В3 с трудом втыкаются скорости что мне делать?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем unicom, 16 фев 2011.
  1. POWERED
    POWERED Участник форума
    7 сен 2010
    195
    audi 80/B4 2.3NG
    При заглушенном моторе втыкаются 1-2 нормально, иногда вообше не включаются, на половину заходит рычаг, приходится по всем передачам проходится тогда норм заходит передача, а плоховато 3-4 ловить приходится, кулиса новая, втыкаются нормально если сделать так 1-2-4-3, а с 3 на 4 стопорится и приходится рычаг уводить в лево немного, потом заходит, либо пошатать на нейтральной передаче рычаг кпп в лево и в право то сразу можно норм включить четвертую :smile42:
  2. андрей 52
    андрей 52 Завсегдатай
    8 апр 2010
    545
    Ауди 80/В3 1.8S JN
    Не хочу вас расстраивать, батенька, но агегат раскидывать надо. :cry:Дальше будет только хуже. При выключенном моторе ВСЕ передачи должны включаться легко и четко, тем более на бочке. Если это не так. то проблема прячется внутри КПП.
  3. LyB
    LyB Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.871
    VW Jetta
    а как там маслице в коробке есть?у меня на не заведенной скоростя все отлично включалися а заведешь первую и заднию не воткнешь :icon_suicide: решил свою проблему так снял кпп был в шоке сколько там грязи было ппц подшипнек в коленвале нормальный был единственное его вымыл и промазал его хорошенько! направляющая по которой ходит выжимной тоже была вся закисшая все промыл смазал собрал и теперь скоростя одним пальчиком!:drunk2::rock:
    мой совет ппроверь масло если в порядке а скоростя на не заведенной машине плохо включаються то это дело в кпп если на заведенной плохо втыуаються то скорее всего виною подшипник в кпп:icon_suicide:
  4. vvvv1969
    vvvv1969 Живу я здесь
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    может механизм выбора передач помирает?
  5. POWERED
    7 сен 2010
    195
    audi 80/B4 2.3NG
    Эм это где ??? есть картинка ???
  6. POWERED
    7 сен 2010
    195
    audi 80/B4 2.3NG
    Масло есть там, хоть на заведенной хоть не на заведенной то включаются то нет передачи
  7. андрей 52
    8 апр 2010
    545
    Ауди 80/В3 1.8S JN
    Чудес то не бывает. Выхода все равно нет. Стаскивай КПП, смотреть надо в комплексе и сцепление (ревизия, замена чего надо) и, если со сцепой всё хорошо, от разбор КПП. Никуда от этого не денешься. Пока, возможно, получится обойтись малой кровью.
    Удачи!
  8. ZaqWer
    ZaqWer Новичок
    30 мар 2011
    32
    80 (B3)/1,8 SF
    Была похожая ситуация. Виноватым оказался главный цилинд.
  9. Trouble
    Trouble Живу я здесь
    6 ноя 2005
    2.635
    Audi 80/B3 (была)
    у себя решил похожую неисправность заменой главного цилиндра сцепления
  10. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    внутри коробки.картинки нет.часть механизма выбора это шток из коробки,к которому тяга кулисы присоединяется,остальное внутри коробаса. сцепление проверил?точно не причём? потому как снятие коробки,да ещё в одно лицо:smile42:, тот ещё секас.:nod: .
  11. андрей 52
    8 апр 2010
    545
    Ауди 80/В3 1.8S JN
    Просто на заглушенном моторе коробка в покое - вывод прост: если передачи не уключаются, или включаются абы как, то неисправен агрегат (КПП). И ничего с этим не сделаешь!
  12. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    просто хотелось бы исключить другие возможные траблы,которые могут влиять на переключение передач:nod:,а уж если не поможет,тогда конечно коробку снимать.:cry:
    ЗЫ: а кто в курсе,что за цирк с аватарами?:shock:
  13. андрей 52
    8 апр 2010
    545
    Ауди 80/В3 1.8S JN
    А там уже исключать нечего. Меня тоже жаба душила, а с другой стороны раз в двадцать лет все равно надо рано или поздно ревизию делать.
  14. андрей 52
    8 апр 2010
    545
    Ауди 80/В3 1.8S JN
    Чего малчим?!!
  15. POWERED
    7 сен 2010
    195
    audi 80/B4 2.3NG
    Вобшем скинули коробас, сцепа оригинал и корзина тоже, выжим в коксе но крутится, вобшем под замену вал первичный шестерня четвертой передачи подшипник и синх с вилкой 3\4 передачи, а из за того что засорился масло канал четвертой передачи, точнее чемто забился и при этом разлетелся подшипник вот такая ерунда :smile42:
  16. андрей 52
    8 апр 2010
    545
    Ауди 80/В3 1.8S JN
    Я же говорил!!!:umnik: Еще я бы посоветовал пристально посмотреть сцепление. При малейшем неудовлетворении - замена. Выжимной не лечится! А то сейчас сэкономишь, а потом опять КПП стаскивать, со всеми прелестями этого процесса...:cry:
  17. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    и что по деньгам встаёт?:shock:
  18. POWERED
    7 сен 2010
    195
    audi 80/B4 2.3NG
    Сцепление комплект взял сакс, когда снимали коробас корзина и сцепа оригинал лук, вот думаю найти вал и шестеренку и поставить новый подшипник и собрать обратно, или заменить все подшипники на всех передачах так же на диффе :smile42:
  19. POWERED
    7 сен 2010
    195
    audi 80/B4 2.3NG
    около 15т за детали :icon_suicide:
  20. unicom
    unicom Завсегдатай
    23 янв 2009
    873
    Audi80 B3 1.8e DZ
    я за 12т.р коробку б\у купил, привезённую
