в ауди а6 стук подвеске при трогании и при торможении
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем den780, 31 янв 2010.
  1. demonz
    demonz Живу я здесь
    18 янв 2011
    1.220
    Тверская обл.
    А6/С5 2.8Q;00палка
    Дабы не плодить, подниму тему.Не против?:shuffle:
    Недели две назад появился глухой стук спереди при резком торгании с места,как вперед так и назад .С каждым днем звук прогрессирует,теперь уже проявляется при плавном старте,при торможении и дальнейшем откате,при боковом сносе в колею,если еду на 1-вой,2-рой или 3-тей передаче и резко дам газку,на медленной скорсти поворачивая руль тот же стук...
    Сервис посетил вчера в очередной раз,приговорили только пыльник наружного шруса(начал трескаться),остальное типо-гуд.
    Рейку не давно менял,ставил новую (зф) с тягами и наконечниками,подушки двигла тож менял,правда не оригинал(майли вроде).
    Где собака зарыта?Мож кто поможет установить диагноз?:uhoh:
    ПЛИЗ!!!!!
  2. Позитивный
    Позитивный Живу я здесь
    26 окт 2011
    1.976
    А6/С5 2.8 98г.
    посмотри подушки КПП. проверить не сложно
  3. demonz
    demonz Живу я здесь
    18 янв 2011
    1.220
    Тверская обл.
    А6/С5 2.8Q;00палка
    Проверяли-внорме.
  4. demonz
    demonz Живу я здесь
    18 янв 2011
    1.220
    Тверская обл.
    А6/С5 2.8Q;00палка
    Больше мыслей нет?
  5. Позитивный
    26 окт 2011
    1.976
    А6/С5 2.8 98г.
    Так там стучать больше нечему...либо подвеска, либо опоры...а как подушки КПП проверили?
  6. nikolay2012
    nikolay2012 дави на максимум
    1 мар 2012
    3.087
    A6
    да,интересная тема,тоже подпишусь.
  7. Nigilist
    Nigilist Bad e-mail
    5 апр 2007
    863
    A6 3.0q (asn) 02.
    Были похожие проблемы - про кулак - это мистика, чтобы загнуть кулак - это надо суметь. Рычаги легко даже не в профессиональном сервисе диагностируются. Опоры будут давать вибрации на ХХ. Рейка стучит на неровностях, особенно на мелких. У меня на разгоне и торможении стучала внутренняя граната - поменял прошло, вскоре стук повторился, думал с другой стороны, но в сервисе разубедили меня, хотя я настаивал, кстати, продаётся привод в сборе GKN (10 тысяч стоит). В итоге определили суппорт правый, а что поменять не сказали, т.к. тормоза отличные, не бъёт, пружинки, поджимающие колодки новые. Короче, покатался немного стучки сами прошли.)
  8. Pawel_Sem
    Pawel_Sem Участник форума
    18 апр 2012
    150
    A6 2.5TDi Quattro
    А у меня стук уже с апреля прошлого года (когда купил) и до сих пор есть стук спереди под верхом слева, как бы отдает в руль, на мелких неровностях, но когда по каменной дороге едешь - такое ощущение, что едешь на старом убитом жигуле... такой стук, как будто какой-то автодомовой сидит и лупит молотком по рейке)))) как меня уже этот стук достал!!! что я уже только не делал? что я только не менял и у кого я только не был - все зря... Машинка -ляля, всё уже довел до ума, всё работает, садишься - сел, поехал, радуешься, но только наезжаешь на неровность (причем маленькую), или резкий перепад 2-3 см (типа латка на дороге), или ж/д переезд - хрусть-хрусть!!! настроение упало, нервы, мысли продать к черту и т.д... Что это такое!?
  9. khme-aleksandr
    khme-aleksandr Завсегдатай
    29 окт 2007
    964
    Ауди A8
    Опорный подшипник передней подвески проверяли? Подобные симптомы были на пассате 3.. хотя там и конструкция другая.. Амортизаторы передние наверно поменяли недавно?
  10. Pawel_Sem
    18 апр 2012
    150
    A6 2.5TDi Quattro
    Если я Вас правильно понял, то в а6 с5 такого нет.. менял всё, что можно было поменять по подвеске.. такой список и стока $ потратил что и не хочу писать и вспоминать об этом..
    Таких тем на форуме этом много, но ни в одной нет ответа на мой вопрос..
