V6 плохо заводится в жаркую погоду после остановки...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем stas_gti, 17 апр 2011.
  1. kirill1805
    kirill1805 Новичок
    30 ноя 2011
    52
    А6 2.6 94г.
    как можно проверить блок контактов на исправность? :confused:
  2. kirill1805
    kirill1805 Новичок
    30 ноя 2011
    52
    А6 2.6 94г.
    Цитата-"блоке реле под рулем на месте реле №4 установлена перемычка - на ней появляется "плюс" в положении стартер". если нет плюса эт точно проблема в блоке контактов замка зажигания? ребят помогите пилз :shock:
  3. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Ты имеешь ввиду контактную группу замка зажигания ???
    Что, положении "зажигание вкл." она не всегда даёт плюс на насос ???
    Насосом, точнее преднакачкой, управляет ЭБУ двигателя.
  4. kirill1805
    kirill1805 Новичок
    30 ноя 2011
    52
    А6 2.6 94г.
    нет я имел ввиду что в положении стартер на перемычку(которая находится в блоке РЕЛЕ) не приходит плюс с замка, с этой перемычки + идёт на стартер. вот. почитай выше :help:
  5. kirill1805
    kirill1805 Новичок
    30 ноя 2011
    52
    А6 2.6 94г.
    не знаю что и делать:confused:
  6. kirill1805
    kirill1805 Новичок
    30 ноя 2011
    52
    А6 2.6 94г.
    взял провод кинул "-" от акб прикрутил лампочку на 12v вторым проводом привязался к перемычке поворачиваю ключ имитирую завод авто лампа не горит. тестером звоню красночёрный провод и перемычку показывает что провод целый. хотел на прямую бросить "+" на перемычку дабы проверить стартер не чего не вышло. мож провод тонкий(от стациорнарного телефона питание)??? но он нагрелся значит нагрузка не плохая. ПОСОВЕТУЙТЕ В ЧЁМ ЖЕ ДЕЛО МОЖ И В ПРАВДУ БЛОК КОНТАКТОВ ЗАМКА :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help:
  7. kirill1805
    kirill1805 Новичок
    30 ноя 2011
    52
    А6 2.6 94г.
    !!!НЕ ХОТЕЛОСЬ БЫ ТРАТИТЬ 1500 Р. В ПУСТУЮ НА ОРИГИНАЛЬНЫЙ БЛОК КОНТАКТОВ ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ!!! помогите плз:hi:
  8. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.985
    Кемеровская обл.
    Замкнуть на контактной группе клеммы 30 и 50b - должен закрутиться стартер.
  9. kirill1805
    kirill1805 Новичок
    30 ноя 2011
    52
    А6 2.6 94г.
    ок попробую.
  10. AudiMan_Ryazan
    AudiMan_Ryazan Живу я здесь
    11 янв 2010
    1.238
    А-100 94 2,6 МКПП,
    #330 AudiMan_Ryazan, 3 авг 2012
    Кирюх, какой ты нетерпеливый! Ну, прости, что "не живу" здесь. :D Я ж тебе написал "путь провода". Если на перемычке не появляется "плюс", значит надо проверить, появляется ли он на контактной группе. Так же как ты и проверял: лампочку мощностью от 5 Ватт, один контакт на "массу", другой на клемму 50b (черно-красный провод), поворачиваем ключ на старт. Если лампа горит, то контактная группа исправна и проблема в проводке, если лампа не загорается, то вопрос в контактной группе.
    ЗЫ. Странно, что при подаче питания на перемычку стартер не закрутился..
  11. kirill1805
    kirill1805 Новичок
    30 ноя 2011
    52
    А6 2.6 94г.
    не знаю я решил что это из за тонкого провода.
  12. kirill1805
    kirill1805 Новичок
    30 ноя 2011
    52
    А6 2.6 94г.
    а в принцапе он должен был закрутится или нет:confused:
  13. AudiMan_Ryazan
    11 янв 2010
    1.238
    А-100 94 2,6 МКПП,
    должен был
  14. kirill1805
    kirill1805 Новичок
    30 ноя 2011
    52
    А6 2.6 94г.
    взял побольше сечением провод он закрутился:rock: пошёл смотреть от замка красно/чёрный провод-перемычка, тестор не кажет целосность провода, смотрю по проводу, какая то скрутка к чёрному проводу, тяну за него а там на воздуховоде какой тоблок прекручен( похож на блок сигналки, мож не он???) и этот провод идёт к этому блоку через предохранитель, я его звоню, целый... вытакнул втыкнул чёто щёлкнуло(типо реле) поворачиваю ключ стартер крутит:laugh: но почему то не завелась ? мож свечи залил:confused:
  15. kirill1805
    kirill1805 Новичок
    30 ноя 2011
    52
    А6 2.6 94г.
    вобщем осталось завести и всё собрать:chainik:
  16. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.985
    Кемеровская обл.
    Блок сигналки это а провод подключен или для блокировки или для автозапуска.
  17. kirill1805
    kirill1805 Новичок
    30 ноя 2011
    52
    А6 2.6 94г.
    Ясно.
  18. kirill1805
    kirill1805 Новичок
    30 ноя 2011
    52
    А6 2.6 94г.
    ребят новая проблема: машину мне так и не удалось завести:shock: полез под капот, выкрутил свечи (свечи, что сранно, сухие цвет тож хороший) приложили к корпусу и покрутили стартером искры нет. пробовали на обоих головах, нет искры. мож тоже где есть какие нибудь предохранитили или ещё что нибуть в этом роде что препятствует запуску двигателя:confused:
  19. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.985
    Кемеровская обл.
    Как заводил то? Если контактная группа неисправна то и на 15 шину может не подаваться напряжение и мозг не работать...приборка при заводке показывает?
  20. kirill1805
    kirill1805 Новичок
    30 ноя 2011
    52
    А6 2.6 94г.
    показывает.
