V6 плохо заводится в жаркую погоду после остановки...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем stas_gti, 17 апр 2011.
  1. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Вот тут, Вы, Батенька, не правы. Экономия, практический в 2 раза.
    Мне, с мотором 1.8Т 100р. на ГАЗу, по трассе, мне хватит на 70 км., по городу на 50 км.
    А теперь, эти же 100р. на бензине (АИ-98), по трассе - 40 км., по городу - 30 км.
    А теперь берём Кукушку 4.2 л.:
    На 1000 км., в смешанном режиме, на бензине, хозяин выложит - 4600р. (170л. х 27р.)
    Те же 1000км., в смешанном режиме, на ГАЗу обойдутся в - 2700р. (205л. х 13,3р.)
    Потеря мощности на ГАЗу, не более 10%.
  2. Сергей 78
    Сергей 78 Участник форума
    3 мар 2009
    288
    а6с5 JGC3.0CR4wd
    #182 Сергей 78, 10 авг 2011
    это все так но у кого хватило денег на кушку ... не будет ставить газ. городить огород в машине не хочется . про газ знаю поболее вас . была у меня не одна машина на газу но не ауди ...
  3. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    бенза разорительнее, но както ближе и понятнее. не готов я пока баллон в багажнек запхать и под капотом огород городить. да и примеров полно перед глазами как и клапана прогарают и редуктора забиваются переиодически.
    я понимаю на моторы с большим обьемом ставить газ, там и потеря не такая большая в мощности и экономия ощутимая, а вот на 1.8Т которые и покупают то чтоб позажигать - не понимаю...
  4. lexa5161
    lexa5161 Новичок
    15 авг 2011
    1
    a6 c5 2.5 tdi akn
    такаежа проблема
  5. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Ну вот и отсеял я мух от варенья: Спустя 10 мин, после того, как заглушил горячий мотор, стал заводить на ГАЗу и то же самое, крутил 3-4 сек. стартером, потом схватила.
    Вывод - это точно не топливо.
    Либо, где-то есть подсос воздуха, либо что-то с зажиганием, хотя по VAGу ошибок нету.
  6. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    чтобы точно утверждать ответь для всех на вопрос. кмк у тебя газ работает? при этом насос отключается или просто эмулируются форсы а бенза при этом продолжает циркулирвоать соотв теч форсы могут легко. кстати давление б\н сохраняестя довольно долго.
  7. demedroll
    demedroll Участник форума
    15 мар 2009
    105
    Audi A6Q/C5 2.8ACK 98г.
    #187 demedroll, 18 авг 2011
    вчера позвонил мой диагност,и рассказал интересную историю:
    заехал к нему WV B5 с такой же проблемой как у меня,не завод на горячую,только с педалью,чистки и проверки - без результатно,было решено заменить ДХ,какой именно не уточнил,мож оба,в результате теперь машинка норм. заводится на горячую,правда есть один нюанс, у него ошибка по ДХ читалась ВАГом, а у меня по движке ошибок нет,ещё сказал что если брать Дх то нормальный а всякие JPGroup и т.д. - лотерея 50\50
    я ему опять, мол говорят что у меня форсы текут,он- говорит врятли, но если хочешь,приноси повесим на стенд- посмотрим,вот теперь думаю ,как быть то?
  8. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    malder_dm - Правильно Зерг пишет : давление в рампе осталось и форсы написали в цилиндры. Тух хоть газом , хоть бензом - пока воздуху не поддашь.
    Ставить на стенд и проверять? Может ни чего не показать - нужна температура 100С, а может и выше.
    По ДХ - если бы они глючили на жаре(часто бывает с ними), то ошибка бегающая видится. так что не сравнивать проблемы.
    Сам не "газист", но клубень взявший моего 2,8АЛГ - поставил газ сразу. Мне понравилось - тестдрайв делал. Но спрашиваю : насос молотит всегда? Да! Не жалко его? Почему не сделать его отключение при преходе?Вот тогда всему лучше. И можно точно на газе стартовать.
  9. demedroll
    15 мар 2009
    105
    значит всё же - форсы,а проверить никак нельзя?снимать и на стенд везти- муторное дело,может в гараже попробовать,есть компрессор,если создать давление 3.5 на каждую форсу и посмотреть начнёт "потеть" или нет,мне хотя бы определить какие именно текут,чтоб не так накладно было менять,может кто проверял- подскажите как
  10. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.986
    Кемеровская обл.
    Регулятор давления в рампе глянь сначала, потом уже форсунки. Любит регулятор в вакуумную трубочку бензин пропускать, оттуда соответственно в коллектор попадает.
  11. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    :ded:истину глаголешь. на стенде в комнатных условиях они не потекут -99%
    точно была такая фигня
  12. demedroll
    15 мар 2009
    105
    в результате - бенз с впускного коллектора заливает свечки, я прав?
    как его проверить?
  13. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Сдерни с бочёнка на рампе шланчик и понюхай-посмотри. У меня такого небыло, хоть и менял до кучи его.
    Некоторые снимают рампу горячую и смотрят форсы - мокрые или нет. Может так выявишь.
    У меня как то 1на форса вышла из равности налития - я отсеял её на стенде проливая по времени. У других были проблемы с анурезом.У каких так и не понял.
    Сменил 1-ну больную - всё прошло. Потом до кучи докупил ещё 3шт(ск-ко было в магазе) - вообще всё прошло. Так и ездил 4/6 - новые/хорошие.
  14. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.986
    Кемеровская обл.
    Да, шлангочку с него сними и посмотри не будут ли капли бензина появляться.
  15. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Насос не отключается, он работает постоянно, отключаются только бензиновые форсы.
  16. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #196 malder_dm, 19 авг 2011
    Насос не отключается потому, что если газа в баке уже мало, а я иду на ускорение, то на высоких оборотах двигла, газа уже не хватает и, чтобы машина не тупила и не дёргалась, газ отключается и переходит на бензин. Поэтому, бензиновые форсы должны поlключиться без промедления, иначе будет пропуск зажигания.
    Этот переход еле заметен, только слышен писк зуммера о том, что осуществился аварийный переход на бензин, ну и подхват улучшается.
    P.S. А чё ты жалеешь насос, чем ему хуже ??? Ведь, что на бензиновой машине он молотит во время поездки, что на газовой, т.е. ресурс его обратно-пропорционален часам его работы и газ его ну никак не увеличивает.
  17. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    понятно что не отсеял
  18. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Да, ты прав.
    Как-то я не подумал о том, что форсы постоянно держат давление и на горячую протекают, даже, если машина заводится на газу.
  19. Сергей 78
    3 мар 2009
    288
    а6с5 JGC3.0CR4wd
    италия как производитель гбо не рекомендует отключать бензо насос , по тому что он охлаждает бензиновые форсунки . ибо их можно перегреть и им придет кирдык
  20. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Давно уже зрела идея заглянуть в рампу и поменять уплотнительные кольца форсунок, всё-таки уже 200 т.км. пробега.
    Сегодня вечером, я осуществил этот план.
    Не скажу, что старые колечки были в хлам, вроде неплохие, но некторые потеряли упругость и имели микро-трещины.
    Время покажет, помогло или нет, но, во всяком случае, хуже не должно быть.
