уходит антифриз, думаю нашел где...
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем dormidontvaldemar, 24 окт 2017.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.482
    Если печка в корпусе стояла как с завода через уплотнители, то корпусу ничего не будет. Даже если это не Abs, а полипропилен. А клапан перекрывает ток ож только в режиме охлаждения, но ты можешь повесить и лампочку.
  2. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Спецом не тыкаю носом где именно находится всего лишь эта пара "затерявшихся" строчек в нескольких страницах(что в очередной раз подтверждает его никчемность ),про этот клапан ож "Клапан охлаждающей жидкости установлен перед радиатором отопителя и служит для интенсивного охлаждения воздуха (в случае надобности)..."
    что бы хоть как то вникали в смысл описания работы и включали,после ознакомления, в работу свою голову,а не писали под действием лишь своих домыслов.
    http://avto-master.info/foto-otchet...imat-kontrolya-na-audi-100-a6-c4-chast-1.html
    http://avto-master.info/foto-otchet...2-elementy-kontura-sistemy-konditsionera.html
    http://avto-master.info/foto-otchet...-a6-c4-chast-3-datchiki-klimat-kontrolya.html
    http://avto-master.info/foto-otchet...nyayushchie-komandy-ot-bloka-upravleniya.html
    Повторюсь,клапан ож открыт всегда,в любое время года и при любой температуре окр.воздуха,за исключением редких моментов исчисляемых несколькими минутами.
    Чтобы в салон не поступал ненужный теплый воздух от печки,отвечают заслонки ,а не клапан ож.
    Потому как в жаркую погоду не задействовать радиатор печки в качестве дополнительного отвода тепла от двс весьма нерационально.
  3. gtrance
    gtrance Живу я здесь
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    а куда будет отводиться воздух если заслонками перекрыто мимо радиатора в жаркую-то погоду? Никуда, какой тогда отвод тепла через печку? ОДно дело если ты включишь вентилятор на всю и через печку воздух пустишь, другое - когда заслонки мимо пустишь.
    Это просто ещё одно глупое техническое решение инженегров ауди.
  4. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.384
    A8Q
    конечно не для доп. охлаждения ДВС, т.к. ты правильно заметил, что радиатор отопителя перекрыт заслонкой и охлаждения его не происходит.
    Более вероятно, что это сделано для того, чтобы изменения температуры воздуха происходили сразу, как только приоткроется заслонка по воздуху. Радиатор нагрет всегда и не требуется время для его нагрева. В итоге климат имеет более высокое быстродействие (ну или ниже инерция).
    Это моё имхо, так сказать.
  5. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    В продолжении : ...так как через радиатор отопителя прекращается циркуляция охлаждающей жидкости, что в свою очередь прекращает какой либо нагрев воздушного потока.
    А это и есть положение LO.
    Я смотрю ссылками кидаться можешь, а вникнуть лень.
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.482
    Заняться Вам нечем, похоже.
    Из всех ссылок надо в последней найти картинку
    Что тут еще обсуждать?
  7. gtrance
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    так терь задай вопрос - нафиг это вообще нужно-то, если заслонки мимо радиатора воздух направляют в минимальном положении температуры? да и радиатор нагретый до 90 вдруг резко станет холодным? ну подует теплом секунд 20 то ещё...
  8. Ярослав44
    Ярослав44 Живу я здесь
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Тоже отпишусь.
    Клапан этот несколько лет назад выкинул, никаких отрицательных последствий от этого не ощутил, кондей отлично работает.
    А если этот клапан на самом деле закрыт лишь в начальный момент времени, то он точно не нужен, так как дырявые заслонки проявят себя после открытия клапана, хоть он есть, хоть его нет.
  9. Ярослав44
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Прошу поподробнее. Можно заказать метражом и определённого диаметра?
  10. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.761
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    #50 MCIRI, 27 окт 2017
    НА Touareg -эта функция /кнопка ( REST -прогрев салона после остановки двигателя ) точно есть.
  11. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.761
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    #51 MCIRI, 27 окт 2017
    Что описание работы этого клапана, что работа этого клапана - такая хрень! Что производители на следующем поколении кузова С5 отказались от этого клапана , оставив управление воздушным потоком ( мимо теплообменника/через теплообменник) такое же как на кузове С4.
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.482
    я как владелец С5 (а до этого С4) спрошу, а известно ли тебе, что на С5 регулировка отдельная по двум сторонам?
    и схема потоков выглядит так
    это первое
    а второе, известно ли тебе, что на С6 стоит блок клапанов, который перекрывает поток ОЖ, причем на каждую сторону по клапану?
    поверь, все что касается климатов от С3 до С6 и частично С7 я знаю и не понимаю, какой смысл обсуждать какой-то краник, который перекрывается только в режиме Low при большой разнице между температурой в салоне (на улице) и заданной на климате.
