Увеличился расход
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Дядя Лешик, 22 ноя 2019.
  1. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    У меня с ними проблема.
    Делаю так.
    Покупаю штуцер со входа в дозатора Мерса.( у меня их купить нет проблем.)
    Токарь обтачивает штуцер аккуратно .Что бы достать сетку .Стачивая ту часть где стоит сетка.
    И эту сетку ставлю в болт что на входе у твоего дозатора.
    Фотку болта сделай на самом дозаторе.( откручивать не надо) что бы видно было хорошо.
    Они разные бывают .Есть под сетку.есть без сетки.
  2. Дядя Лешик
    Дядя Лешик Завсегдатай
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Ауди 100с4 Avan 93г. 2,3 AAR
    все видео подписаны,да там и так будет всё понятно:nod:
    Geka нравится это.
  3. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    сейчас снова полезу в бензобак:facepalm2:
    стрелка показания топлива работает но не корректно,только при движении
    ито только на самое первое красное деление поднимаеться,при остановке сразу падает на ноль
    я думаю дело в бегунке,который ездит по шкале показаний,по дорожке
    я наверное когда всё снимал,вытаскивал,потом снова ставил и каким то образом он отогнулся слегка
    нужно поджать скорее всего его,потому что поплавок не зажат,вчера проверял,всё там норм,я когда собирал ,шланги повёрнуты в другую сторону,там ничего ему не мешает
    думаю что дело в бегунке...блин так вот уже не охото всё это по новому лезть делать,но и вслепую ездить тоже не вариант,ждать что где то заглохнешь....неохото
  4. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.449
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    А если второй вариант, то в каком другом месте сетка?
  5. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    Это про что?.
  6. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.449
    Про болты, которые бывают с сеткой и без. Если стоит болт без сетки, то сетка где то же должна стоять.
  7. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    Мне интересно.
    Для чего этот вопрос?
    Если вы занимались впрысками КЕ то знаете что на входе в дозатор ставятся болты с фильтром.
    Так же на дозаторе есть ещё подобные болты .Но сделаны не под фильтр.
    И кривым рукам не чего не стоит поменять болты местами.
    Болты эти отличаются и без снятия .
    По этому и прошу фото.
  8. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.449
    Я не занимаюсь впрысками. Мой вопрос по ходу не понят. Ладно, проехали в общем. Вопрос снимается.
  9. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    Почему снимается.
    Кто то прочитает будет полезно.
    Болты на входе в дозатор и на о братке похожи .По размерам .резьбе .
    Отличие в проточке внутри болта.Под фильтр есть проточка.
    И шляпка болта отличается .Проточкой с обоих сторон на части под ключ.
  10. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.449
    Вопрос был не в этом. Я понимаю, что их можно перепутать.
    Я после вот этого ответа, подумал, что есть два варианта болтов устанавливаемых с завода на входе в дозатор:
    По тому и возник вопрос - если сетки с завода нет в болте, то она должна быть где то в другом месте, с завода.
  11. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    #311 BMI.57, 1 дек 2019
    Про сетку на входе уже писал .Его там может не быть только после кривых рук ремонтника.
    В дозаторе стоят 12 сеток ( фильтров.) это про дозатор ААR.
    Поправлю в дозаторе ААR если считать и фильтр на входе ( в болту )
    Получается 14 фильтров.(сеток)
    И это не считая фильтра в самих форсунках.Во как.!!
    Дядя Лешик и гари72 нравится это.
