A6 C6 В чем разница между 3.2 AUK от других видов 3.2?
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Yegres74, 1 фев 2012.
  1. alexeii
    alexeii Завсегдатай
    12 ноя 2010
    619
    Свердловская обл.
    Porsche Cayenne II (958) S
    у мня BYU, в паспорте написано евро-2. од говорит, что мощность реально програмно снижена до 249 лс.
  2. Yegres74
    Yegres74 Участник форума
    16 ноя 2011
    121
    4F/C6 3.2Fsi 06г.
    У меня на 2006г выпуска(модельный год 2007) стоит AUK в 255л.с.,машина куплена в Питере у О.Д. Интересно все же в чем разница конструктивная?
  3. Alex_at_V.A.Parts
    Alex_at_V.A.Parts Новичок
    1 фев 2012
    69
    A6/4F 3.2 FSI Q 06
    как хорошо что у нас таких налогов нет:):rock::rock::rock:
  4. Yegres74
    16 ноя 2011
    121
    4F/C6 3.2Fsi 06г.
    Да хрен с ним с налогом. Тот же налог все в год в виде платы за стоянку платят и никто не плачет,я уже не говорю о том сколько тратиться в год на бензин.
  5. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    Вот вот. Я же говорю этот мотор Евро-2 ! Везде указанно у меня тоже так. Ну там +/- 6 л.с. - ни о чем. Если вообще она снижена. :)
  6. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    #26 Pandas, 1 фев 2012
    Ну не скажи. Налог ровно в два раза больше между 249 л.с. и 255 л.с . И эти в "два раза больше" приплюсовывается все к тому, что ты написал и перечислил выше. Тем более ты налог платишь дяде в карман, а все расходы написанные выше - это на себя. Почувствуй разницу!:rock:
  7. Yegres74
    16 ноя 2011
    121
    4F/C6 3.2Fsi 06г.
    Да все понятно про налог.Я хотел узнать как от года выпуска изменилась надежность агрегатов.
  8. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    спецом пошел достал ПТС черным по синему написано "ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС ЧЕТВЕРТЫЙ" 249 BYU
  9. Alex_at_V.A.Parts
    1 фев 2012
    69
    A6/4F 3.2 FSI Q 06
    Если честно, стало лучше с конца 2005г, но один черт проблемы с цепью выскакивают даже на моторах CALA с 2008года. ИМХО:)
  10. Yegres74
    16 ноя 2011
    121
    4F/C6 3.2Fsi 06г.
    И я у себя в ПТС посмотрел,написано AUK-экологический класс4,255л.с.Вот и как это понимать?
  11. Yegres74
    16 ноя 2011
    121
    4F/C6 3.2Fsi 06г.
    А что конкретно стало лучше?
  12. Happyman
    Happyman Завсегдатай
    2 янв 2009
    597
    А6, 3.2Q BYU2008г
    у меня евро-4
  13. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    да хрен его знает чего там лучше или хуже вот у меня по такому морозу первые 2 сек аж страшно от стука при пуске ,а потом как часы
  14. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    Леха привет как форсы
  15. Alex_at_V.A.Parts
    1 фев 2012
    69
    A6/4F 3.2 FSI Q 06
    Если звук в течении 1-3 сек пропадает после 12ч простоя то это норм. Это могут быть и фазовращатели. Вот Audi TSB
    The Camshaft Adjustment is hydraulically adjusted and controlled by the engine oil pressure. If the engine has been turned off for a long time, the oil pressure drops down and the oil partially flows back into the oil sump. To ensure an efficient camshaft adjustment right after an engine cold start, the oil pressure inside the camshaft adjusters must be built up as fast as possible. During this time, a rattle or knocking noise may be noticeable.
    This noise is normal at engine start and will last until the oil pressure is fully built up, which takes about 1-2 seconds. There is no applicable production solution.
  16. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    речь не про AUK! Речь про BYU! А у меня черным по белому написанно - ЕВРО-2. И если почитать выше не у одного меня.
    Да че далеко ходить в ЕТКА даже по моему вину в PR коде указанно 0GV - класс EU-2 ! Могу скрин сделать и ПТС и ЕТКА если не верите
  17. Yegres74
    16 ноя 2011
    121
    4F/C6 3.2Fsi 06г.
    Да какая разница какой Evro! Конструктив то в чем разный от года выпуска?
  18. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    Конструктив разный может быть для разных стран и соответственно буквенный индекс разный. Для этого буквенный индекс и есть. А от года к году в сборке меняются детали, так же как в каталоге ЕТКА, так и на заводе они меняются обновляются при сборке.
    Вполне логично это ведь
  19. Alex_at_V.A.Parts
    1 фев 2012
    69
    A6/4F 3.2 FSI Q 06
    В первых постах написано.:)
  20. Yegres74
    16 ноя 2011
    121
    4F/C6 3.2Fsi 06г.
    А может кто знает какие именно детали менялись?
