В мороз не закрываются передние двери
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем UZZI, 22 сен 2009.
  1. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    у меня например такой фокус не проходит.....кнопка опускается а дверь как была открыта так и осталась....возможно на европейцах как то по другому это работает:icon_suicide:
  2. HEzloi
    HEzloi Живу я здесь
    29 окт 2008
    1.024
    быстрая
    у меня тоже никакие трюки не проходят, все пробовал: сильно и тихонько закрывать, поднимать и опускать, нажимать и т.п. всеми кнопками и чем только можно... ничего не помогает :) машина из европы (даже с каким-то то ли зимним пакетом, то ли пакет для сурового климата.... не помню точно как называется, поправьте...)
  3. Rimsky
    Rimsky Bad e-mail
    21 авг 2008
    60
    A6/C5 03, A4/B8 12
    знаком с проблемой не по наслышке. на днях прихватило что двери пришлось пару часов отогревать направив дифузор на дверь и выключив остальные. потом решил на мойку. помыл. там же взял у парней воздух и подольше продул ещё раз замок. залил в личинку и на механизм размораживателя с силиконом. два дня замок закрывается при морозе со второго раза максимум - но ведь закрывается же. а раньше полюбому пять минут греть машину надо (кроме последнего случая)
  4. Ultima
    Ultima Завсегдатай
    26 ноя 2008
    747
    Audi Allroad 2,7
    Опять пишу в морозную тему не по теме..))) Сегодня на морозе снял, отремонтировал заклинившие втулки и установил обратно штангу дворников.. :smile42: Вот что, спрашивается, мешало это сделать неделю назад????:icon_suicide:
  5. unclesasha
    unclesasha Живу я здесь
    15 апр 2006
    1.420
    A6 Avant anb 00г
    Прошлой зимой 2 двери постоянно не закрывались,а водительская в какой то момент и открыться не смогла/))
    Тогдаже разобрал вод.дверь снял замок протер/просушил что смог все залил маслом(замок и тросик) ,и в эту зиму водительская работает без нареканий.А вот перед морозами помыл машину и тут же (-10 кажется) пассажирская отказалась закрыться (манипуляции с ЦЗ не помогли).Бабахнули морозы (и тьфу тьфу 7 раз),все работает ок.
  6. counter
    counter Участник форума
    8 май 2009
    373
    Audi Allroad, 2.7T, 12/2003
    Проблема была та же, с водительской дверью. Не закрывалась вообще никак, пока не прогреешь.
    В итоге, загнал в бокс, строительным феном отогрел личинку и ручку, и сам замок не снимая ничего. Потом залил силикон в личинку и в сам замок (обильно).
    Пробный старт, после суток простоя. Дверь закрывается нормально, без траблов!
  7. unclesasha
    15 апр 2006
    1.420
    A6 Avant anb 00г
  8. UZZI
    UZZI Bad e-mail
    21 сен 2009
    404
    АЛРОУД 2,7 БТ, А6 3,0 2007 , Тойота Ленд Круизер 80
    Резюмирую положение: использование любых видов химии результата не дает. Единственное спасение - прогрев авто, либо в боксе , либо при работе авто. Прошу , одной строкой, дайте причину.
  9. Ultima
    Ultima Завсегдатай
    26 ноя 2008
    747
    Audi Allroad 2,7
    Причина- босяцкий подгон от Ауди.....:hot:
  10. counter
    8 май 2009
    373
    Видимо в том посте самое главное:
    Летом мне люди добрые побрызгали силиконовой смазкой замки...
    Мне пока помогло... дальше посмотрим. Буду держать в курсе.
  11. фо мотя
    фо мотя Живу я здесь
    10 окт 2008
    2.304
    allroad 2.5TDI AKE
    мне тоже кажется, что ему не побрызгали, а наложили силикону туда, раз он его отверткой выковыривал, может какая смазка для кинематики или еще ченить густое
  12. Rimsky
    Rimsky Bad e-mail
    21 авг 2008
    60
    A6/C5 03, A4/B8 12
    ... неделя прошла. полёт нормальный. (продул воздухом на мойке, залил в личинку и на механизм размораживатель с силиконом). Это так, для информации.
  13. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.641
    Кировская обл.
    Ауди
    замок дверей передних, открыть дверь - не проблема, а вот закрыть... пока не прогреешь дверь- не закрывается, думаю там всё дело в конструкции привода открывания, он там сделан через тросик, в то время как у остальных - через тяги...
  14. Rimsky
    Rimsky Bad e-mail
    21 авг 2008
    60
    A6/C5 03, A4/B8 12
    ... я про закрывание говорю.
  15. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.641
    Кировская обл.
    Ауди
    а я про что?
    до минус 20, после просушки двери нормально закрывались, а вот когда минус 30, а потом и минус 35 приморозило, то перестали двери закрываться, пока не прогреешь изнутри печкой...
  16. Pashok325
    Pashok325 Участник форума
    21 окт 2008
    237
    allroad 2.7 2001г.
    А у меня все нормально открывается и закрывается. Никогда такой проблемы не было т.т.т.
    Может потому, что в мороз не мою авто:)
  17. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    А я вчера помыл....но правда на всю ночь машину поставил с открытыми дверьми и с приотпушенными стеклами в гараже. Когда только загнал,так она вся трещала так,что казалось что как стекло вся осыпется.
  18. ADubinskiy
    ADubinskiy Bad e-mail
    19 июн 2009
    982
    Audi A6 Allroad (4B,C5) 2.7 T quattro
    Снял сегодня обшивку двери. Кстати, снимается очень легко - просто два самореза выкручиваются и поднимается вверх. Долго смотрел на тросик в рубашке. Рубашка действительно из синтетики. Подергал все штучки туда сюда. Хрен знает, вряд ли рубашка так скукоживается, что перестает обратно возвращаться. Да и даже если она обратно не возвращается, дверь все равно закрывается, значит не в этом дело. Конструкция замка закрытая - в пластмассовом корпусе, неразборная.
    Просверлили дырку в замке и залили туда силиконовой смазки - может поможет
  19. Snoons
    Snoons Bad e-mail
    27 окт 2009
    59
    Allroad 2000г
    Была у меня проблема тоже такая после мойки, хоть и замки все продул... Вообщем залил силикон, теперь все супер!
  20. V-type
    V-type Участник форума
    18 дек 2007
    415
    Antiquarisch Kraftwagen А6 2.4
    Присоединился... На 12-м году жизни вагон подкинул проблем... Благо дверей 4, есть выходы!!! ;)
