VAG-COM блок двигателя и климата
Тема в разделе "A2", создана пользователем PalVVV, 23 дек 2011.
  1. 100avant
    100avant Живу я здесь
    14 авг 2006
    4.072
    Коми респ.
    Ауди А2, 1.4 АUA (СВАП на BCB 105 л.с.)
    Конечно, 03 блок АБС, 46 блок Комфорт, 29 блок вроде магнитола. А вобще включи полное сканирование, он тебе все блоки опросит, что есть.
  2. Matteo
    Matteo Участник форума
    29 ноя 2011
    276
    A2/8Z 1.4 TDI 2003
    если в пробке, то наиболее вероятна проблема с выключателем на педали тормоза. Если так микрик начинает глючить, то вылезают подобные ошибки. Для начала проверить его, или заменить, или почистить/починить ;). стоит недорого, к слову, меняется пальцами, без инструмента.
  3. PavelSerg
    PavelSerg Участник форума
    25 янв 2012
    187
    A2 1.4 AUA 01г.
    Можно по подробней? Сегодня опять ошибка выскочила, когда на светофоре стоял (чуть-чуть под горку катился ). Как проверить? И где находится микрик?
  4. Matteo
    29 ноя 2011
    276
    A2/8Z 1.4 TDI 2003
    прямо под педалью тормоза, вверху, блок снимается поворотом на 90 градусов по-моему. Это известная "лягушка", под рукой нет номера, к сожалению.
  5. колямба
    колямба Новичок
    6 авг 2012
    6
    A2 1.4 AUA
    кто может подсказать настройки для шнурка ваг ком на фолс пассат В5?????
  6. 100avant
    14 авг 2006
    4.072
    Коми респ.
    Такие же для всей линейки VAG :)