    могу сказать только одно - для каждого момента времени это были лучшие решения в плане поддержания климата в салоне.
    меня, если честно, поражают темы, в которых, почему-то, многие решают высказать свое мнение, какие м*даки инженеры ваг, что не сделали их ведро вечным.
  13. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Это я смотрю,сперва Ты типа больше"дискусировать" не собираешься,а потом х...як и снова в теме.
    Читай внимательно "Клапан охлаждающей жидкости установлен перед радиатором отопителя и служит для интенсивного охлаждения воздуха (в случае надобности)..."
    Я Тебя правильно понимаю,что интенсивное охлаждение начинается с 1 июня и продолжается до 31 августа?Т.е. круглое лето в рад.отопителя не поступает ож?
    Т.е. при поездке,в +40 на улице и настроенном климате в +22 радиатор закрыт полностью? И пох,что климат уже давно опустил темп до 22 и вентилятор показывает,что дует в одну треть,ведь лето на дворе,и значит по любому будет считаться "интенсивным охлаждением"?
    Сам сперва вникай прежде чем писать подобное и про это в частности.
  14. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Да вот не могу мимо пройти, т.к. человек не дойдет никак. К тому же выкладывая то, что я пытался донести.
    Нет! Не правильно Ты меня понимаешь.
    Тебе известно положение климата как LO?
    Открыт.
    :dead:
    Поясню для тебя, персонально.
    Контур печки никак не связан с охолождением двигателя, а только для обогрева салона. Движку вообще пох, есть печка или нет. Так понятно?
  15. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Движку пох.4 литра масла в нем или 5,движку пох ож выше уровня или на минимуме,движку пох полный бак бенза или почти пустой,движку пох 92 и 95.,движку пох мкпп или автомат,движку пох полный привод или моно.Движку пох.едешь Ты один или с пассажиром.Движок никак не связан с шинами,но если давление в них не то ,то и расход бенза у этого же движка различный,странно да?Ты прямо гений аргументов.Я уже писал,что грех не пользоваться дополнительным контуром охлаждения прогоняя ож через печку,чем и воспользовались инженеры ваг.Это гораздо полезней держать его открытым,чем перекрывать этот контур.Че неясного? На какой мне знать про LO если речь о другом? А именно о том,что клапан радиатора отопителя на 99% своей жизни открытый,и поэтому убрав его,по сути,никто не почуствует его отсутствие.Об этом я вел речь изначально? А Ты решил "блеснуть" своими познаниями прогнать пургу про независимый контур печки,а после моего ответа на этот бред еще поучить меня в какой форме я должен излагать свои мысли.
  16. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Прям напоминает о никчемной газеле в пробке, в жару. Сидишь и паришся))
    Это тебе не ясно, что перекрытый от потоков воздуха радиатор, бесполезен.
    Речь про кран отопителя! И его функционал.
    Речь вел, но не зная о точной его работе. В общем как хошь.
  17. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Есть,что предъявить? Велком.Или Ты решил,что если последнее собщение в теме было Твое ,то я слился?
    http://www.audi-club.ru/index.php?t...dumaju-nashel-gde.485896/page-3#post-11881224
    Ну тогда давай,расскажи как прогреваешь салон независимым контуром,не заводя двигатель.
  18. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Это ты расскажи, как остужаешь движек с помощью печки:lol:
    У тя говна на всех хватит:D
    Я смотрю ты совсем отупел с жестью. Поясню тут. ДВС прогревается по малому кругу. А печка вообще сопутствующее. Тупо отключи ее и все, двигатель не заметит этого.
  19. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Я писал ,что использует как дополнительный контур.Не так ли? Приврать тем самым перевернуть смысл сказанного,это нормальная вобщем фишка.
    Ответить на вопросом на вопрос тоже лучшая отмаза.Переходи в тему,продолжим
  20. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Тут я ушел по французки?:D
    Вобще то уходят по анлийски.
    Работу клапана я описал изначально, а именно ,что перекрывается он лишь в экстренных случаях,а не тупо летом.Пример таких случаев я тоже приводил.Как то,когда салон на стоянке нагрелся летом от жаркого солнца и при этом двигатель еще достаточно горячии.Тогда при заводке мотора он и перекрывает,но ненадолго,т.е. на время когда продует салон,далее открывается вновь.Заслонки при этом не пропускают воздух через радиатор печки.Писал я об этом?
    ,приводил описание не своими словами ,ссылками на мануалы?Мне нужно было продолжить повторять это опять,чтобы считалось,что я не ушел " по французки"?
    Утром,летом при первой заводке клапан закрыт?Машина летом простояла в тени весь раб.день,темп. двс +25 ,при заводке клапан закрыт?
    Не согласен? Тогда опиши случаи когда он закрыт и насколько он актуален.Поясни,чем это грозит и насколько существенно если его убрать.
