Уходит антифриз
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем DED777, 2 дек 2011.
  1. axel
    axel Участник форума
    15 сен 2009
    180
    Audi 80/B4 (ABK)
    Лучше на горячую, когда термостат открыт.
  2. lewkin.oleg
    lewkin.oleg Участник форума
    11 ноя 2011
    165
    ауди-80 89г.1.8 SF
    без разницы
  3. XXxSheFFxXX
    XXxSheFFxXX Старожил
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    Ого))) Надо стоять рядном и смотреть:)
    Фишка в том,что создадут давление немного большее,чем обычно в системе. Даже самая незначительная течь даст о себе знать.
  4. DED777
    DED777 Новичок
    2 дек 2011
    31
    С4, 2.8ААН, 93 г.
    по подробнее пожалуйста
  5. DED777
    DED777 Новичок
    2 дек 2011
    31
    С4, 2.8ААН, 93 г.
    Пока ехал в гараж, прогрел машину. При откручивании пробки бочка начало выдавливать антифриз, потихонечку воздух стравил, открутил шланг обратки и заткнул штуцер бочка. Засунул шланг в банку с водой и завел движок. Из шланга начали идти воздушные пузыри вместе с антифризом. Результат таков, что надо менять прокладки под ГБЦ?
    Собрал все обратно и поехал домой, оказалось что печка не греет(завоздушилась)
  6. lewkin.oleg
    11 ноя 2011
    165
    ауди-80 89г.1.8 SF
    из нормальной системы охлаждения пробка уходит сама,а у тебя сосет под прокладку и поэтому она так и будет держаться в системе.У меня так было,я полгода ездил и не мог понять причины.Антифриз уходил по-немногу,как оказалось потом в цилиндр,машина нормально не прогревалась.Поменял прокладку и все стало нормально и никакие пробки из системы я не выгонял,сами вышли.
  7. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    Подклучают компрессор, накачивают в ручную и смотрят.
    А как свечи поживают? Есть ли сильное испарение из глушака?
    Можно эноскопом осмотреть цилиндры
  8. vvvv1969
    vvvv1969 Живу я здесь
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    можно и самому проверить.
    в другую пробку расширительного врезать ниппель от камеры,автокомпрессором или от запаски создать избыток давления. главное с давлением не перестараться.:nod:
  9. DED777
    DED777 Новичок
    2 дек 2011
    31
    С4, 2.8ААН, 93 г.
    В общем решил поменять прокладки под ГБЦ. Нужно ли менять старые болты на новые?
  10. DED777
    DED777 Новичок
    2 дек 2011
    31
    С4, 2.8ААН, 93 г.
    Немного поехав печка стала греть.Значит воздух прогнало.
  11. lewkin.oleg
    11 ноя 2011
    165
    ауди-80 89г.1.8 SF
    лучше поменять:hi:
  12. lewkin.oleg
    11 ноя 2011
    165
    ауди-80 89г.1.8 SF
    вопрос в другом,как он вообще мог там оказаться,ведь ты только обратку снимал и завоздушить не мог по определению.Просто давление в системе упало и циркуляция стала меньше и тот воздух ,который сосет пошел по системе.После какую-то часть его выгнало и печка стала работать.Поменять прокладку не большая проблема,главное проверь головку,чтобы неповеденная была.
  13. DED777
    DED777 Новичок
    2 дек 2011
    31
    С4, 2.8ААН, 93 г.
    Вопрос, почему при откручивании крышки бочка, на горячую, антифриз выдавливает из бочка?
  14. lewkin.oleg
    11 ноя 2011
    165
    ауди-80 89г.1.8 SF
    избыточное давление в системе из-за подсоса воздуха.В дальней шем будет выдавливать и при закрытой крышке при движении авто.:umnik:
  15. DED777
    DED777 Новичок
    2 дек 2011
    31
    С4, 2.8ААН, 93 г.
    Всем спасибо!
    После ремонта отпишусь.
  16. Mixail 71
    Mixail 71 Завсегдатай
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    а пластамску на блоке со стороны печнки смарел - у меня текла оп капле и испарялясь - также подливал
  17. mikrosem
    mikrosem Живу я здесь
    4 ноя 2008
    1.202
    A4/B5 1.8 ADR 96г.
    Как там ремонт? Месяц прошёл.
  18. DED777
    DED777 Новичок
    2 дек 2011
    31
    С4, 2.8ААН, 93 г.
    #38 DED777, 3 фев 2012
    Всем привет!
    Сняли ГБЦ, на одной головки обнаружилась "промоина" между каналом водяной "рубашки" и камерой сгорания. Все устранилось шлифофкой головок. Сейчас все ОК!
    Как сказал опытный мастер-со временем стареют прокладки под ГБЦ(особенно 2,6 и 2,8) и превращаются в труху, поэтому после 200 000 рекомендуется их тупо менять.
  19. mikrosem
    4 ноя 2008
    1.202
    A4/B5 1.8 ADR 96г.
    Поздравляю! :)
    А завтра меня ждёт ремонт по замене прокладки. Возможно тоже придётся шлифовать голову.
    А можно по-подробнее, какую прокладку купили, как и чем шлифовали и вообще какие подводные камни могут быть?
  20. кирилл457
    кирилл457 Bad e-mail
    23 дек 2010
    214
    audi 80. 1.8jn 90 г
    я менял, антифриз в масло шел.неудачно так как проблема такаяже как и у автора практически появилась.
    думаю виной всему ключ совдеповский стрелочный
    прокладка виктор реинц
    меняют болты (могут вытянуться)
    затягивать момнтом по книге
    а шлифануть в мастерской на станке
    если шлифовать надо отсоединять коллектор от головы(я не шлиф и отсоединил только штаны)
    зы заплачу дважды б ть:hot:
