В сырую погоду машина начинает терять мощь
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем 84Санек84, 18 окт 2018.
  1. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.788
    Ауди продан .
    • На ОЛХ забей " шнур VAGKOM 409 с переходником , стоит копейки
    • Вот такой: hqdefault.jpg
  2. 84Санек84
    84Санек84 Участник форума
    13 окт 2018
    339
    Казахстан
    Ясно.и че с ним делать?
  3. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.104
    ВАЗ 1111
    Ты читаешь..Что тебе пишут?
    Я спрашиваю что хочешь обманывать?
    А не сколько что стоит..
  4. 84Санек84
    13 окт 2018
    339
    Казахстан
    Заместо лз многие ставят обманку.и ездиют так.
  5. 84Санек84
    13 окт 2018
    339
    Казахстан
    Вбил олх токого нет
  6. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.104
    ВАЗ 1111
  7. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.104
    ВАЗ 1111
    ..А не чего что эти обманки..люди ставят на авто.У которых есть контроль работы катализатора..
    А не на ваши АВК...
    При хреновой работе катализатора..( или вообще его нет.) Обманка дурит ЭБУ ..Показывая что кат живой..У вас на авто нет второго ЛЗ..Который надо обманывать..
    На вашем авто он один..
    Meow нравится это.
  8. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.104
    ВАЗ 1111
    Если при сырости возникает проблема с показаниями ЛЗ...Значит проблема в изоляции проводов ..Причём скорей всего с изоляцией сигнального провода..( естественно если когда сухо..он работает исправно.)
  9. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.104
    ВАЗ 1111
    Если бы делал диагностику..То это бы увидел сам..А не тупо менял всё что вздумается..
    Так что бери адаптер ..дешевле будет обходится ремонт..
  10. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.104
    ВАЗ 1111
    Слова богу что я не Вася.!!
  11. Виталикк
    Виталикк Живу я здесь
    11 фев 2010
    1.691
    Калининградская обл.
    Audi100/C4_2.6АВС
    Заменить ещё оригинальную лямбду это считается тупо менять все, что вздумается?
  12. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.104
    ВАЗ 1111
    Если на ваших авто..Которым столько лет сколько и мне ..Стоят ещё региональные лямбы..)))
    Не смеши..!!
    Я уже скоро крякну....Не то что ЛЗ..
  13. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.104
    ВАЗ 1111
    Это для любителей РЕГИОНАЛЬНЫХ ..ЛЗ..
    Рабочий ресурс лямбда-зонда
    Поскольку лямбда зонд имеет неразборную конструкцию, по истечении своего рабочего ресурса, деталь заменяется. В среднем современные датчики кислорода способны прослужить 60-80 тыс.км пробега при условии соблюдения всех условий эксплуатации. Для того, чтобы работоспособность датчика не вызывала сомнений, рекомендуем проверять его состояние при каждом техническом обслуживании своего автомобиля.
    Взял тут..
    https://ixora-auto.ru/Info/vse_chto_nujno_znat_o_lyambda_zonde.html
  14. Виталикк
    11 фев 2010
    1.691
    Audi100/C4_2.6АВС
    Я в этом году заменил оригинальные (Bosch)на 2-х своих машинах, той, что в профиле и Б3 1.8 моно. И все они ещё работали, но уже совсем не так, как когда-то.
    Правда б3, это исключение, на ней родной пробег около 250 тыс
  15. 84Санек84
    13 окт 2018
    339
    Казахстан
    А если без лз ездить.?какие последствия будут?
  16. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.104
    ВАЗ 1111
    Не всё так просто с проверкой работы ЛЗ..
    И не так просто его проверить простеньким прибором.( как советуют в нетте.)
    Есть определённый промежуток времени в работе ЛЗ..Когда диагностика не определяет ( не выдаёт ошибки по ЛЗ..)..Что надо менять ЛЗ..
    Это когда сигнал с ЛЗ становится вялым.( циферки по прибору бегают ..но толку от этого мало.)
    Так что моё личное мнение..Приборчиком ( мультиметром) можно определить одно.....шевелится ЛЗ ..Или уже сдох....
    Всё остальные заключения по работе ЛЗ ..Это надо иметь опыт..Или пользоваться осциллографом..( мотор-тестером )
    84Санек84 нравится это.
  17. Виталикк
    11 фев 2010
    1.691
    Audi100/C4_2.6АВС
    Об этом всем мне прекрасно известно, поэтому и говорю, что работали не так, как хотелось бы
  18. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.104
    ВАЗ 1111
    #79 BMI.57, 29 окт 2018
    Смотря на каких системах впрыска..
    К примеру..Состав смеси готовится из показаний разных датчиков ..
    Возьмём к примеру ДТОЖ ..( это датчик в котором стоит сопротивление ..И оно зависимости от температуры меняет своё сопротивление.)..
    Как любая такая деталь ..имеет свои характеристики ..Которые как правило не хило отличаются по заявленным параметрам ..такая же ситуация и с показаниями других датчиков..
    К примеру возьмём обычное сопротивление ..Ну скажем на 1 кОм ..У него ещё есть и класс точности .скажем 10%..Значит сопро в 1 кОм с 10% может быть +..- 10%..
    Ну и так дальше с показаниями всех возможных датчиков..
    Короче...ЛЗ как раз и смотрит за качеством ТС ..( за СО.) ..и даёт команды на ЭБУ обогатить ..или..обеднять ТС.( топ смесь.)..
    Вот если грубо..я ответил. нужен ЛЗ ..Или нет..( не говорю о том что ..если на авто живой катализатор ..ЛЗ как раз и следит за тем что бы этот кат дольше прожил.)
    Есть системы впрыск на которых есть возможность без проблем самому выставить смесь нужного качества..
    На таких системах ..При наличии газоанализатора ..можно обойтись и без ЛЗ..( если не встречаться с защитниками природы.)..)))
  19. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.788
    Ауди продан .
    Проводить диагностику ... проще - смотреть " ошибки " неисправности .
    Покупаешь шнурок с переходником , устанавливаешь программу " Вася ком " или подобные на комп - ноут и подключаешься к диагностическому разъему своего авто .
