Уходит антифриз.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем InsajeR, 11 май 2009.
  1. Prividenie
    Prividenie Живу я здесь
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
    то что ты расписываешь теоретически невозможно. куда девается ож которую ты доливаешь? либо вытекает либо идёт в цилиндры по трещинам в гбц. ещё может в турбине быть трещина
  2. Audivlad
    Audivlad Участник форума
    11 ноя 2012
    302
    A6/C5 1.9 TDI 02г.
    Я вроде описывал что выливается каким то образом скорее всего через пробку на глушитель и появляется пар
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.089
    меня интересует напор/сила потока, а не трубки
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.089
    выдавливает ее, когда обороты сбрасывает и бачок наполняется.
    откуда у него только давление 2-4?
  5. Audivlad
    11 ноя 2012
    302
    A6/C5 1.9 TDI 02г.
    Понял, жидкость поднимается снизу
  6. Audivlad
    11 ноя 2012
    302
    A6/C5 1.9 TDI 02г.
    откуда у него только давление 2-4?[/QUOTE]
    Имел ввиду стрелку оборотов
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.089
    ты шлемофон сними, пжл.
    у тябя сколько помпа закачала из бачка, столько через обратку и залится должно хоть на оборотах, хоть на хх.
    так вот меня интересует поток через обратку.
    то, что наполняется - это уже и так понятно, если через крышку давит
  8. Audivlad
    11 ноя 2012
    302
    A6/C5 1.9 TDI 02г.
    Шлемофон снял))
    За процессом не наблюдал был в дороге 2500км++, как контуженный.
    Сейчас заведу пронаблюдаю отпишусь
  9. Audivlad
    11 ноя 2012
    302
    A6/C5 1.9 TDI 02г.
    Завёл прогрел до 90, поддавал газу, наблюдал, никаких движений не происходит. Да забыл, последние 300км после подливки ОЖ, как эксперимент не превышал скорость 90км/ч соответственно обороты не более чем 2.
    Жидкость по приезду на том же уровне и с утра на холодный двигатель заглянул тоже самое.
    Кстати после покупки и езде по городу никогда такого не было проблемы начались на трассе.
    Продован подтвердил что было пару раз такое до и после замены радиатора.
  10. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    если крышка давление не держит антифриз должен выдавиться и это будет видно по уровню РБ...а если крышка наоборот не открывается -куда девается антифриз?
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.089
    ищет слабые места
  12. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    голову сломал уже....ладно... буду описывать симптомы) ежедневно) вчера в очередной раз съэпал антифриз...после открытия крышки -воздух вылетал очень бурно.ю и уровень поднялся почти до минимума))) посоветовавшись решил что крышка не стравливает давление... заменил крышку (купил какая была, фирму не помню, но не ВАГ)...после чего покатался несколько часов и антифриз съэпал еще быстрее, а после открытия пшика не было...ощущение что клапан стравливания постоянно открыт, но подозрения были что и мож где еще дыра...отвез на сервис -говорят подтеков нигде по шлангам нет, признаков ОЖ в голове тоже нет...подтеки со стравливающего отверстия...говорят крышка не держит давление...гипотеза такая имеет место, доехал до дома-ОЖ на месте,крышка сделала легкий пшик) буду еще наблюдать)
  13. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Да неее.. тут не крышка.. тут, видимо, прокладка.
  14. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    возможно... какие симптомы? антифриз пузырился бы наверняка...даже на холостых
  15. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Если бы пузырился, то любой дурак определил бы, что да - это прокладка!..
    Ничего там не пузырится.. люди месяцами ищут и меняют все подряд, от крышки до помпы.. голова всегда напоследок.
    Попробуй опрессовать систему на холодную.
  16. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    и что я должен увидеть если это прокладка?
  17. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Да ничего.. не парься. Купи третью крышку. Может действительно "неповезло"..
  18. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    не...серьезно..создать давление в системе не сложно...но где смотреть?или если нигде не течет, но уровень уходитзначит100% ГБЦ?
  19. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Ну, если уходит не наружу, а во внутрь, то сам-то.., как думаешь? Куда он уходит?
  20. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.296
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Действительно Серег, крышку сменишь и после этого сделаешь выводы. Может помпа давит, а в системе пробка?
