Win: WAUZZZ8K49N075207 тут на форуме пишут что можно не полностью помпу купить, а только крыльчатку! И еще не подскажите сколько примерно работа по замене помпы стоит!?Чтобы ореентироваться по цене!
06H121026CP + 06H121131C Да, можно поставить hepu, последний раз когда ставили, она потекла сразу, перестали ставить или под ответственность клиента. + придется отдельно покупать прокладку корпуса 06J121119
я бы на вашем месте помыл двигатель для начала и после уже смотрел на подтеки всевозможные и стоит это не дорого и проще на чистом двигателе выявить причинное место
Тоже потекла помпа, заменил на Dolz. Попался, видимо, брак, только начал ставить пластиковый корпус с помпой и термостатом на месте - от помпы отвалилась крыльчатка (так, что на ременной шестерне - http://static.leoparts.com.ua/images/part1/16/1079640.jpg). Кто-нибудь знает, без нее можно эксплуатировать авто? (
Утекает Антифриз! Всем добрый день! Автомобиль Audi A4 B8 3.0 TDI 2009 После 6 лет эксплуатации загорелось сообщение что уровень ОЖ ниже критического уровня! Поехал купил 2.5 литра на доливку (G12 красную) как написано на бачке. Через неделю уровень с MAX упал на MIN долил остатку грам 400 и забыл через месяц опять загорелось сообщение уровень ОЖ ниже критической отметки! Купил 5л жидкости (уже G12+) долил и так как вскоре нужно было менять подушки на двигателе решил по доливать до этого момента! Сегодня забрал автомобиль с новыми подушками! Спрашиваю что там с ОЖ есть ли поддтеки - говорят все идеально со всех сторон! Завели на холодную немного парит белым дымком (запаха нет) да и на улице прохладно... Открыли крышку там "кольцо из грязи" почистили закрыли крышку прогрели мотор до 90 заметили что патрубки "мягкие" хотя мастера говорят что в них должно быть давление и они должны быть "твердые"... Рекомендовали поменять крышку с клапаном + у ОД заменить всю ОЖ на оригинал так как сейчас уже 3 разных залито и намешено! Кто что думает по этому поводу! Сейчас расход ОЖ около 100гр на 500км P.S. На машине езжу очень динамично... всегда sport режим обороты 3-3.5 скорость на трассе за 250+
Здравствуйте, у меня следующая проблема, уходит антифриз с января подлил 3литра, при визуальном осмотре помпа влажная подтекает из сальника привода, подскажите плиз , что мне делать менять помпу целиком или есть возможность обойтись малой кровью ( в свете последних событий очень все дорого, а зп маленькая)
Здравствуйте уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста. Стал уходить антифриз. С правой стороны двигатель мокрый. Под правыми трубками есть пластмассовая штука какая то,в нее вставлен шарик и при оборотах из нее прилично сочится антифриз. Как вылечить?? может кто сталкивался?