  11. khme-aleksandr
    29 окт 2007
    964
    Ауди A8
    #51 khme-aleksandr, 24 июл 2013
    [​IMG] [​IMG]
    Сори не подшипник а опора.
    Опора амортизатора F83050
    1 Характеристики
    Сторона установки Справа
    Сторона установки Передняя ось верхняя
    Сторона установки Слева
    Наружный диаметр 1 [мм] 72
    Внутренний диаметр 12
    Высота [мм] 37
    Наружный диаметр 2 [мм] 86
    Вес [кг] 0,19
    Потходит для1.AUDI A6 1.8 07/1997 - 01/2005
    1.AUDI A6 1.8 T 12/1997 - 01/2005
    1.AUDI A6 1.8 T 01/1997 - 01/2005
    1.AUDI A6 1.8 T quattro 02/1997 - 01/2005
    1.AUDI A6 1.8 T quattro 12/1997 - 01/2005
    1.AUDI A6 1.9 TDI 08/2001 - 01/2005
    1.AUDI A6 1.9 TDI 04/1997 - 10/2000
    1.AUDI A6 1.9 TDI 07/2000 - 01/2005
    1.AUDI A6 2.0 08/2001 - 01/2005
    1.AUDI A6 2.4 07/1998 - 01/2005
    1.AUDI A6 2.4 02/1997 - 01/2005
    1.AUDI A6 2.4 08/2001 - 01/2005
    1.AUDI A6 2.4 quattro 02/1997 - 01/2005
    1.AUDI A6 2.4 quattro 08/2001 - 01/2005
    1.AUDI A6 2.4 quattro 08/1998 - 07/1999
    1.AUDI A6 2.5 TDI 07/2002 - 01/2005
    1.AUDI A6 2.5 TDI 07/1997 - 01/2005
    1.AUDI A6 2.5 TDI 02/2000 - 01/2005
    и другие.
  12. Pawel_Sem
    18 апр 2012
    150
    A6 2.5TDi Quattro
    Менял вместе с амортизатором - стук не исчез ...
    Меня больше рейка беспокоит, мне кажется, что это что-то в ней, или она не прикручена к кузову.
  13. vaska8310
    vaska8310 Новичок
    23 дек 2012
    11
    A6/4B 2,8i 97
    Всем привет. У меня такая же хрень, появился этот стук сразу после того как я поменял все рычаги с амортами,менял все разом. Буду старые рычаги ставить обратно.......
  14. vaska8310
    vaska8310 Новичок
    23 дек 2012
    11
    A6/4B 2,8i 97
    Решил проблему путем подтягивания болтов нижних рычагов,когда ставил точно помню затягивал их хорошо с обоих сторон, с право все ок а слева видимо недостаточно.....
  15. White Nigger
    White Nigger Участник форума
    22 авг 2007
    197
    AUDI A6(4B, C5) 1.8T(AEB) 98г.
    такая же проблема.
    так же стучит при торможении или при нажатии газа , но как заметил только если резко нажать на газ, то машинка чуть препаднимается и потом на тормоз порезче нажать и она стук и машинка опустилась.. и так каждый раз. если плавненько то все нормально..
    и стал вспоминать что последнее делал.. вспомнатется только менял колодки передние...
    у меня 2 варианта на уме или колодки(суппорт) бьются или подушка двигателя ( вроде так называется)
  16. Позитивный
    26 окт 2011
    1.976
    А6/С5 2.8 98г.
    посмотрите подушки акпп
  17. White Nigger
    22 авг 2007
    197
    у меня не акпп, ручка
  18. Позитивный
    26 окт 2011
    1.976
    А6/С5 2.8 98г.
    все равно посмотрите
  19. demonz
    demonz Живу я здесь
    18 янв 2011
    1.220
    Тверская обл.
    А6/С5 2.8Q;00палка
    Парни смотрите подушки движка и коробаса .....
    У меня было из-за подушек движка.Поменял ,но поставил гомно(майли) год отходили и опять всё тот же стук:nod:. Теперь судьбу наё...вать не стану куплю оригинал:hi:
    Мда и еще тяги рулевые и наконечники точно гуд?
  20. Kirik292
    Kirik292 Новичок
    8 мар 2021
    1
    Такая же проблема. Заменил все что можно включая привода, суппорта, колодки и диски. Щелчки при торможении остались, в сервисе разводят руками, по догадкам остался только передний диф, возможно разбились шлицы. От него возможно и идут стуки.
