В3 с трудом втыкаются скорости что мне делать?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем unicom, 16 фев 2011.
  1. vvvv1969
    vvvv1969 Живу я здесь
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    дороговато выходит.:shock:сцетление то полюбому менять,а вот ремонт коробки... мож действительно взять контрактную?
  2. андрей 52
    андрей 52 Завсегдатай
    8 апр 2010
    545
    Ауди 80/В3 1.8S JN
    Тоже в каком то смысле кот в мешке. Мож все хорошо, а мож на бабки опять угореть (тьфу три раза). Тут подумать надо. разница в три рубля не так уж и велика...
  3. POWERED
    POWERED Участник форума
    7 сен 2010
    195
    audi 80/B4 2.3NG
    Вобщем нашёл коробку amk от сотки в хорошем сосоянии гудел только подшипник дифа, буду менять все подшипники в своей коробке
  4. unicom
    unicom Завсегдатай
    23 янв 2009
    873
    Audi80 B3 1.8e DZ
    а как себя проявляет гудящий подшипник дифа?
  5. андрей 52
    8 апр 2010
    545
    Ауди 80/В3 1.8S JN
    На сколько я знаю подшипник дифа гудит либо под нагрузкой, либо без. Т.е или на разгоне или при торможении двигателем. Если гул постоянный, то это не они.
  6. unicom
    unicom Завсегдатай
    23 янв 2009
    873
    Audi80 B3 1.8e DZ
    #86 unicom, 11 апр 2011
    у меня на старой коробке гул начинался на любой передаче но при скорости около 30-40км/ч
  7. POWERED
    7 сен 2010
    195
    audi 80/B4 2.3NG
    гул не постоянный, только под нагрузкой...
  8. unicom
    unicom Завсегдатай
    23 янв 2009
    873
    Audi80 B3 1.8e DZ
    ........ да под нагрузкой..... вот думаю чё с коробкой делать, валяется... сколько этот подшипник стоить будет?
  9. андрей 52
    8 апр 2010
    545
    Ауди 80/В3 1.8S JN
    Это не диф. гудел.
    Они родимые. КПП перетряхивать.
  10. POWERED
    7 сен 2010
    195
    audi 80/B4 2.3NG
    дарова народ, вобшем тут ступор получился с ролико подшипниками которые садятся на диф, оригинал мне не потянуть, есть заменители skf
    вот номера VKHB 2153 и VKHB 2272 встанут ли они без косяков ????:smile42:
  11. POWERED
    7 сен 2010
    195
    audi 80/B4 2.3NG
    народ дарова,посоветуйте какое лучьше масло лить в каробас,кастрол шелл мобил или иное??? или забить и купить оригинал :D
  12. General
    General Завсегдатай
    4 апр 2010
    943
    Audi 80 B4 2.0 Е. ABK 94 г.
    Castrol TAF-x 75w90-аналог оригинала.
  13. андрей 52
    8 апр 2010
    545
    Ауди 80/В3 1.8S JN
    Хадо не лей. Товарисч один налил, через неделю менял - передачи жестко включаться стали.
  14. POWERED
    7 сен 2010
    195
    audi 80/B4 2.3NG
    я вот тафт-х залил и попал на коробку
  15. POWERED
    7 сен 2010
    195
    audi 80/B4 2.3NG
    Хадо точно не буду лить
  16. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.043
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Кастрол тут ни при чем - просто она уже умирала.
    По подшипникам не подскажу - тут только искать размеры тех и других и тупо сравнивать, а еще лучше сравнить в натуре.
  17. POWERED
    7 сен 2010
    195
    audi 80/B4 2.3NG
    Народ подскажите сколько нужно пробега для обкатки подшипников в коробке ????
  18. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.043
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Тысячи 2 хватит думаю...
  19. Lex-Lex
    Lex-Lex Новичок
    14 мар 2011
    44
    A80/B3 1.6 PP 90г
    Мужики... Такая же ситуация... Передачи не включаются...
    По порядку...
    Думал сцеплению кирдык, стянули коробку, диск в норме, корзина и выжимной тоже... посмотрел игольчатый, норм, смазки напихал только туда... ПОменял 2-а целиндра(дорого обошлось, trw взял)... прокачал...
    Тут такая фишка, еле включаются, после включения немного поездил, О_О заработало... любая спокойно... но через какое то время все повторяется... тут вообще не включить не одной... Уже и не знаю даже что делать...
  20. андрей 52
    8 апр 2010
    545
    Ауди 80/В3 1.8S JN
    Если на заглушенном моторе все скорости включаютя нормально значит КПП исправна и искать надо в сцеплении.
