A4 B8 Уходит антифриз
Тема в разделе "A4", создана пользователем alladin20, 30 сен 2011.
  1. GoshaWRXSTI
    GoshaWRXSTI Новичок
    2 ноя 2013
    7
    A4 B8 2.0TDI
    пс расширительный бачек тоже пшикает, и масло уходит в рамках литра на 10 тысяч.
  2. Fareast
    Fareast Живу я здесь
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
    расскажу свой опыт, уходил по-тихоньку, поменяли помпу, все равно по-тихоньку уходил. я залил 100 мл жидкости LM для прекращения утечек - все теперь уровень встал. тьфу, тьфу)))
  3. Genmisu
    Genmisu Участник форума
    14 май 2014
    121
    А4/B7 2.0TDI BRD Q
    потеря ОЖ через радиатор рециркуляции ОГ чреват повреждением турбины и в худшем случае всего двигателя
  4. AlexMone
    AlexMone Живу я здесь
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    обоснуйте, ибо как может повредится турбина и двигатель
    когда ОЖ попадает через радиатор, смешивается с газами и сгорает в движке
  5. Genmisu
    14 май 2014
    121
    А4/B7 2.0TDI BRD Q
    Каким образом у вас осуществляется привод турбины? Выхлопными газами?
  6. Foxik87
    Foxik87 Новичок
    20 ноя 2012
    26
    А4 B8
    ремонт закончил, проблема была в голове 2 микротрещины.
  7. Genmisu
    14 май 2014
    121
    А4/B7 2.0TDI BRD Q
    где делал?
  8. GoshaWRXSTI
    GoshaWRXSTI Новичок
    2 ноя 2013
    7
    A4 B8 2.0TDI
    подскажите а масло уходило? или было стабильным? куда антифриз может уходить если не в масло или выхлоп??
  9. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    наружу может выходить еще)
  10. zmage
    zmage Новичок
    21 июн 2013
    22
    А4
    Уходит антифриз. Машина новая, за 12 тыщ ушло до уровня ниже минимума. В сервисе (Ауди Север) сказали, что это в порядке вещей, что возможно крышка была закрыта не плотно и антифриз испарялся. Вот так вот.
  11. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.868
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    че то они переборщили с высказываниями у меня тоже 13.ткм. не разу не доливал.посмотрите подтеком на двс ни где нет.
  12. GoshaWRXSTI
    GoshaWRXSTI Новичок
    2 ноя 2013
    7
    A4 B8 2.0TDI
    да ладно:D:D:D
    у меня вообще непонятка....
    1) помпа сухая.
    2) масло уходит.
    3) теплообменник сняли , проверили , не в нем дело.
    как проверить головку?
  13. Сергей Ч.
    Сергей Ч. Новичок
    28 окт 2012
    57
    A4 allroad 2.0 12г
    Случилось ровно это на 92 тыс. - преждевременный износ прокладки (это со слов дилера). Замена по гарантии (машина 12 года). Кстати, лампа так и не загорелась, хотя жидкость ушла ниже минимума на стенке бачка
  14. Brio_
    Brio_ Новичок
    12 июл 2013
    82
    A4/B8 2.0 TDI
    Отпишусь в этой теме, чтобы новую не создавать.
    Вкратце проблема: стал замечать, что уходит антифриз. После долгих поездок по трассе на высоких оборотах двигла приходится доливать по 100-200 после поездок. Течи явной не смогли найти, только следы на защите и кузове в районе расширительного бачка (где-то под тройником и элетронасосом ОЖ). Есть подозрение чтоб из бачка выходит. Сегодня видео заснял поведения ОЖ в бачке при долгом держании 2,5 тыс оборотов на холостых (после непродолжительной поездки). Кто может чего сказать про вид и консистенцию ОЖ?
    http://youtu.be/LqdkAKx1ETE
  15. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.868
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    похоже воздушок.. меняли что то..а крышечку закрой во первых не будет давления в системе во вторых может личико поранить
  16. Brio_
    Brio_ Новичок
    12 июл 2013
    82
    A4/B8 2.0 TDI
    так как мне с закрытой крышкой видео то снимать? :) я еще старался там выхлопные газы унюхать, но не получилось.
    Вообще изначально задача была гандончик надеть и убедиться что он (не)надувается от поступающих через возможно поврежденную прокладку ГБЦ выхлопных газов.
    В системе ОЖ давно ничего не менял (последний раз 20 тыс назад ремень ГРМ). Но с тех пор звук текущей ОЖ за торпедой слышно было (вроде) всегда, но антифриз при этом не уходи. А теперь уходит и меня это парит.
    Как еще можно диагностировать, что ОГ идут в ОЖ ?
  17. Brio_
    Brio_ Новичок
    12 июл 2013
    82
    A4/B8 2.0 TDI
    Удалось локализовать место течи антифриза: оказалось, что уходит под высоким давлением где-то под бачком в районе нижнего шланга(куда заливается антифриз) или в месте датчика (уровня антифриза?). По каталогу запчастей нашел шланг, а вот датчик, в бачке внизу который, найти на схемах не могу. Он не вместе с бачком расширительным идет?
    Вообще были уже случаи, когда в этом месте уходила ОЖ ?
  18. Brio_
    Brio_ Новичок
    12 июл 2013
    82
    A4/B8 2.0 TDI
    Чего-то тут как-то специалистов по этой теме не сыскать.
    Отпишусь о последних попытках найти(устранить) утечку антифриза.
    Сегодня снял бачек в надежде увидеть в месте раъема датчика какую-нибудь трещину и на нее списать все проблемы. Но не тут-то было. Бачек как новый. Шланг нижний с виду тоже без повреждений.
    В итоге собрал все обратно. Пока больше всего склоняюсь к тому, что следы антифриза под бачком, включая разъем датчика уровня ОЖ, вызваны аварийным сбросом давления. Осталось понять причины его вызывающие. Пробовал на высоких оборотах поездить, искусственно нагревая двигатель. Периодически останавливался и отслеживал уровень: вначале с ростом температуры (давления) он падал, но в конце, наоборот стал расти. Было ощущение что еще чуть-чуть и бачек сбросит давление. Но до этого довести не смог. Также не смог увидеть работающий вентилятор на радиаторе. (по приборам стрелка не переваливала за 90 по цельсию).
    Дизелисты, у вас при + 5 вентилятор обдува радиатора реально заставить крутиться ?
    Реально через ваг-ком заставить принудительно его по вращаться ?
  19. Lomik
    Lomik Завсегдатай
    25 сен 2008
    808
    А4/В8 2.0 TDI
    при включении кондея у меня включается вентилятор, но вот при отрицательных температурах не замечал...у меня с салона не слышно вентилятор
  20. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    #100 wilder, 28 окт 2014
    вот тут поподробнее - что значит слышно? если система завоздушена ее слышно, потому, что звук издают пузырьки воздуха. а если нет, то ее и не должно быть слышно. я как помпу в прошлом году менял, авто забрал, к дому подъехал - слышу булькает. на горочку покруче встал мордой вверх, погазовал пару минут. на след день пришлось грам 100-150 долить. но больше никаких звуков. в -27 на прогретой машине ставлю +25 на климе можно в трусах сидеть
    и еще по поводу ухода жижи. читал где то, что такая фигня бывала у людей с неисправной крышкой расширительно бачка. она типа не просто крышка, а крышка-клапан. типа при большом давлении она стравливает пары в атмосферу. соответственно, если ее клинит, то расширяющейся системе некуда травить и она все равно находит где то себе путь
