ко мне все сделаю сотка +77078760696
  9. _ShurikeN
    _ShurikeN Участник форума
    13 фев 2009
    454
    '90 ACQ NG
    Если поподробнее, то, масса на ПФ подается кратковременно при включении зажигания, и в момент запуска стартера (пара секунд). Разумеется, если холодно.
    По кр. мере так я наблюдал на своём моторе (откручивал пф, клал в банку и смотрел из салона, запуская двиг)
