V6 плохо заводится в жаркую погоду после остановки...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем stas_gti, 17 апр 2011.
  1. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    от подсосов воздуха мб, но не от ануреза форсунок точно
  2. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Не, ну это понятно, что заменой колечек я не убрал теч форсунок на горячую. Да, именно, чтобы исключить подсос воздуха.
    Чувак один сегодня сказал, что протекающие форсы на грячую, должны утром давать плохую заводку, но я с ним не согласился, т.к. для утра то, что они нассали с вечера не будет плохо, а вот на горячую как-раз, не заведётся.
  3. mr.banse
    mr.banse Bad e-mail
    14 окт 2010
    234
    А6 С5 24 кавадрат
    есть выход сам так воспользовался поставил форсунки от колины (писал об этом выше) стоят дешево авто на них сразу завелась и заработала ездиет не важно жрет ЗАТО ЗАВОДИТСЯ следовательно это форсунки!! но ездить на них дорого жду новые ориг.
    а может быть это сеточка на бензонасосе:confused:
  4. igor2k3
    igor2k3 Участник форума
    21 апр 2009
    297
    Audi A6 (C5) 2,8 quattro 2000 г., APR, tiptronic
    не, у меня весь насос новый, проблема не ушла
  5. Urree
    Urree Bad e-mail
    25 авг 2011
    24
    A6/C4 2.0ABK
    На вашем движке очень легко снимается рампа с форсунками не отключая шланга топливо-подачи .
    Заглушить двигатель, быстро снять рампу , промокнуть кончики форсунок салфеткой и посмотреть . Если они снова намокли - форсунки менять .
  6. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Был сегодня у знакомого в гостях, у него С5, с мотором 2.4. Он поменял насос , ДМРВ, промыл форсы, ничего не помогло.
    Теперь, он заказал датчик температуры всасываемого воздуха (во впуском коллекторе, около дросселя), завтра получит и установит, потом отзвонится мне, помогло или нет.
    Я, вот, сомневаюсь, что этот датчик может влиять на смесь.
  7. Urree
    Urree Bad e-mail
    25 авг 2011
    24
    A6/C4 2.0ABK
    #207 Urree, 25 авг 2011
    Мытьё форсов утечку не устранит , а может даже усугубить . ДТВ вообще к запуску ни каким боком .
    Что там за диахносты такие что всё меняют на угад? Как говорится "пальцем в ж.. ", пардон "пальцем в небо тыкают" .
  8. dv-server
    dv-server Новичок
    9 дек 2010
    5
    Allroad 2.7BT
    Господа, у меня такая же проблема с запуском на горячий движок, появилась после ТО, во время которого помимо всех фильтров поменял свечи, бензонасос (барахлил) и прочистил форсунки. В поисках проблемы уже поменял регулятор давления (он же клапан обратки) - не помогло. Прочитал сейчас всю эту тему - подумываю на счет форсунок, может прочистка ультразвуком все испортила? Можно ли определить какую форсунку менять? У меня Allroad 2.7T
  9. Urree
    Urree Bad e-mail
    25 авг 2011
    24
    A6/C4 2.0ABK
    Если звуком чистили , можно уже не проверять - форсунки в помойку , а лучше продать их "промывальщикам" .
  10. dv-server
    dv-server Новичок
    9 дек 2010
    5
    Allroad 2.7BT
    Чистил звуком.. все 6 штук выкидывать? или можно найти как-то проблемные? Я, если честно, не очень осведомлен в этом вопросе, не подскажите почему чистка ультразвуком приводит к таким последствиям? (форсунки старые были, лет 5 им)
  11. Urree
    Urree Bad e-mail
    25 авг 2011
    24
    A6/C4 2.0ABK
    #211 Urree, 25 авг 2011
    Выкидывать и не сомневайтесь.
    Особенность таких форсунок - начиная с середины 9х годов рабочие части вентиля форсунки покрыты слоем тефлона . Ультразвук разрушает этот слой и сердечник форсунки больше напоминает гвоздь в кусках рваного тефлона , а не запорный клапан. От этого они и текут . А тупые полоскатели форсов опускают наивных клиентов на бабло , сами скорее всего не понимая что делают .
    Начитавшись рекламы наберёт шеф "модного" оборудования, ослов которые ничего не соображают и ... сервис работает !
    Форсунки мыть можно и нужно , но ни как ни в ультразвуке. Делается это на стенде, методом прокачки специальной моющей жидкости в разных направлениях, с последующим контролем формы факела, баланса по производительности и наконец контроль удержания.
  12. овоS4
    овоS4 Bad e-mail
    3 мар 2009
    7.451
    Королева
    #212 овоS4, 25 авг 2011
    как официалы))) им бы еще движок посложнее какой нить)))
  13. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    +всё!
    Много об этом говорили и сам тему давал "чистка и проверка производительности".
    Мыть можно и не на стенде - самому лёгкую приспособу сделать.
    Но стенд даст проверку производительности. От её равности по всем форсам зависит устойчивая работа на Х.Х. и беда с "дерганьем при разгоне у удержании заданной скорости без "троения".
    Пытайтесь сдергивать бвстро горячую рампу с форсами и смотреть , как уже писалось выше.
  14. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #214 malder_dm, 27 авг 2011
    Заменил мой знакомый датчик температуры воздуха, в коллекторе, и ничего не поменялось (это изначально и было ясно).
    Звонит мне вчера вечером, расстроенный, типа куда ещё рыть, уже всё поменяно.
    На мой вопрос про текущие форсы, он ответил, что промывал их и проверял на стенде, под давлением, все было сухо.
    Я ему поясняю, типа стенд никогда не сымитирует двигатель.
    P.S. У него проблема не только на горячую, но и на холодную. Решили мы так отфильтровать форсы:
    Пришёл, сел в машину, врубил зажигание, нажал педель газа в пол (открыть дроссель, чтобы проветрилось), подержал секунд 4-5, отпустил, завёл.
    Если заведётся быстрее, значит форсы.
  15. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    мало. надо дольше проветривать и пусть дует еще кто нибудь во впуск). я не понимаю какие проблемы. подкорректируй каналы адаптации на холодный запуск (уменьшть значения) и все. или перед тем как заглушить стравить давлекние из топливной рейки путем вытаскивания преда пока машинка сама не сожрет все топливо в рейке
  16. mr.banse
    mr.banse Bad e-mail
    14 окт 2010
    234
    А6 С5 24 кавадрат
    в каждом сообщение разные причины но во всех проскакивают форсунки:shock:
    не надо быть ш.Хомсом
    у меня после замены форсунок на новые авто пеобразилась !! поехала лучше чем во время покупки:nod:
    кто то ту писал о такойже метомарфозе!!
  17. Сергей 78
    Сергей 78 Участник форума
    3 мар 2009
    288
    а6с5 JGC3.0CR4wd
    в 92 года надо о вечном подумать а тут все причины , поломки , машины ...
  18. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    :confused: к чему это вобще сказано
  19. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    :) На "мысли вслух" похоже....:)
  20. Сергей 78
    3 мар 2009
    288
    а6с5 JGC3.0CR4wd
    #220 Сергей 78, 30 авг 2011
    mr.banse - возраст у дядьки 92 года ...
