В3 с трудом втыкаются скорости что мне делать?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем unicom, 16 фев 2011.
  1. Markin_s
    Markin_s Участник форума
    9 ноя 2010
    391
    80 В4 АВТ январь 7.2
    У меня он по моему как то сам высыпался:laugh: Да кстати я вспомнил... Действительно когда сцепа пропала, прокачал все помогло. Но когда через 5-10т. км. менял сцепу подшипнику был кырдык! Так, что Мужики наверно дело говорят!:umnik:
  2. LyB
    LyB Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.871
    VW Jetta
    ну если ему кирдык то шум должен же быть какойто? у меня на работе на форду транзите месяц шум стоял сняли коробку, думали выжимной оказалось это подшипник в кв пока шума нет не хочу лезть туда прокачаю потом отпишусь)))):nod::nod::nod:
  3. unicom
    unicom Завсегдатай
    23 янв 2009
    873
    Audi80 B3 1.8e DZ
    маленькое зубило, и молоток, разбиваеш внешнюю обойму и вытаскиваешь....
  4. unicom
    unicom Завсегдатай
    23 янв 2009
    873
    Audi80 B3 1.8e DZ
    я же говорю, свист или звон будет из коробки
  5. Markin_s
    9 ноя 2010
    391
    У меня никаких шумов не было! Это факт! Очень сильно по этому и удивился, когда увидел подшипник! Ну вернее практически его отсутствие :laugh:
  6. unicom
    unicom Завсегдатай
    23 янв 2009
    873
    Audi80 B3 1.8e DZ
    короч.... сейчас потеплело -10, и скорости стали нормально включаться... какие будут соображения?
  7. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.043
    Audi 80 B4 2.0ABT
    На моей было похожее в мороз (но только первая и задняя) - оказалось весь выжимной в каком то говне типа солидола. В общем до меня смазали так, что он аж двигаться по втулке перестал (а я новый комплект покупал - думал что старый весь убит, а он почти новый был...). Мазать почти не надо - очень и очень тонкий слой.
    Игольчатый иногда просто рассыпается как уже писали, а иногда клинится - из-за чего сцепление ведет, т.е. первичный вал коробки как бы постоянно через него соеденен с коленвалом.
    Еще один вариант - течет сальник штока кулисы и все вокруг него засрано маслом и грязью и в итоге кулиса не имеет полного хода (особенно в мороз, когда все это гэ сильно застывает).
    Если это не поможет, то маловероятно, но сбились регулировки кулисы - делается все из салона, как - написано в руководстве (вообще это советутся делать после съема коробки).
  8. stas76
    stas76 Участник форума
    6 мар 2011
    107
    A80/B3 1.8S,NE 87г
    И я столкнулся с такой проблемой, тоже плохо включаются первая и задняя, особенно утром на морозе, на заглушеной машине всё прекрасно.И еще заметил, что если сначала включить скорость, то вообще не завести, не проворачивает:shock:
  9. POWERED
    POWERED Участник форума
    7 сен 2010
    195
    audi 80/B4 2.3NG
    Вобшем аналогичная ситуация, приходится ловить передачи, но кулиса новая,под замену просится выжимной тарабанит, третья и четвертая толком не включаются даже при новой кулисе, приходится ловить, бывало такое даже с первой аналогичная ситуация, кто что подскажет :smile42:
  10. vvvv1969
    vvvv1969 Живу я здесь
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    сдаётся мне,что причина всех траблов коробки-это,извините,возраст и банальный износ.:nod: на моей первая под малейшей нагрузкой выбивается,регулировка кулисы не помогла,вообщем пока езжу на первой придерживая рычаг рукой. вероятная причина-износ зубьев включения на шестерне и муфте. вторая при спокойной езде включается нормально,стоит разгоняться поэнергичнее,включение с хрустом.по ходу износ синхронизатора.при этом остальные скорости включаются хорошо.
  11. андрей 52
    андрей 52 Завсегдатай
    8 апр 2010
    545
    Ауди 80/В3 1.8S JN
    Всем привет!
