V6 плохо заводится в жаркую погоду после остановки...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем stas_gti, 17 апр 2011.
  1. kirill1805
    kirill1805 Новичок
    30 ноя 2011
    52
    А6 2.6 94г.
    а где она?
  2. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.985
    Кемеровская обл.
    Да все там же на контактной группе под номером 15.
  3. kirill1805
    kirill1805 Новичок
    30 ноя 2011
    52
    А6 2.6 94г.
    значит нужно снова воспользоваться лампочкой? а это 15 куда идёт?
  4. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.985
    Кемеровская обл.
    Может к электрику, а? с такими вопросами...про то, что сигналка всё блокировать может тоже будешь тут спрашивать как всё устроено и кто как колхозил её там тебе?
  5. kirill1805
    kirill1805 Новичок
    30 ноя 2011
    52
    А6 2.6 94г.
    читаю случаи из нета среди элетриков кохозников полно! не хотелось бы совсем всё испортить:)
  6. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.985
    Кемеровская обл.
    Лучше колхозник-электрик, чем колхозник-не электрик.
  7. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    Лучше колхозник-электрик,чем электрик-колхозник.Справедливее,я считаю.
  8. kirill1805
    kirill1805 Новичок
    30 ноя 2011
    52
    А6 2.6 94г.
    значит буду даговариватся на сервис к электрику.
  9. kirill1805
    kirill1805 Новичок
    30 ноя 2011
    52
    А6 2.6 94г.
    кстати с какой сторны с переди крюк для троса?
  10. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.985
    Кемеровская обл.
    Справа.
  11. kirill1805
    kirill1805 Новичок
    30 ноя 2011
    52
    А6 2.6 94г.
    спасибо.
  12. kirill1805
    kirill1805 Новичок
    30 ноя 2011
    52
    А6 2.6 94г.
    ходил сейчас пробовал последний раз завести, перед этим снял "-" и штекер с мозгов где то на час, поворачиваю ключ машина завелась правда кратковременно и с неустойчивыми оборотами заглохла, пробовал ещё раз опять старая песня, насос качает, стартер крутит, машина не заводится:confused:
  13. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    вот, самый верный вопрос:thumbup:
  14. kirill1805
    kirill1805 Новичок
    30 ноя 2011
    52
    А6 2.6 94г.
    мож по сути что нибудь посоветуеш.
  15. AudiMan_Ryazan
    AudiMan_Ryazan Живу я здесь
    11 янв 2010
    1.238
    А-100 94 2,6 МКПП,
    Кирюх, все же к электрику. Если боишься "колхоза", то пусть он для начала восстановит все штатные цепи (может там действительно кроме стартера что-то еще заблокировано). А потом уже и искать будем, если потребуется. Про отсутсвие искры понятно. Еще хотелось бы знать, работает ли насос при прокрутке стартером, присутствует ли питание на форсунках.
  16. kirill1805
    kirill1805 Новичок
    30 ноя 2011
    52
    А6 2.6 94г.
    в принцапе я готов ехать к электрику, так как уже надоело 2ю неделю ходить пешком, не как не могу пока дозвонится, наверное работы много:)
  17. kirill1805
    kirill1805 Новичок
    30 ноя 2011
    52
    А6 2.6 94г.
    всё оказвлось ещё хуже он в отпуске. придётся ждать целый месяц. на беларуском форуме посоветовали датчик холла проварить ведь он отвечает за искру. вот только как я нк знаю. из приборов у меня только электронный мульти-тестер.
  18. kirill1805
    kirill1805 Новичок
    30 ноя 2011
    52
    А6 2.6 94г.
    15.5 Блокировка датчика положения перепускной заслонки G113; электромотор зациклен, программное обеспечение стремится устранить причину блокировки. ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ:confused:
  19. AudiMan_Ryazan
    11 янв 2010
    1.238
    А-100 94 2,6 МКПП,
    #359 AudiMan_Ryazan, 8 авг 2012
    :lol::lol::lol: Я бы тоже хотел узнать это!!!:D Это очень похоже на ошибку из климат контроля по датчику положения напорной заслонки. Установлена под капотом между корпусом испарителя и вентилятором салона.
    Значит, что касается датчика Холла. Датчик установлен на левой по ходу движения ГБЦ сзади. Имеет трехконтактный разъем. Бывает выходит из строя. Проверить можно достаточно легко, но для этого нужен помощник.
    1. Снимаем разъем с датчика Холла и подсоединяем к центральному контакту разъема со стороны проводки дополнительный провод (просто вставляем в контакт).
    2. Помощник начинает крутить стартером.
    3. Мы в это время другим концом дополнительного провода хаотично касаемся массы (как в детстве на гитаре играле).
    4. Если автомобиль начинает "схватывать" и/или завелся, то проблема в датчике Холла. Кстати, работать автомобиль без него будет, а вот запускаться - нет. В ЭБУ двигателем при неисправности этого датчика должна появляться ошибка по датчику G40/G4. Они появляются синхронно.
    Другой способ заключается в контроле напряжения на датчике: на крайних проводах разъема, а так же сигнале с датчика при прокрутке стартером: можно осциллографом, а можно светодиодным пробником.
  20. kirill1805
    kirill1805 Новичок
    30 ноя 2011
    52
    А6 2.6 94г.
    проблема выеснена это датчик холла. подскажите как его снять и может кто знает номер в экзисте на адекватную замену.
