менял помпу и прокладку. бюджет 1300 за крыльчатку и 500 за прокладку... плюс профилактически заменил бы штуцеры
где меняли? Нужно что-то разбирать по крупному для замены? Кто-то тут писал про снятие впускного коллектора.
менял сам 1) снимается дроссель (4 болта) 2) Отсоединяются патрубки и сливается антифриз 3) снимается пластиковая крышка помпы и ремень (плоской отверткой) 4) снимается помпа и откручивается от нее крыльчатка 5) прикручивается новая крыльчатка к корпусу 6) собирается в обратной последовательности по работе 4-4,5 часа есть на драйве отчет если интересно
Подскажите проблема уходит антифриз за 3 дня приходиться доливать около 2-3 литров. Антифриз уходит через выхлопную систему (белый сизый дым) на что грешить (при внешнем осмотре все сухо)???
как себя ведет двигатель? есть ли странности в работе, скачут ли обороты? и когда открываете крышку бачка есть ли звуки какие? уровень масла в норме?
Обороты не скачут, при вскрытие бачка звук от воздуха, уровень масла такой же. Уже был во втором сервисе все разводят руками. Говорят начинай с крышки бачка, потом почистить радиаторы. Теплообменник в норме.
при неисправности теплообменника будет 2 исхода 1) масло попадает в антифриз (увеличивается уровень антифриза цвет и т.д.) 2) либо наоборот антифриз попадает в масло Все проверили
теплообменник никакого отношения к маслу не имеет)))) вот и не понятно как проверяли в теплообменнике канал ОЖ соприкасается с выхлопными, что позволяет быстрее поднять прогрев движка и только. стенка разделяющая эти два контура приходит в негодность и соответственно антифриж начинает попадать в движок с отработанными газами, оттуда и белый дым)
У меня 2 года назад накрылся теплообменник масло пошло в расширительный бачок при замене теплообменника все нормализовалось.
Добрый день а вопрос такой про какой теплообменник ты говорил у меня движок CAGA (номерок 03L131512ab) по схеме 35 но он называется радиатор системы рециркуляции ОГ или еще одни теплообменник по схеме 36
Уходил антифриз. Подтекал на коллектор и дымил. В итоге замена заднего флянца. Цена вопроса вместе с работа 3к. Чтобы меньше уходил антифриз когда машину глушим спускаем давления в бачке. Уходить будет меньше =)
