В3 с трудом втыкаются скорости что мне делать?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем unicom, 16 фев 2011.
  1. stas76
    stas76 Участник форума
    6 мар 2011
    107
    A80/B3 1.8S,NE 87г
    Нашел еще дешевле, заказал оба,хуже не будет:nod:
  2. stas76
    6 мар 2011
    107
    A80/B3 1.8S,NE 87г
    Да выжима то почти и нет, после спуска воздуха педаль падает в пол, приходится руками педаль качать, за 20 минут такого качания педаль лишь на немного приподнимается
  3. андрей 52
    андрей 52 Завсегдатай
    8 апр 2010
    545
    Ауди 80/В3 1.8S JN
    По симтомам перепускает главный. Перебери гидравлику, я думаю все в поряде будет. В противном случае гемор, как по деньгам так и по работе. Но о плохом не буду.:rock:
    Удачи!
  4. stas76
    6 мар 2011
    107
    A80/B3 1.8S,NE 87г
    Спасибо!
  5. unicom
    unicom Завсегдатай
    23 янв 2009
    873
    Audi80 B3 1.8e DZ
    нахрена! выжал сцепление, поднял обороты, попытался включить сцепление, вот и всё! ни чё ломать ненадо...
  6. андрей 52
    8 апр 2010
    545
    Ауди 80/В3 1.8S JN
    Не согласен! Конструкторами задумана схема рабты агрегата! Все должно работать спокойно! А про то, что вы говорите - так это аваийный режим. Как повезет!
  7. ALEXTAV
    ALEXTAV Новичок
    15 мар 2011
    12
    А6 1.9тди 03
    может всё таки устала коробка?
  8. stas76
    6 мар 2011
    107
    A80/B3 1.8S,NE 87г
    Будем надеяться, что нет:)
  9. vvvv1969
    vvvv1969 Живу я здесь
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    во-во!хозяин,конечно-барин,но! сцепление не выключается нормально,а мы газку и первую,да не раз,да с хрустом:D. вообщем бедная коробка!:cry: а потом можно создать тему,в которой и решать вечные вопросы:кто виноват, что делать и кому бежать за клинским?:D
  10. unicom
    unicom Завсегдатай
    23 янв 2009
    873
    Audi80 B3 1.8e DZ
    блин, вы меня не поняли не один :hot: , не надо насиловать коробку, скорость сама воткнётся, у меня так было, когда обороты поднимаешь на выжатом сцелении то скорость сама довтыкивается......без скрежета, без хруста, без насилования агрегата..... чё не понятного то !!!??
  11. андрей 52
    8 апр 2010
    545
    Ауди 80/В3 1.8S JN
    Всем привет!
    Да все понятно. Я конечно не сильный спец. по коробкам. Да, конечно может иметь место совпадение угловых скоростей первичного-вторичного валов и дыр.дыр. Передача воткнется. Проблема то в другом. Агрегат ДОЛЖЕН работать как положено!!! Любое отклонение от нормы - неисправность. А ездить можно вообще безсцепления. Правда неудобно. Надо на светофорах на красный мотор глушить, а на зеленый заводить. Вот такая загогулина.
  12. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    вот stas76 писАл: "Вчера утром собрался ехать на работу, прогрел машину, сел довольный за руль, а передачи вообще не включаются, причем не одна и поехал на работу расстроенный на общественном транспорте" т.е. коробка вообще не переключается,а на этот пост ответ: " а попробуй так, выжми сцепление нажми на газ до 3000об и попробуй включить скорость, меня такое спасало.... " :shock:
  13. андрей 52
    8 апр 2010
    545
    Ауди 80/В3 1.8S JN
    Ага! А дальше что? Встал совсем в самом "интересном" месте, где каждый тебя обругает? Закон подлости никто не отменял! По моему раз уж ен получилось, значит не судьба. Общественный транспорт надежнее. А потом спокойно разобраться что и как. Кто виноват и почему. Както так.
  14. stas76
    6 мар 2011
    107
    A80/B3 1.8S,NE 87г
    Всем, привет! В общем заменил оба цилиндра, и стало все идеально включаться:rock::drunk2: А дело было в главном цилиндре.
  15. Mein Herz
    Mein Herz Max
    21 мар 2004
    2.811
    Camry
    Не по теме может. Но у меня за зиму началось такое:
    С трудом втыкаются скорости, но втыкаются... как будто смазка пропала =)
    Раньше как по маслу, пальчиком, а ща прям бывает со скрежетом....
    что это может быть?
  16. андрей 52
    8 апр 2010
    545
    Ауди 80/В3 1.8S JN
    #56 андрей 52, 17 мар 2011
    Ну вот. Обощелся минимумом. Поздравляю!
    Открути заливной болт КПП, там под шестигранник, по моему на 19. Сунь палец и посмотри уровень. Он (уровень) должен быть по срез заливного отверстия.
    Удачи!
  17. POWERED
    POWERED Участник форума
    7 сен 2010
    195
    audi 80/B4 2.3NG
    Вобшем трабла следующая, на нетрали при выжатом сцеплении норм, отжимаем сцепление и тут начинается падение оборотов, выжимаем и все приходит в норму и еще если машину заглушить и попытаться сдвинуть с места,она как будто стоит на первой передаче,хотя положение рычага в нетральном положении :smile42:
  18. андрей 52
    8 апр 2010
    545
    Ауди 80/В3 1.8S JN
    А как масло в КПП? Есть оно там? В каком состоянии?
  19. POWERED
    7 сен 2010
    195
    audi 80/B4 2.3NG
    маслище кастрол taf-x 75w90 доливал недавно грам 50 ,пробег около 5т на этом масле
  20. андрей 52
    8 апр 2010
    545
    Ауди 80/В3 1.8S JN
    #60 андрей 52, 21 мар 2011
    Всем привет!
    Что хочу сказать.
    В даннном случае крутится только первичный вал. Если масло в норме, то проблем с этой стороны быть не должно.
    А здесь уже работает весь редуктор, что опять же при наличии смазки в системе, говорит что механизм должен быть исправен.
    Есть один вариант. Выжимной подшипник зарос грязью и не хочет вращаться как положено. Либо он поймал клина (что вероятнее).В обоих случаях он будет препятствовать работе. Но чтобы это проверить надо стащить коробку.
    А при заглушенном двигателе скорости нормально втыкаются?
    Удачи!:rock:
