1. Дорогие одноклубники!
Vag Com и Группы
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем stupinez, 22 янв 2007.
  1. RedScorp
    RedScorp Новичок
    30 июн 2009
    18
    100/C4 2.0 AAE 91
    Всем доброго времени суток.
    Ребята подскажите где взять для VAG-COM файл 4A0-907-311.LBL у меня AUDI 100 C4 2.0 1991 AAE. Программа зачитывает лишь основную страничку про движку и что ошибок нет. А на группы в измерениях говорит нема, ну и вверху написано "LBL - не найдено".
    Заранее большое спасибо!
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    #22 melkon, 18 апр 2011
    Думаю что нигде т.к. когда такие контроллеры существовали ВАГком еще не родился . Да и групп там нет у тебя никаких
  3. RedScorp
    RedScorp Новичок
    30 июн 2009
    18
    100/C4 2.0 AAE 91
    Ок. Спасибо. Буду пробовать.
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Наврядли получится ...Читай мой пост выше . Измерения доступны для контроллеров выпуска после 06.92
  5. RedScorp
    RedScorp Новичок
    30 июн 2009
    18
    100/C4 2.0 AAE 91
    Блин. Ясна. Извините что побеспокоил и спасибо за разъяснения.
  6. teplopro
    teplopro Участник форума
    14 фев 2011
    479
    A6 Avant '96 2.5TDi (AEL)
    2 дня назад сбросил сервисный интервал (как будто часть машины стёр), к которому очень привык :), но не в этом дело. вот сегодня попытался провести тест исполнителей приборки - ничего не получилось. выдаёт ошибку. не может подключиться. может моя приборка не рассчитана на проведение тестов ее исполнителей? хочу проверить указатель уровня топлива. какие данные нужно дать, чтоб узнать ответ на мой вопрос? машина в профиле.
  7. vitaly_76
    vitaly_76 Участник форума
    28 ноя 2006
    176
    A4/B7 3.0 BKN 05г.
    #27 vitaly_76, 29 апр 2011
    Помогите плиз с логином к адаптации для A4 2005, 3.0 ТДИ, двигатель BKN, VAG number 8E0 910 401 K
  8. vovian
    vovian Bad e-mail
    19 май 2010
    142
    Audi A6 1995 (2,6)
    Всем привет. Блин. Тоже возникла проблема с приборкой. Машина Ауди А6 2.6 (АБЦ) 1995 год.
    Столько раз подключал к компу, всё работолою и приборка и всё остальное. Но что то случилось и теперь всё подключается кроме приборки. Я там и пароль вроде не тот ввёл. короче ГИМОРОЙ. Здесь прочитал, что надо скинуть массу. попробую потом отпишу.
  9. vovian
    vovian Bad e-mail
    19 май 2010
    142
    Audi A6 1995 (2,6)
    ВСЁ. Как написано было, скинул массу. после включил- не работает. скинул обе клеймы с аккума - Ура... всё как прежде.
  10. Aleksey.vbg
    Aleksey.vbg Участник форума
    10 фев 2010
    465
    A6 3.0 quattro`05г
    Поиск юзал, но не нашел списка групп с описанием на двигатель BBJ 3.0
    С моей бывшей А4 1.8Т АМВ параметры в группах не сходятся. В частности интересует канал и группа для контроля открытия дроссельной заслонки на ХХ.
  11. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #31 052, 13 апр 2012
    На ХХ угол открытия от кучи факторов зависит , группа 003. 062 канал есть для контроля адекватности ДЗ к акселератору. Вот лейбл по 3 л, можешь переименовать его себе по точному идентификатору своего ЭБУД, например 8E0-909-559-?.LBL и будет всё показывать.
  12. *Евгений
    *Евгений Участник форума
    22 янв 2012
    216
    C4 2.5TDI 94г.AAT
    Объясните чайнику в этом деле.У меня только кроме группы 000 больше не че не показывает,почему кто может подсказать за ранние благодарен..
  13. *Евгений
    22 янв 2012
    216
    C4 2.5TDI 94г.AAT
    #33 *Евгений, 21 апр 2012
    Подскажите кто знает,как можно поменять этот параметр "Начальный угол впрыска (Start of injection)" у меня он не в норме,норма у меня вроде 25-45 а по показаниям 98-99.Что делать,как быть?Это все в группе 000
  14. beksh
    beksh Новичок
    14 авг 2013
    2
    A6 C4
    Подскажи пожалуйсто,а как найти "свой" , и что свой?))
  15. Raptor34
    Raptor34 Участник форума
    13 май 2013
    249
    А6 С5 2.4 BDV 2003
    Может кто подскажет где в эльзе найти файл с где будут указаны параметры измерений по каждой группе ??? В начале встречал кто токому то скидывал, называл так
    Meßwerteblock lesen
    Anzeigesollwerte
    а далее таблица с измерениями, подскажите пожалуйста .
  16. RedScorp
    RedScorp Новичок
    30 июн 2009
    18
    100/C4 2.0 AAE 91
    #36 RedScorp, 3 янв 2015
    С наступившим.
    Пардон, столько лет прошло. Честно говоря затею бросил очень давно (благодаря совету). НО! Сегодня приводил винт в порядок, перебирал файлы и решил поискать тупо на авось... В итоге нашел вот такие файлики.
    Посмотреть вложение 4A-01.lbl.txt
    Посмотреть вложение 048-907-311-AAE1.lbl.txt
    Не скажу что уж прям они афигенно помогли (тем более что внутри пометка "requires VCDS 11.11.2 or newer"), но оказывается они есть в природе!
    Из того что можно "поковырять" в мозгах читаем тут - ross-tech.com
    PS. txt добавил чтобы залить сюда.
  17. infantry_13
    infantry_13 Завсегдатай
    24 июн 2012
    697
    Калининградская обл.
    Audi Q7 3.0TDi BUG 233 2007
    ПОдскажите 131 группа,что означает?Теператуная группа, что означают 1,2,3,4 окошко?
    Последнее это открытие термостата.А вот 1,2,3?
    Так как на холодную 1 и 3 схожи,а вот 2 всегда то 104 градуса то 128,это что?