    Месяц назад тоже сцепление поменял в сборе, чтобы потом было не обидно второй раз коробку стаскивать. Десять лет ездил без проблеми тут на тебе. Симптомы такие. Сначала начинает подпинывать педаль сцепления. Чуть чуть, в самом начале. Потом все больше и больше. Затем появляется неприятный шум, как будто подшипник в гене зашипел. Затем к шипению добавляется повизгивание и скрип-скрежет металлический. И вот в этот момент начинаются трудности с включением первой-задней. Еще немцы пишут, что при недостаточных ХХ при прогреве может сгореть подшипник первичного вала КПП так как масло до него не долетает.
    Сняли мы КПП и что увидели. Выжимной засох, сепаратор лопнул и шарики собрались в одной стороне. Подшипник в маховике засох насмерть и терся об первичный вал КПП (скрежет). Корзина и диск были родные !!!!!!
    Все под замену, чуть чуть смазки, прокачка сцепления и выжим стал такой, что с непривычки кажется, что сцепления вообще нет - настолько педаль легкая. Хотя момент начала движения улавливается четко. Скорости включаются без проблем, не зависимо от температуры на улице.:[:]||||||
    И еще, знакомый спец по КПП сказал, что если при выключенном двигателе все скорости включаются легко, то агрегат исправен и проблема не в нем.:ded:
  12. stas76
    6 мар 2011
    107
    A80/B3 1.8S,NE 87г
    Вот нашел в сети: Не «ведет» ли сцепление?
    Если коробка передач трудно переключается даже при прогретом двигателе или процесс переключения сопровождается царапающими или скрипящими звуками, то скорее всего, сцепление полностью не выключается, т. е. его «ведет». Повреждениями коробки передач подобный эффект вызывается довольно редко. Чтобы быть полностью уверенными, мы проведем опыт с первой или задней передачей:
    ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
    1. Оставить двигатель работать в режиме холостого хода.
    2. Полностью выжать педаль сцепления, подождать примерно три секунды, а потом попробовать включить первую или заднюю передачи.
    3. Если передача включается с трудом или слышно скрипение коробки передач, это означает, что сцепление «ведет». Ведомый диск вращается таким образом не совсем свободно.
    4. Проконтролировать гидравлику сцепления и прокачать.
    Завтра займусь, может поможет;-)
  13. stas76
    6 мар 2011
    107
    A80/B3 1.8S,NE 87г
    Вчера утром собрался ехать на работу, прогрел машину, сел довольный за руль, а передачи вообще не включаются, причем не одна:mad: и поехал на работу расстроенный на общественном транспорте
  14. unicom
    unicom Завсегдатай
    23 янв 2009
    873
    Audi80 B3 1.8e DZ
    а попробуй так, выжми сцепление нажми на газ до 3000об и попробуй включить скорость, меня такое спасало....
  15. stas76
    6 мар 2011
    107
    A80/B3 1.8S,NE 87г
    Прокачка сцепления не помогла:mad: Как теперь узнать какой из цилиндров накрылся:icon_suicide: Узнал цены: главный 950, рабочий 820.
  16. unicom
    unicom Завсегдатай
    23 янв 2009
    873
    Audi80 B3 1.8e DZ
    ты попробывал включить на высоких оборотах? а полность жыжу не пробывал поменять?
  17. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    прекрасный совет!:D и после коробку в ремонт.:nod:
  18. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    рабочий скорее всего. и вообщем-то недорого.:very_cool: нормальные цены.
  19. андрей 52
    8 апр 2010
    545
    Ауди 80/В3 1.8S JN
    А никакой из них не течет? Если главный работает, то выжим должен быть.
    интересный способ! Мягко говоря опасненько...
  20. stas76
    6 мар 2011
    107
    A80/B3 1.8S,NE 87г
    На высоких не пробывал, да и не охото такими способами коробку убить, да и хотелось бы чтобы не только на высоких включалась, поэтому заказал сегодня в экзисте, 1300 вышли оба цилиндра.
