В печке сидит сверчок А6 с4 45 кузов 2,5 тди
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Алекс71, 27 май 2012.
  1. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    мне кажется этот звук появляется из-за касания самого корпуса крыльчатки по корпусу печки в определенные моменты, а а все это из за уставших резиновых подушек, у меня иногда появляется и проходит.
  2. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Поверь не на долго это. Сверчек вернется вскоре. Я тоже-самое делал когда радиатор печки менял, хватило на пару месяцев.
  3. old_hose
    old_hose Новичок
    24 ноя 2011
    77
    А6/4А(C4) 1.8ADR
    Ага свист есть, но гораздо тише и реже, да и проходит сразу.
  4. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
  5. AK-107
    AK-107 Участник форума
    6 фев 2012
    153
    А6/С4 2.6 94г.
    Мужики, выручайте.Появился грохот в районе моторчика печки.сегодня снял резиновую гофру, повернул желтую заслонку и вытащил еще какую-то круглую пласстмаску.Грохот был оттого что крыльчатка моторчика сильно люфтила.иногда ловила клин.Как достать крыльчатку?так не видно никакого крепления.даже стопорного кольца.
    [​IMG][/URL][/IMG]
  6. серый5271
    серый5271 Живу я здесь
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    крыльчатка запресована на валу , вынимать вместе с моторчиком . крепление моторчика с другой стороны
  7. AK-107
    6 фев 2012
    153
    А6/С4 2.6 94г.
    серый5271
    я так понимаю моторчик с другой стороны выбивать нужно аккутрано?или какое там крепление?
  8. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    нет, вытаскивается за крыльчатку , а крепление с другой стороны .
  9. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    а, машина с кондиционером . не вытащишь не снимая всего корпуса , или снимать ( выпускать газ ) как его там называют ? испаритель что ли ?
  10. AK-107
    6 фев 2012
    153
    А6/С4 2.6 94г.
    блин...жаль...я крыльчатку и снимать-то не хочу. мне ее закрепить нужно, она болтается...
  11. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Полно же отчетов по ремонту и разбору печки, вот например:
    http://forum.audi-faq.com/viewtopic.php?f=832&t=7232
  12. Grigoriy
    Grigoriy Заблокирован
    16 май 2010
    1.351
    AUDI 100/С4 AAR 2.3 92г
    моторчиком болтается? А моторчик можно снять без снятия всей печки, просто аккуратно вырезать окно в корпусе, потом этот кусок пластмассы ставится на место, и швы можно промазать герметиком. На скорость не влияет, на температуру в салоне тоже, а те кто считает что это вандализм пусть мудохаются полной разборкой отопителя для ремонта или замены моторчика. У меня сей час снятие и установка моторчика занимает пол часа.
    Выбивать не нужно, моторчик крепится с одной стороны, сними фишку с проводами, там же увидишь стопорное кольцо, его снимаешь и вынимаешь моторчик.
    1 человеку нравится это.
  13. Grigoriy
    16 май 2010
    1.351
    Упс, опередил, дарова Алексей, привет Саратову, стойки и резинки поменял, все гуд.
    сорри за офтоп
  14. AK-107
    6 фев 2012
    153
    А6/С4 2.6 94г.
    всем спасибо.
    Alexey 64
    audi-faq.com не работает.
    но я пару отчетов находил.ща гляну) спасибо)
  15. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Странно, когда сообщение писал, все работало, а щас нет...
    Вопрос был как снять эл.мотор печки, сзади где штекер к мотору стыкуется, есть стопорное кольцо, оно и держит эл. двигатель.
  16. AK-107
    6 фев 2012
    153
    А6/С4 2.6 94г.
    Alexey 64
    ага, промучился и исцарапал себе руки, но таки победил его.Кстати туда уже лазали-нет третьего нижнего самореза и длинный скол на корпусе.
    Вот теперь не понимаю как снять саму крыльчатку с моторчика.она люфтит прямо на нем.что-то нужно выбить вроде.а как?какой механизм? подскажите?..
  17. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Я не снимал, полагаю что она просто напрессована на вал, Посмотри тут:http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=79897
  18. AK-107
    6 фев 2012
    153
    А6/С4 2.6 94г.
    Alexey 64
    ага, механизм понятен) завтра займусь ею.я так понял, что люфтит она из-за того что там подшибники полетели.если они есть там конечно...
  19. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Ты прав. Летит, точнее, изнашивается передний подшипник скольжения. Видимо, он у тебя сильно износился. Хуже, если под ним на валу тоже выработка.
    Задний подшипник - качения - практически не изнашивается. Его только можно для профилактики промыть и смазать.
    А передний - заменить вот так:
    Ремонт моточика печки А100/45
    а еще лучше так:
    Ремонт э/двигателя отопителя
  20. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.759
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    проще купить моторчик печки бош и забыть об этой проблеме до конца жизни авто!
    мотор №0130111134
    http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=0130111134
    стоит 1800 рэ
    на счет моторчика СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ уже обсуждалось,это моторчик отопителя!номер тоже правильный это тоже уже обсуждалось!
    как менять есть ссылка в предыдущих постах!
