V6 плохо заводится в жаркую погоду после остановки...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем stas_gti, 17 апр 2011.
  1. овоS4
    овоS4 Bad e-mail
    3 мар 2009
    7.451
    Королева
    ничего не понял если честно, но...
    я написал это, случайно увидев тему. даже не думал об этом. насос менял 2 раза, но не из за этого. больше ничего не менял. проблема с пуском на горячую была давно. горел Джекичан по парам. тоже давно. подвернулся адсорбер (правда в сборе! со всеми трубками и клапанами). поменял. ошибка исчезла. про запуск не думал. и только сейчас понял, что проблем на горячую не стало.
    поэтому воспринимайте мою инфу как хотите.
  2. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    А что случается с адсорбером ??? Он забивается наглухо и неразборный ???
  3. овоS4
    овоS4 Bad e-mail
    3 мар 2009
    7.451
    Королева
    неразборный.
    что случается не знаю. видимо забивается. у меня даже Джекичан горел. ни на что не влияет вроде, но при случае поменял. все пропало...и плохой запуск в жару тоже.
  4. Thunder82
    Thunder82 Завсегдатай
    19 янв 2006
    795
    BMW X5 35i 2013
    Я разбирал, там есть что-то вроде фильтра, который наглухо забивается. Его выкинул, вырезал из поролона, вставил, засыпал назад уголь, заклеил и запаял адсорбер. Была проблема с вакуумом в бензобаке, после вышеописанной операции исчезла. Еще была напрочь забита землей трубка из адсорбера. Она выходит и заканчивается под водительской дверью. Можно попытаться очистить ее и вполне вероятно, что это решит проблему. Земли там было немерено, закупорена напрочь.
  5. овоS4
    овоS4 Bad e-mail
    3 мар 2009
    7.451
    Королева
    так то да
  6. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    У меня, слава Богу, ошибок по вентиляции нету и бак не шипит, когда открываешь крышку, но на выходных надо будет слазить под правое крыло и поглядеть, что там к чему.
  7. mr.banse
    mr.banse Bad e-mail
    14 окт 2010
    234
    А6 С5 24 кавадрат
    у меня похожая ситуация промыл винсом форсунки стола плохо заводиться!!
    мыл в аппарате под давлением без У.звука!! думал клапан на рампе сломался поменял эффекта - 0 !!!
    решил поменьть форсунки жаба душит!! по размеру и производительности подходят форсунки сименс от каллины (450 р) думаю в субботу попробывать!
  8. Thunder82
    19 янв 2006
    795
    BMW X5 35i 2013
    отпишись по форсункам от калины, подойдут или нет?:)
  9. Сергей 78
    Сергей 78 Участник форума
    3 мар 2009
    288
    а6с5 JGC3.0CR4wd
    замена на форсунки от калины может показать только текут или нет твои а работать они не будут правильно на оборотах будет беднить , по размеру подойдут, ты представь живопырку от калины и 2.8 v6 ... близко не лежало
  10. mr.banse
    mr.banse Bad e-mail
    14 окт 2010
    234
    А6 С5 24 кавадрат
    все просто на каллине 4-ре цилиндра объемом 1600см в кубе а у меня 6-ть цилиндров объемом 2400см в кубе 1600 делим на 4 = 400см в кубе и 2400 делим на 4 = 400см в кубе получается что форсунка на 400 кубиков.:umnik:
    можно и от волги поставить но надо в мозги лесть а это не охота:rollingeyes:
    загвоздка только вот в чем- скорость с какой писают форсунки от каллины такаяже как и у аудосовских:confused:
    а да забыл на ваз ставили от ауди форсунки и все было ОК (1600 ауди 1600 ваз)
  11. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #151 malder_dm, 5 авг 2011
    Всё правильно, ты просто берёшь 6 "Калиновских" форсунок.
    P.S. Ошибочку поправь, а то кто-то не поймёт.
  12. mr.banse
    mr.banse Bad e-mail
    14 окт 2010
    234
    А6 С5 24 кавадрат
    ошибка:):)
    не думаю что тута окажутся калиноводы:D
    хотя некоторые так пуляют!!
  13. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    от ваза на 2.4 и 2.8 30V не подойдут по высоте - они длиннее на 10мм
    не говоря уж про производительность
  14. mr.banse
    mr.banse Bad e-mail
    14 окт 2010
    234
    А6 С5 24 кавадрат
    по размеру один в один!!
    и производительность такаяже одна форсунка на 400 кубов !!
    термин производительность наверное по разному толкуем:confused:
  15. овоS4
    овоS4 Bad e-mail
    3 мар 2009
    7.451
    Королева
    ну, в 400 кубов за единицу времени можно впрыснуть абсолютно разное колво топлива.
  16. Сергей 78
    3 мар 2009
    288
    а6с5 JGC3.0CR4wd
    http://boards.bmworg.ru/viewtopic.php?t=2108 вот выложены краткие характеристики форсунок вот наш вариант 0-280-150-921 а калиновские это 0 280 150 996
  17. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    ессно - вы от кубатуры мотора отталкиваетесь, а ЭБУ двиг от заложенной в расчетах пропускную способность форсунок при определенном давлении в системе в мг\такт. в паспортных данных форсунок производительность указывается в см.куб\мин. если в калиновской прошивке заложено одно, то в ауди наверное отличия будут тоже.
    то что ездить будет - не вопрос до 100км\ч различий может и не быть, а после и выше - скорее всего будет обеднение смеси и как следствие возможны прогары клапанов и поршней.
    по размерам вы точно уверены? в руках держали обе? в профиле так понимаю 2.4 мотор
  18. Сергей 78
    3 мар 2009
    288
    а6с5 JGC3.0CR4wd
    Hет все правильно размер один и тот же а клапанам привет придет
  19. mr.banse
    mr.banse Bad e-mail
    14 окт 2010
    234
    А6 С5 24 кавадрат
    по форме они одинаковые посадочные место точно, с наружы разные но есть вариант с одинаковыми.форсуунки от 16-ти клапанной калины.
    а причем клаппана:umnik:? форсункой управляет контролер который ограничевает время впрыска
  20. Сергей 78
    3 мар 2009
    288
    а6с5 JGC3.0CR4wd
    почитайте к чему приводит бедная смесь ...сегодня заказал новый оригинал во вторник поставлю
