V6 - линейка для фиксации распредвалов
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем RezUt, 3 май 2005.
  1. BI-TURBO
    BI-TURBO Живу я здесь
    18 янв 2008
    1.220
    А6 С8, 7,3 дизель
    Понял, ПАРДОН, речь шла о ролике ремня привода генератора. Я же подумывал выкинуть обводной ролик ГРМ:laugh:, но теперь все в порядке, ему ничего не угрожает.
    Собственно по втулке для МСК, подойдет любая трубочка. Я просто МСК купил и там трубки не оказалось. Обычный кембрик на клапан натяну.
    Спасибо ребят, я очень признателен, теперь все вроде ясно.
    Помпу тоже поменяю, фиг с ней. Один хрен ее снимать так как термостату хана.
  2. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    Я имел ввиду не приспособу (планку) , а небольшой лепесток с двумя дырками ,стоит на шкиву ,в дырки которого вставляется приспособа. Вот он гад и мешает трехлапному съмнику.
  3. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.977
    Кемеровская обл.
    Так её всё равно снимать: открутил болты шестерён, снял эти направляющие и всё, шкивы сдёргивай.
  4. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    А ведь точно, Это же отдельная деталь. А я мучился снимая вместе с ней.
  5. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    28.973
    ВАЗ 21083
    А шкивы легко сдергиваются? Или только съемником?
  6. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.977
    Кемеровская обл.
    Надеюсь вопрос про V6? :very_cool:
    Знаю форумчанина, кто на ААН при попытке снять шестерню сломал её...как потом выяснилось - это не единичный случай.
  7. BI-TURBO
    18 янв 2008
    1.220
    А6 С8, 7,3 дизель
    #27 BI-TURBO, 18 фев 2010
    А пытался снять съемником?
    Как сломал, что потом делал?
    Снимал распред и молотком сбивал?
  8. Physx
    Physx Участник форума
    20 сен 2011
    395
    A6/4B C5 2.4 97г.
    подскажите, пожалуйста, в 7 посте дана схема для движков C5 или C4? Насколько я знаю, у них движки отличаются, и планки, соответственно.
  9. Сёма
    Сёма Живу я здесь
    21 авг 2007
    1.672
  10. Поручикъ Ефимовъ
    Поручикъ Ефимовъ Живу я здесь
    7 апр 2011
    2.326
    Орловская обл.
    А6 2.4Q 00г. AVANT
    когда мне меняли ремень сделали так же: к прямой 15й трубе приварили 4 болта наверно длиной 50 мм и заточили под соответствующие отверстия.:engineer:
  11. Сёма
    Сёма Живу я здесь
    21 авг 2007
    1.672
    давече второй раз так же через полосу делал ... ниче все пучком - бегает агрегат :)
  12. Поручикъ Ефимовъ
    7 апр 2011
    2.326
    Орловская обл.
    А6 2.4Q 00г. AVANT
    вобщем вариантов много :)
  13. BulaTka
    BulaTka Завсегдатай
    19 авг 2011
    948
    Башкортостан респ.
    s6c5
    Я менял сам,обошелся без планки.Там сложного не чего нет,дольше морду разбирать чем ремень менять.
  14. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Q7/4L 4.2TDI BTR '08
    Вот приобрел себе данную приспособу. Может кому интересно будет. Фирма FORCE, цена вопроса 1700 р.
  15. svvictor
    svvictor Завсегдатай
    16 сен 2008
    512
    Беларусь
    Q5 2.0 TFSI 2016 CPMB 220 коников
    А для моего 2,7 ТТ (АРВ) подойдет?
  16. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Нет, для твоего другая нужна. Тоже продается у FORCа, номерок к сожалению не помню - покопай в интернете!
  17. ARCTIK
    ARCTIK Новичок
    27 фев 2012
    16
    Новосибирская обл.
    A6(4G,C7)
    Это чертеж планки под какие моторы? С4? С5?
  18. Сёма
    Сёма Живу я здесь
    21 авг 2007
    1.672
    Вот такой фиксатор сделал зимой - шикарно с ним для 4B C5 (двигатель APS 2.4) все сделал.
  19. BI-TURBO
    18 янв 2008
    1.220
    А6 С8, 7,3 дизель
    Это чертеж использовался для изготовления планки на 2,6 93 года выпуска. На нем по распредвалу на голове. По поводу С 5 не знаю.
  20. Roman_AUDI80
    Roman_AUDI80 Участник форума
    13 янв 2013
    142
    A80/B4, 2.8AAH 92г
    Чёта я ребята нифига не понимаю...
    на какой нужна эта планка???
    чтоб поменять ремень ГРМа?
    Без неё не поменять??? и что помешает или что случиться???
    Нельзя просто взять маркер или лак для ногтей, сделать метки на старом ремне и на звёздах
    и потом метки со старого ремня перенести на новый и поставить всё обратно по меткам???
    ЧТО-ТО ВЫ МЕНЯ С ЭТОЙ ПЛАСТИНОЙ НАГРУЗИЛИ... объясните плиззз непонимающему! :shock:
