Ответ: ХЭЛП!!! МЁРЗНУ!!! В салоне холодно. Нет у меня такой!!! Информация ON-Line. Короче сняли печку - печка забита наглухо!!!!! Начали промывать - вывались мелкие куски резины и ржавчина!!! Откуда??? Ну куски понятно - патрубки снимали-одевали... А ржавчина откуда? Никаких присадок, ни промывок, ни герметиков не заливал... Единственное на что грешу - так это 2 месяца назад поменял антифриз на новый, возможно, что моющие свойства свежей ОЖ сделали своё дело...
Ответ: ХЭЛП!!! МЁРЗНУ!!! В салоне холодно. надо было попробовать как samur советовал, патрубки скинуть и водой попытаться пробить, теперь правда поздняк метаться они тебе новую печку будут ставить или старую промоют ?
Ответ: ХЭЛП!!! МЁРЗНУ!!! В салоне холодно. а ты жижу до этого менял год назад? кода и печку? Тут узнал что продают некачественный дистилират - просто из под крана. Так что бери в хорошем магазе. а антифриз какой льешь? я стараюсь феби или хепу еще есть тема на сервисе слить напр при промывке заслонки в грязный таз и обратно все.
Ответ: ХЭЛП!!! МЁРЗНУ!!! В салоне холодно. Старая не промывается. Они именно с этого и начали - напором воды. Там ржавчина как глина
Ответ: ХЭЛП!!! МЁРЗНУ!!! В салоне холодно. ОЖ менял после замены печки, т.к. на сервисе оригинальной ОЖ не было поэтому менять не стал. Когда купил оригинал, то не было времени поменять. На машину стараюсь брать всё оригинал
Ответ: ХЭЛП!!! МЁРЗНУ!!! В салоне холодно. осталось выяснить: откуда такая жуткая ржавчина там взялась за столь короткий срок хотя, если ты машинку решил продавать, то это будет уже не твоя проблема
Ответ: ХЭЛП!!! МЁРЗНУ!!! В салоне холодно. А на 80ке В3 такое можно провернуть,не снимая торпеды???? а то,влом ...
Ответ: ХЭЛП!!! МЁРЗНУ!!! В салоне холодно. может у тебя до этого был Ж11 залит, а ты его на Ж12 заменил (как и положено) хотя, они цветом должны отличаться
Ответ: ХЭЛП!!! МЁРЗНУ!!! В салоне холодно. Ага! Значит разобрался. молодец. Ржавчина скорее всего именно из за нового антифриза - он смыл "вековую" грязь, какая у тебя в системе скопилась - вот она и забила печку - а у печки соты малы - вот её и забило, основной радиатор это переносит легче. Кстати советую промыть и его и промыть систему охлаждения вообще
Ответ: ХЭЛП!!! МЁРЗНУ!!! В салоне холодно. я, конечно, не дохтур но мне казалось в твою положено Ж12 лить, красный
Ответ: ХЭЛП!!! МЁРЗНУ!!! В салоне холодно. Печка сработала в качестве отстойника, так что думаю основной радиатор мыть не нужно - там проточная система
Ответ: ХЭЛП!!! МЁРЗНУ!!! В салоне холодно. После таких историй страшно антифриз менять даже Посмывает всё нах! Чё делать та
